Discussion: HK.. 1er essai :)
13/11/2007, 09h46 #1Membre
- février 2006
- Lausanngeles - Suisse
- 40
- 1 563
- 2x 5DmarkII
- 17-40L-24-70L-70-200L - 50mm 1.4 - 135L - Fisheye 8/15/16mm - Lensbabies 2.0
HK.. 1er essai :)
Voila... Je m'y lance, j'ai essayé un traitement HK...
Merci olivier de critiqué! :thumbup:... de m'aider... car j'ai essayé mais je suis pas super satisfait!
- EXIF: Canon ( EOS-1D Mark II) | 70-200L 2.8 IS | 70mm | 1/250s | f/10 | ISO 200
13/11/2007, 09h53 #2Membre
- octobre 2006
- 1 227
Je ne suis pas l'Olivier à qui tu pensais...
Mais : cela manque de contraste (au niveaux des yeux par exemple), et toute la robe est cramée.
13/11/2007, 09h55 #3Membre
- février 2006
- 40
- 1 563
- 2x 5DmarkII
D'accord, pour le manque de constraste, Et oui elle est cramée mais c'était pour essayer le HK sur le visage... J'y galère un peu
Merci en tout cas... J'ai essayé cette technique en faite sous toshop. La j'essaie sur LR.
-1- dupliquer le calque de départ
-2- menu image/réglages/courbes abaisser la courbe vers le bas (de manière à assombrir l’image)
-3- passer ce calque en niveaux de gris : menu image/réglage/désaturation
-4- appliquer un flou gaussien de 5 pixels sur ce calque (afin de ne pas trop marquer la retouche)
-5- dans la fenêtre des couches, récupérer la couche alpha : ctrl clic sur la couche RVB
-6- supprimer le calque en niveaux de gris
-7- menu sélection/intervertir
-8- dans la fenêtre des calques, créer un calque de réglage « courbes » (à ne pas confondre avec l’outil « courbes » du menu image/réglages utilisé précédemment).
-9- tirer la courbe vers le haut, éclaircissant ainsi les parties les plus sombres de l’image (tandis que les parties claires restent intactes) !!!on y va doucement !!!
-10- passer le mode fusion de ce dernier calque en luminosité
-11- créer un autre calque de courbe pour régler la luminosité générale !!!on y va doucement aussi !!!
-12- passer le mode fusion de ce dernier calque en luminosité
-13- créer un dernier calque de courbe (pour raviver les contrastes) et dessiner une légère courbe en « S »
-14- jouer sur ces 3 derniers calques en fonction de chaque image
Merci beaucoup pour tout
13/11/2007, 10h16 #4Membre
- avril 2005
- 65
- 3 787
- 10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
- Canon 24-70 2.8 L/100 Macro 2.8/100 2.0/135 2.0 L // Blad 50/80/120 Macro/210
la photo es voilée.
il faudrait tenter de renfrcer les basses lumières
je te conseille de faire ca sur LR qui st considérablement plus souple. et tu ne dois pas cramer la robe
13/11/2007, 10h24 #5Membre
- février 2006
- 40
- 1 563
- 2x 5DmarkII
Merci beaucoup, je me tests, je vais bien trouvé. Meme en tappant "traitement HK sous lightroom" sous google on tombe sur un de tes tutos olivier!
Je vais m'y testé!
- EXIF: Canon ( EOS-1D Mark II) | 24-105L | 105mm | 1/250s | f/13 | ISO 200
1er essai
Par jfporcher dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 18Dernier message: 11/10/2007, 12h05 -
Essai de HDR
Par herve_46 dans le forum [Paysage]Réponses: 16Dernier message: 12/07/2007, 21h14 -
Essai...
Par MrDa dans le forum [Portrait]Réponses: 5Dernier message: 04/07/2007, 20h15 -
Essai..re essai et re essai...je l'aurais un jour..je l'aurais
Par vollix dans le forum [Portrait]Réponses: 11Dernier message: 29/04/2007, 21h51 -
1er essai
Par pedru dans le forum [Inclassable]Réponses: 7Dernier message: 08/12/2006, 10h21
