    novembre 2007
    France, Paris
    Canon 350D
    SIGMA 50mm F2.8 DG Macro EX, SIGMA 70-300mm F4-5.6 APO DG Macro, Canon 18-55 EFS
    Par défaut Bagues Kenko et Objectifs ...
    Bonjour !
    Je suis sur le point d'investir dans un jeu de 3 bagues allonges Kenko.
    Le problème est que les kit Kenko Extension Tube Set ne portent pas tous la même mention : sur certains il est spécifié :
    - Kenko Extension Tube Set Canon EFS/EF-S (à partir de 86€ sur E-Bay)
    - Kenko Extension Tube Set Canon (à partir de 74€ sur E-Bay)
    - KENKO Jeu de 3 Tubes Canon AF-DG (environ 190€ sur une boutique en ligne)
    (je ne sais pas si j'ai le droit de mettre des liens vers les vendeurs ...)
    J'ai eu beau parcourir différents forum, je ne sais toujours pas si les bagues Kenko vont être compatibles avec mon matériel. Le but étant d'utiliser ces bagues aevc le 50mm macro en priorité
    Voila, j'espère ne pas être répétitif par rapport à d'autres sujets que j'aurais loupé.
    Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Cordialement.
    Dernière modification par Cerbere75 ; 13/11/2007 à 09h36.
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Tu ne pourras pas utiliser à mon avis les trois bagues d'un coup sur le 50 mm car ta distance de map serait trop faible (voire inexistante).
    Je ne connais pas la différence entre ces trois désignations de bagues allonges mais apparemment tu as un sigma DG donc des bagues EF ou EFS peuvent convenir.
    On m'arrête si je dis une bêtise.
    Je vends ma série de bagues allonges neuves, ça tombe bien :p
    Et si tu veux des exemples (avec 100 macro) ou des conseils, n'hésite pas.
    a+
    Troyes
    5D/Grip - 1D mk III - 40D/Grip
    qui vont avec...
    Les bagues Kenko sont compatibles avec TOUS les objectifs EF mais pas les EF-S (il y a pour cela les bagues spéciales "EF-S", utiles si on a un EF-S 60mm macro par exemple...).
    Toutes ces bagues sont donc compatibles avec ton 50mm. Il existe aussi le Canon Lifesize converter pour permettre d'atteindre le rapport 1:1 avec ton 50mm macro. On le trouve dans les 150€.
    Le modèle de bagues "EF-S" pourra t'être utile avec ton 18-55mm qui n'aura pas un meilleur piqué mais permettra grace à l'augmentation de tirage le meilleur grandissement à 18mm par rapport à tes autres objectifs.
    Pour info j'ai acheté mes bagues Kenko (EF) à 78€ port compris à HK.
    Dernière modification par PLD ; 13/11/2007 à 21h02.
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Je te conseille directement d'aller frapper chez Panoramix (c'est de là que viennent mes bagues : ça ne vaut pas le coup d'aller acheter ailleurs)
    novembre 2007
    France, Paris
    Canon 350D
    Merci à tous pour ces infos !
    J'commence à y voir un peu plus clair ...
    Citation Envoyé par PLD Voir le message
    HK ? tu peux préciser ? :rolleyes:
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Citation Envoyé par Cerbere75 Voir le message
    HK : Hong-Kong.
    Il y a du pour, il y a du contre.
    novembre 2007
    France, Paris
    Canon 350D
    HK, ok ... c'est justement ces vendeurs sur EBay qui me font douter sur la compatibilité avec mon materiel ...
    Chez HK_Digi il y a un modèle "DG EFS/EF-S" et un autre "DG" tout court ...
    Je suis en train de voir avec Panoramix pour ses bagues justement
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Oui il y aurait deux modèles : un prévu pour objectifs EF et un autre qui fait les deux : EF et EFS.
    Je ne vends que les versions EF.
    Membre Avatar de zoomphotos
    Carrières-Sous-Poissy
    EOS 5Db
    canon: 50 1.4 + 24-70 2.8 L + 100 2.8 macro + 100-400 L-IS
    Voici ce que tu peux par exemple obtenir avec les bagues kenko acheté chez mon ami panoramix !
    Avec un sigma 180mm macro f3,5 (+ les 3 bagues kenko).
    Val d'Oise
    Canon 7D
    Sympa les couleurs !
    Tu étais en map mini ? toute petite fleur alors !
    EOS 5Db
    non pas au mini mais pas loin en effet, le grossissement est tellement important que j'aurais photographier les grains si je voulais !
    Et comme elle n'était pas si petite que ça, il fallait que je me recule un peu.
    400d
    ef-s 10-22 f/3.5-4.5 ; 50 f/1.4 ; ef 70-200 f/4
    Bonjour!
    Je suis aussi à la recherche de bagues kenko pour ef-s !
    Malheureusement, je ne trouve pas le kenko set DG ef/ef-s sur "hk digi", il n'y a que le modèle DG simple...
    si quelqu'un peut m'aider....
    Merci !
  1. Bagues kenko + 28-75???
    Par crazyphoto dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 27/04/2007, 09h17
  2. En attendant mes bagues Kenko
    Par Xsquall dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 31/07/2006, 19h00
  3. 24-105 + bagues kenko
    Par wizard dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/06/2006, 11h35
  4. bagues kenko
    Par brixxia dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/06/2006, 15h17
  5. Bagues Kenko
    Par titibucy dans le forum Albums
    Dernier message: 14/03/2006, 21h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h27.
