Affichage des résultats 1 à 45 sur 47
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Talking [Photoshop] 3 techniques d'accentuation
    Je vous propose un petit tutorial (le premier de mon site) concernant trois techniques d'accentuation que j'utilise personnellement.
    La première, fort connue, est simplement basée sur un masque flou en mode Lab (sur la couche luminance)
    La seconde, un peu moins connue, est celle dite du "double masque". Très efficace (sur les images peu bruitées) mais non automatisable puisque nécessite un peaufinage à la mano sur chaque photo.
    La troisième est en fait un script proposé par une connaissance sur un autre forum bien connu, basée sur l'isolation des concours par filtre passe haut puis accentuation par masque flou uniquement sur ces concours (technique d'accentuation sélective).
    Voili voilà
    Bien évidemment il y a d'autres méthodes, voire d'autres manières d'appliquer celles que j'expose ici (la première notamment ; une astuce permet d'éviter de passer en mode Lab, je viens de l'apprendre et je ferai une petite MAJ ce soir peut-être)
    Avis bienvenus !
    anson_le_vampire
    Merci pour ce tuto, ça va bien nous servir et en plus c'est très clairrement expliqué ! ! !
    Paris XX
    EOS 5D // Hasselblad 501CM
    Canon 24-70@2.8 L, 50@1.4, 135@2.0L // Hasselblad 80@2.8 150@4.0
    Excellent tuto !
    Merci :clap_1:
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Merci à vous
    Je pense qu'il va certainement y avoir (finalement) un second tuto sur l'accentuation, car je viens d'apprendre une autre méthode (bcp plus complexe mais basée sur le même principe que celui du script d'accentuation sélective)
    Je teste tout ça ce soir et je vois si ça vaut le coup
    Membre Avatar de didier31
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    Tuto très clair et intéressant. Merci à toi Cédric
    Membre Avatar de JeFf
    août 2005
    Liège
    EOS 20D
    70-200 f/4 L 50 mm f/1.8 EFS 18-55
    Très bon tuto !! un tout grand merci !
    merci pour le partage très bon tuto bravo
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Attention !!! Des todos comme cela ...on en redemande
    Excellent, très bien expliqué et visualisé.
    à+
    juin 2004
    Allauch
    Tamron 24-70 f/2,8 Di VC USD | Canon EF 20 f/2.8 USM | Canon EF 50 f/1.8 II |
    encore !
    encore !
    encore !
    juin 2004
    Allauch
    bon j'suis vraiment une buse mais comment on fait pour lancer le script d'accentuation sélective sous toshop CS, il demande un ".JS" ou ".JSX" alors que je n'ai qu'un ".atn"
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Dans la petite fenêtre "Actions" tu cliques en haut à droite sur la petite flèche pour afficher le menu, puis tu vas sur "Charger..." (ou "Load..." en version anglaise), tu sélectionnes ton fichier .atn et voilà : il apparaît dans la liste des actions
    juin 2004
    Allauch
    buse un jour, buse toujours ...
    je ne vois pas de fenetre "actions"
    juin 2004
    Allauch
    ok ok j'avais pas la palette script d'ouverte ...
    mainteannt il faut que je comprenne comment le lancer ...
    Dernière modification par thebustre ; 04/08/2005 à 17h07.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Oui désolé, j'ai la version anglais, je connais pas trop les vraies traductions (si c'est comme "Accentuation" qui correspond à "Unsharp mark" c'est pas étonnant mais bon, fallait qu'ils justifient l'écart de 300€ entre la version US et la version francisée !!!)
    juin 2004
    Allauch
    une petite explication sur comment lancer le script ?
    je double-clic ça fait des trucs, sur d'autres non, c'est juste une indication de ce qu'il faut faire ou ça le fait automatiquement ?
    tapez pas, je sais, je suis une truche avec toshop
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Normalement si tu l'as chargé, doit apparaître un nouveau groupe de scripts nommé "Accentuation" (ou "Accentuation sélective" je sais plus)
    Tu cliques sur la petite flèche à gauche pour le développer, et à l'intérieur tu as un élément "Accentuation sélective".
