Discussion: Conseil avec 350D
    Membre Avatar de beettlejuice
    Puy de Dôme
    70-200 L IS 2.8 / 24-105 L IS 4
    Par défaut Conseil avec 350D
    Dernièrement, j'ai fait l'acquisition du 350D.
    Cela faisait longtemps, trés longtemps que je n'avais pas fait de photos avec un reflex. Passage par le compact numérique. Résultat : tres tres deçu
    Me voila donc décidé de faire le retour au reflex.
    Pour cela j'aurais donc besoin de vos lumières, car cela fait presque 7 ans, oh p.. ça passe vite, que je n'ai pas utilisé de reflex.
    Voici donc quelques photos tests sans trepied, afin que vous puissiez me dire vos pensées.
    Toutes mes photos sont prise en RAW.
    Le souci majeures que je trouve, ce sont les couleurs.le ciel est generalement blanc sur mes photos
    -1-
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE
    Tv (Vitesse obturateur) 1/800 - Av (Priorité à l'ouverture) 6.3 - Sensibiltié ISO 200
    Objectif 10.0 - 22.0mm - Focale 22.0mm - Flash Off (éteint) - Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus AI Servo - Configuration des paramètres
    Contraste Assez élevé Netteté Assez élevé Saturation des couleurs Assez élevé
    Ton de couleur 0 - Réduction de bruit Off (éteint)
    -2-
    Tv (Vitesse obturateur) 1/640 - Av (Priorité à l'ouverture) 5.0
    Sensibiltié ISO 200 - Objectif 70.0 - 200.0mm - Focale 70.0mm - Flash Off (éteint)
    Mode WB Auto - Mode AF Autofocus AI Servo
    Configuration des paramètres Contraste Assez élevé - Netteté Assez élevé
    Saturation des couleurs Assez élevé - Ton de couleur 0 - Réduction de bruit Off (éteint)
    -3-
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE - Tv (Vitesse obturateur) 1/640
    Av (Priorité à l'ouverture) 5.0 - Sensibiltié ISO 200 - Objectif 70.0 - 200.0mm
    Focale 70.0mm - Flash Off (éteint) - Mode WB Auto - Mode AF Autofocus AI Servo
    Je les traite par la suite avec photoshop. Merci de votre aide
    Membre Avatar de Steve Austin
    mai 2004
    Canon 300D et 350D
    17-40 f/4 L USM, 24-70 f/2.8 L USM, 100-400 f/4.5-5.6 L IS USM
    Citation Envoyé par beettlejuice
    En effet, ca se voit bien sur la 2ieme. La différence entre les parties sombres (les arbres) et les parties claires (le ciel) est trop importante. Faut bien faire la mesure quelque part et apparement ici, elle s'est faite sur les arbres, d'où le ciel cramé. Pour ce genre de conditions, il n'y pas de recette miracle : essayer de trouver le meilleur couple ouverture/exposition pour avoir une photo qui puisse être rattrapé en post-traitement parce que là, je pense pas qu'il y ai quelque chose à faire.
    Juste une remarque : tu a poussé les paramètres contraste, saturation et netteté du boitier. Il faut mieux les laissé à la valeur 0 et corriger ces parametres dans un logiciel de traitement d'image qui je pense se débrouillera mieux que le boitier.
    Une question: tu a fais expres d'être à 200 ISO?
    Membre Avatar de svaro
    décembre 2004
    59 Lille
    450D+ 50D + GripS
    EF-S 18-55 IS EF 50 1.8 EF-S 55/250 IS + COSINA AF 100 MM MACRO
    Hello !
    Perso, je suis toujours en RAW et en présence de lumière très contrastée, je sous expose de 1/3 2/3 ou -1 pour récupérer du détail ds les hautes lumières puis retraitement sous PSE3 avec la fonction "eclaircir tons foncés" notamment;
    Sinon, tu peux utiliser le bracketing;
    Un capteur est plus sensible qu'un film inversible : si tu as fait des diapos tu dois avoir une idée de la précision de la mesure d'expo que cela demande :clown:
    JF
    Membre Avatar de COYOTE26
    bourg de péage
    1Ds
    17X40 L 70x200 l 28x135is
    Par défaut Menfin
    m'enfin pourquoi travailler au 800e de seconde sur un paysage a iso 200 alors qu'en iso 50 et un bon 125e tout va bien surtout avec un 22mm ou la profndeur de champ est tres etendue je pense que tu dois essayer de reprendre les reflexes */sans jeu de mot*/ que tu avais avec ton argentiques et bien surveiller tes zones de map ne pas hesiter a bracketter si necessaires et pour du paysage utilise un filtre pola pour accentuer cordialement :rolleyes:
    Puy de Dôme
    Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir jetter un oeil sur mes photos.
    Pour répondre à Steve Austin le réglage des paramètres contraste, saturation et netteté étaient reglés sur 1. Je vais donc modifier tout cela.
    Concernant les ISO, ja'i laissé le réglage lors de tests. Mais il est vrai, lorque j'avais mon reflexe argentique, de travailler en 200 voire 400 iso. Mauvaise habitude?
    Poutant les photos étaient pas mal à mon gout.
    Pour le bracketing, je vais essayer de l'utiliser cette aprés midi.
    COYOTE26, il est vrai que j'ai perdu tous mes reflexes, j'espère que cela reviendra trés vite car au vu de mes photos je suis décu. Je suis bientot en vacances 15 jours en bretagne, alors je voudrais faire de belles photos.
    Par contre, il me semble que les 350D ne descend qu'à 100 iso, pas en dessous ou je me trompe?
