Discussion: Encor 2-3 questions !
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    17-85mm, 60mm macro, 17-40mm L, 24-105mm L
    Par défaut Encor 2-3 questions !
    Je suis désolé de vous embêter encor une fois aves mes questions...... mais je n'arrive pas à trouver de réponse ! (mal cherché ?).
    Donc voilà !
    1- Comment régler son appareil ? Je m'explique : on ne peu pas deviner la lumière que va générer le flash et l'effet que celle ci aura sur le modèle, alors comment définir les valeurs f/, ISO ( 100 de toute facon en studio je suppose ) et la vitesse ( la maxi que peux supporter la synchro flash/appareil je suppose ). Donc si je raisonne bien, en ce disant qu'on utilise dans tout les cas 100 ISO et la valeur de vitesse la plus haute possible ( dans mon cas 1/200 ), il ne reste plus que la valeur f/ à régler....
    Pour la régler de ce que j'ai lu, deux solution : acheter un flash mètre ( trop cher pour l'instant ), ou faire plein d'essai en essayant de décaler l'histo à droite. ( oui oui je sais, je répond un peu à ma question de départ, mais c'est quand même pas tout à fait clair dans ma tête ^^ )
    2- Est-il possible de supprimer, aves photoshop ou autre les plis du dras ( je n'ai pas encor de fond ). Je sais bien que oui, mais vous conaissez peut être un petit tuto pour ca !?
    3- Comment régler la puissance du flash ? ( bah oui, ces cornichons il nous propose pleins de valeur ( 1/8, 1/6 .... ).
    Voilà !
    Merci.
    paris
    20D
    vds matériel studio => mp
    oui l'expo se regle soit à l'histogramme soit avec une cellule.... la vitesse de synchro n'a pas vraiment d'importance au flash, tu peux te caller au 1/200 eme oui.
    tu peux retouches les plis avec l'outil tampon pour les zones tres contrastées soit avec l'outil correcteur.
    la puissance du flash ? bein on revient à la question 1... quand ton histogramme est bien positionné la puissance du flash est bien ajustée. Ne pas faire attention au repere, il ne sont la qu'à titre indicatif.
    Dans l'ideal c le flash qui s'adapte à l'appareil pas l'inverse , meme si en pratique et pour des raisons de cout c'est pas toujours le cas à cause principalement des flash qui decendent pas assez en puissance.
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    Ne t'inquiète pas tout ca vient avec l'expérience.
    1/ Oui c'est exactement ce que tu décris. Iso 100, 1/200 et ensuite tu règles ton ouverture. Tu la règles en fonction de la PDC que tu veux !
    Si tu veux que tout soit net, travaille entre f/8 et f/11 (le mieux étant de travailler à la valeur de l'objectif, cad celle pour laquelle il te rend le meilleur piqué). Sinon tu ouvres plus ... et la tu te rends compte que finalement sur un flash de studio c'est plus sa capacité a descendre bas qui importe ...
    2/ Il y a pleins de moyens : tampons, augmentation de niveaux, outil pièce
    3/ cf 1/
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Merci pour vos réponses. Donc je règle mon appareil, et ensuite, j'essaye toute les valeurs du flash jusqu'à avoir une photo bien exposée ( ou sur exposée pour du high key ).
    Niveau distance, je met le flash à 2m du modèle et d'une hauteur de 40cm de plus que le modèle pour éviter que le point chaud ne ce trouve sur elle. C'est correct ?
    Landivisiau
    CanonD30, argentique, 6x6 et chambre 4x5
    85 mm décentrement, zoom
    Citation Envoyé par preshovich Voir le message
    Je n'ai pas compris la vitesse de synchro au flash n'est pas important au flash? Il faut m'expliquer.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    eh bien en résumé, on utilise la vitesse de synchro la plus haute possible. Soit, dans mon cas 1/200. Cependent, cette dernière importe peu ( tu ne vérras pas la différence entre 1/250 et 1/150 ! ).
    Landivisiau
    Citation Envoyé par David Nico Voir le message
    Mais si il y a une différence, la vitesse dépend de la lumière ambiante. Souvent en reportage j'utilise une faible vitesse au 30ème pour récupérer de la lumière ambiante pour des sujets bougeant peu, par exemple dans une église. La puissance du flash diminue au carré par rapport à la distance.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    là je ne te suis plus ..... quel est ta question ?
    paris
    20D
    Citation Envoyé par gerald@lem Voir le message
    oui mais la lumiere ambiante en studio c'est la lampe pilote
    Landivisiau
    Je n'avez pas vu que c'était uniquement en studio
  1. questions...
    Par Poucinette dans le forum Canon
    Dernier message: 10/07/2007, 23h10
  2. DXO 3,5 questions
    Par seibo dans le forum DXO
    Dernier message: 04/12/2005, 10h38
  3. Questions de débutant
    Par Bruno11 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/11/2005, 12h53
  4. Questions
    Par hj60 dans le forum Canon
    Dernier message: 11/10/2004, 08h14
  5. questions
    Par aragorn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/07/2004, 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