    Pour le lancer, cliquer sur "Play" (en bas de la fenêtre des scripts tu as une flèche comme sur ton magnéto...), il s'exécute et un moment, affiche la fenêtre de paramétrage de l'accentuation. Tu essayes différents réglages (je conseille de mettre 0.5 en rayon et de jouer sur le pourcentage entre 80% et 180% selon le sujet) puis tu valides, et c'est fini
    Si j'ai deux mn je te posterai une capteur d'écran ce soir.
    Membre Avatar de doc
    janvier 2005
    Blois
    5 DM2 et 300 D
    24-105 L , 21 mm ZE et 70-200 2.8II
    Par défaut Huppé le script !
    Très bien ce tuto , j'ai essayé le script de "bernard" , un régal....:rolleyes:
    ENCORE !!!!
    juin 2004
    Allauch
    merci merci merci :clap_1:
    et même que ça marche :clap:
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    je connaissais pas le double masque..et apparemment ça fonctionne bien sur le chat sans ajouter d'artefact sur les poils alors que l'accentuation est plus forte que les 2 autres techniques.
    je vais essayer...
    merci
    Membre Avatar de utopia
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
    Evidemment je suppose que cela est reservé pour le toshop CS car element 2 n'a pas tout ca, vous faites tout pour que j'y vienne......
    40d
    18-55 / 50 1.8 / 70-300 / 18-200
    Merci beaucoup pour ce tuto très bien fait et intéressant....
    Petite question...
    Quelles sont les valeurs "type" approximatives (ordre de grandeur de gain, seuil, rayon) que vous utilisez pour accentuer une image destimée à être développée en 10x15 ?...
    JeromeD
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Pour un tirage 10x15, je commence généralement par rééchantillonner mon image en 10x15 300 DPI (soit 1771x1181 pixels, de mémoire) en utilisant l'algorithme "Bicubic sharpen" (fonction "Resize" de Toshop ; désolé j'ai la version US du boulot :p)
    Ensuite j'applique une accentuation (soit mode lab couche luminance, soit technique filtre sélectif) avec des valeurs de l'ordre de 60% à 130%, rayon 0.5, seuil 3 (je varie uniquement la première valeur selon la photo, de manière à ce que ça soit net sans générer d'artéfacts)
    Voili voilà
    40d
    Merci pour ces précisions....
    De mon coté, c'est vrai que je ne repasse pas en 300dpi pour les tirages.
    Est-ce réellement intéressant ? je me doute bien que 300dpi suffisent et que la qualité du "resize" perso sous photoshop ne peut qu'être mieux que celui du labo....
    mais êtes vous sûr que derrière, le labo ne refait pas lui aussi un "resize" pour passer par exemple en 250dpi ?
    (de mon coté, j'utilise souvent photoways dont je suis plutôt content)
    Encore un petite question... j'imagine que plus le tirage est grand, moins l'accentuation est nécessaire... je me trompe ?
    Jerome
    Membre Avatar de Djacks
    mai 2005
    Lille (59)
    350D
    Excellent!
    Merci pour ce tuto, sa présentation claire et complète.
    Nouvel utilisateur Avatar de Paulo
    juillet 2004
    QUIMPER - Finistère 29000
    20D + 300D
    Bonjour, ici vous trouverez un script d'accentuation séléctive.
    http://www.chez.com/rominfo/Scripts%...0fichiers.html
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Pour info, c'est le même lien que je donne dans mon tuto
    Et toujours pour info, ce soir je vais rectifier le lien pour télécharger le fameux script de Bernard car il a visiblement changé le nom du fichier en question
    Concernant la question de Jeromed, oui il faut généralement moins accentuer quand le format s'aggrandit, au risque de voir les artefacts sur l'édition (liserets éventuels sur les concours)
    février 2005
    France (Sud)
    Eos 20D
    Plein de EF et pas d'Ef-S
    Un tuto très simple, et accessible même au plus nul comme moi.