    Quel filtre me conseillez vous ?
    france
    Canon : 50 1.4
    Wink
    Exact le 350D ne descend pas en dessous de 100 malheureusement mais bon rien de grave ^^
    Je te conseille un filtre UV et une pola ... de gamme EX de cher Sigma
    Bonne Vacance ... et photos :thumbup:
    Dernière modification par Kowel ; 08/08/2005 à 23h09.
    août 2005
    Levallois
    350D + 10-22 + 17-85 + 50 1.4 + 70-300 APO
    il a rien poussé, c'est le réglage par défaut (1), c'est très léger et c'est fait pour ressembler un peu aux tirages labos qui saturaient eux aussi un peu les couleurs en argentique, perso, je suis pour laisser ce réglage par défaut qui mange pas de pain et qui reste relativement neutre par rapport aux compacts
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    Salut !
    Il est bien beau le lac D'aydat . Surtout de ce côté . Pour ce qui est couleurs, un filtre polarisant aiderait certainement à "réhausser" tout ça, ciel plus sombre et vert, plus vert. De plus, un truc, ton AF est sur AI servo...???? Pourquoi pas en position Oneshot . Enfin, d'accord avec tout le monde, à 100iso vu le temps ce sera suffisant. Si jamais tu veux faire des essais, je suis dans le coin.
    Fred
    Puy de Dôme
    Voici de nouveau quelques photos aprés modification des reglages.
    Dites moi ce que vous en pensez. Ne soyez pas sur la réserve, la critique fait avancée les choses.
    -1-
    Mode de prise de vue Exposition manuelle - Tv (Vitesse obturateur) 1/60
    Av (Priorité à l'ouverture) 16.0 - Mode de mesure Mesure d'évaluation
    Bracketing auto (AEB) +1 - Sensibiltié ISO 100 - Objectif 10.0 - 22.0mm - Focale 10.0mm
    Flash Off (éteint) - Mode WB Auto - Mode AF Autofocus One-Shot
    Configuration des paramètres Contraste Standard Netteté Assez élevé
    Saturation des couleurs Standard Ton de couleur 0
    -2-
    Mode de prise de vue Exposition manuelle - Tv (Vitesse obturateur) 1/125
    Bracketing auto (AEB) 0 - Sensibiltié ISO 100 - Objectif 10.0 - 22.0mm - Focale 20.0mm
    Configuration des paramètres contraste Bas Netteté Assez élevé
    Saturation des couleurs Bas Ton de couleur 0 - Réduction de bruit Off (éteint)
    -3-
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE - Tv (Vitesse obturateur) 1/100
    Correction d'exposition 0 - Sensibiltié ISO 100 - Objectif 10.0 - 22.0mm - Focale 10.0mm
    Configuration des paramètres Contraste Bas Netteté Assez élevé
    -4-
    Mode de prise de vue Exposition manuelle - Tv (Vitesse obturateur) 1/250
    Bracketing auto (AEB) -1 - Sensibiltié ISO 100 - Objectif 10.0 - 22.0mm - Focale 22.0mm
    Réduction de bruit Off (éteint).
    Concernant mon reglage AF sur AI servo, c'est totalement de ma faute, car lorsque j'effectue des tests, j'oublie parfois de revenir en arrière.
    Pour les filtres, faut il un support pour les monter ou non? J'aimerai avoir un ou 2 filtres créatif en plus de l'UV et du pola.
    Snake, c'est ok pour ta proposition.Je te recontacterai pour que l'on s'organise tout ça.
    Dernière modification par beettlejuice ; 10/08/2005 à 17h37.
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    Salut !
    Dis donc tu parcours la région, par contre je sèche sur le château......C'est sans soucis pour moi, et ce sera avec plaisir, n'hésites surtout pas . C'est mieux niveau lulmière. Un truc qui va pas mal, tu utilises le coliumateur central, tu fais une mémorisation de ton expo sur la zone que tu souhaite (sur, sous, ou dans la moyenne de l'exposition de la scène totale), tu fais ta map à l'endroit désiré et tu déclenches. Ca donne en général de bon résultat et au pire tu brackettes.
    Fred
    Puy de Dôme
    Oui en ce moment j'ai un peu de temps.
    J'ai fait un virage à 90 degrés dans ma vie pro.
    J'ai un peu de retard. je viens tout juste de rentrer de vacances avec plein de photos.
    je suis en train d'essayer de faire un site.
    Vancances mouvementés. Mon objectif Ef 70/200 mm f4 L m'a laché dés le début. Plus d'USM.
    Galère le reglage en manu.
    D'ailleurs si quelqu'un sait qui contacter pour le SAV je suis preneur, car je n'ai rien trouvé sur leur site et je ne retrouve pas mes papiers.
    merci
    une ptite photo pour réssir à trouver snake et mcoq2.
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    Pour un filtre pola, si tu as du SIGMA prend le filtre pola en SIGMA, et tu ne seras pas déçu. Mais attention, le filtre pola sous-expose de2 crans
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    Salut à toi !
    Pas cool le 70-200.... . Bon, je suis pas très fort en château, mais en regardant les champs derrières, je dirais Ravel ...???
    Fred
  1. Conseil 5D avec 580 EX
    Par grd.chris dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2007, 10h35
  2. conseil achat 5D et revente 350D
    Par gillo dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/04/2007, 23h43
  3. conseil ojectif 350D
    Par s_blois dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/02/2007, 15h52
  4. conseil d'achat 350d / ou 400d ????
    Par ubs dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/12/2006, 10h20
  5. 350D en légère sous ex.:conseil
    Par Helios dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/12/2005, 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