    Bravo à toi Cédric, et Merci pour le partage.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par Cédric Girard
    .../...Voili voilà
    Cédric, ton tuto est tip top ... juste un bémol : il est pour Photosoap CS. Comment peut-on l'adapter si on n'a pas la conversion vers la palette Lab ?
    Je me sens bête, et j'ai regardé Photoshop 5, Elements 2, Paintshop pro v8 et CS est hors de prix (et j'évite la copie illégale )
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Euh là je ne saurai pas te répondre
    L'utilisation de la couche luminance est une astuce pour minimiser le bruit chromatique. Maintenant si le logiciel ne dispose pas de la conversion vers cette palette, sincèrement je ne sais pas trop comment passer outre...
    PS : pour le coup des copies illégales, j'avoue que j'utilise le Toshop du boulot (y'a pas vraiment "piratage" puisque personne ne l'utilise dans ma boîte ; il doit être exécuté 3 fois dans l'année ) ; j'ai néanmoins prévu d'investir dans la MAJ US personnellement, beaucoup moins onéreuse (de toute façon au boulot on utilise une version US, ça me changera pas beaucoup !...)
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Voili voilà
    les miennes sont ds la même fourchette que Cedric, mais avec un rayon qui varie de 0,4 à 0,8...
    QC
    XTi + 7D grippés
    Les licences sont en général claires : elles disent que "le logiciel acheté doit être installé et utilisé sur un seul poste à la fois (licence monoposte)" ... elles n'imposent pas que le poste soit celui de l'adresse de facturation
    Dans ton post, retire qd meme la mention '...exécuté 3 fois ...', au cas où ton ton chef est sur le forum ...
  32. #32
    mai 2005
    Versailles
    350D
    Thumbs up CS2 update
    Salut pour ceux qui veulent acheter un version US sans être aux Sates ou au Canada, c'est un peu dur car chez Adobe US il te vire quand tu veux acheter la mise à jour CS2 à 149 $ sur leur site (reservé aux nord américains ) et ils te renvoient sur adobe France ou ça coûte 2,5 fois plus cher. Pour finir je l'ai acheté environ 120€ port compris chez
    http://stores.ebay.fr/EP-LEVINE-INC_...Q3amesstQQtZkm
    Ca a mis 15 jours mais c'est arrivé sans pb, belle boîte, mise à jour depuis photoshop 6 et enregistrement chez Adobe Ok. Voila.
  33. #33
    Voilà une affaire rondement menée xanthos
  34. #34
    Membre Avatar de frenchwill
    décembre 2004
    Rennes
    EOS 40D
    Canon 70-200 f4L, Tamron 17-50 f2.8, Canon 50mm f1.8, Sigma 10-20mm
    Smile
    Merci pour le tutorial, vraiment très bien fait...
    petite question : est-ce que vous accentuer systématiquement vos photos avant
    tirage ?
  35. #35
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    Voili voilà
    Avis bienvenus !
    Bonsoir Cedric,
    je viens d'eesayer Accentuation sélective en ayant téléchargé le script sur son site.
    Les valeurs de paramètres que tu donnes ne sont pas appliquables...car elles ne sont pas demandées, cela s'arrête sur le réglage d'opacité, tu règles et hop ça repart et tout se referme.....sans savoir trop ce qui s'est passé...curieux non ?
    EDIT : il faut le passer en pas à pas ds la palette script...j'ai une image un peu délicate, avec beaucoup de contraste, j'ai du mal à trouver les réglages....
    Dernière modification par magic flight ; 26/08/2005 à 21h15.
  36. #36
    Membre Avatar de jaak1
    Belgique Région Charleroi : Montigny le Tilleul
    EOS 6D MKII, 300D , 400D , 30D + etc ...
    Canon 18-55 Usm Efs,50-1.8 Usm Ef,28-105 /3.5-4 Usm ,100 /2.8 Usm Ef Macro etc .....
    Excellent tuto !
    @+ de jaak1
    Membre Avatar de Noa
    Outre-Quiévrain
    Canon (FF, APS-C, compact)
    Tamron et Canon
    Citation Envoyé par magic flight
    Hello,
    J'ai un peu le même problème... En+, j'ai mais 1/2h à comprendre comment ça marchait pour l'installer et l'utiliser (ce que tu as expliqué ensuite ! :bash: )... mais je suis une buse...
    Donc, je ne comprends pas où/quand /comment tu règles les paramètres suivants : Niveau 105%, rayon 0.5, seuil 3 ! Help !!!
    Noa
  38. #38
    Membre Avatar de omaley
    juin 2004
    Biver (13)
    5DMII
    T17/35 f2.8-4 | C24/105 L IS f4 | C50 f1.4 | S85 f1.4 | C100 f2.8 L IS Macro
    A mon tour de te remercier Cédric.
    Ce tuto est particulièrement simple à utiliser :clap_1:.
    juste une remarque, je n'ai pas trouver le lien pour le script sur ta page. Normal? j'ai du utiliser le lien de Paulo
    En tout, merci beaucoup et ..... encore encore encore
  39. #39
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    24 1.4, 50 1.4, 135 2.0
    j'utilise depuis quelques teps la tezchnique du filtre passe haut je la trouve vraiment efficasse
  40. #40
    Membre Avatar de Rebel21
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
    Citation Envoyé par Ocebet
    Je viens d'essayer sur un plumage de canard, c'est du tonnerre. Par contre, on dirait que ca rajoute un peu de bruit si le fond est uni. Un réglage à faire dans le script ?
  41. #41
    août 2005
    Samatan
    Canon EOS 300 D
    Red face honte à moi...
    Bonjour Cédric,
    Je débute (laborieusement) avec Photoshop, version 2.0 délivrée avec le 300D. Voulant essayer ta méthode d'accentuation par application d'un masque flou je suis arrêté dès le premier stade car dans image...mode...je n'ai pas lab color mais :Bitmap, niveau de gris, couleurs indéxées, couleurs RVB.
    D'autre part comment arrive-t-on à la couche luminance?
    Merci d'avance!
  42. #42
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    (de retour de vacances...)
    Aco, dans Photoshop Elements, on ne peut pas accéder au mode Lab...
  43. #43
    août 2005
    Samatan
    Canon EOS 300 D
    Smile
    Merci Cedric, j'igorais qu'il y avait une différence entre Photoshop et Photoshop éléments! A voir comment ce dernier est déjà compliqué je frémis quant à l'utilisation du premier...
    Je vais donc essayer la seconde méthode, à moins que tu ne mettes en ligne l'astuce permettant d'éviter de passer en mode lab...
    PS : Il me semble avoir vu sur un autre forum que tu t'intéresses à l'aéronautique. Est-ce que je me trompe?
  44. #44
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    Citation Envoyé par Rebel21
    Oui c'est un défault... je diminue au maximun le filtre passe haut et le met en fusion lumière tamisé ou vive si il reste vraiment peu de chose. Ensuite j'accentue mais il reste souvent un peu de bruit que je vire avec neatimage
  45. #45
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    ce coup-ci j'suis allé chercher très profond ce sujet.
    c'est du déterrage ça...
    je souhaite automatiser l'accentuation de mes jpeg sous photoshop.
    j'ai 2 buts.
    l'un est d'accentuer l'image en full résolution(sans retailler) l'autre d'accentuer pour un passage à des tailles inférieures.
    j'ai retenu la méthode colorlab couche de luminance.
    j'aimerais pour ces 2 techniques y aller en plusieurs passes.
    le problème est que je n'ai aucune idée des valeurs à mettre lors de chaque passe.
    j'aimerais donc avoir votre aide.
    pour le retaillage, j'ai lu qu'il fallait y aller de moins en moins fort vu que la taille diminue..
    donc pour ces 2 applications , combien de passes? et quelles valeurs mettre?
    merci de votre aide
  1. Termes techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/04/2019, 00h07
  2. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  3. Améliorer les techniques
    Par jclybi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2006, 21h43
  4. [Photoshop] Techniques de passage en N&B
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Tutos
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2006, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h29.
