    Membre Avatar de Chris93
    Bagnolet (93)
    7D + grip - 400D + grip - G10 - Lubitel
    Canon: 17-55 f/2.8 IS USM -70-200 f2,8 L -24mm f/2,8 - Sigma: 50-150 f/2.8 - 580EXII
    Par défaut Changer le fond sur Photoshop
    Bonjour, j'ai besoin de changer le fond derrière ce clarinettiste, pour un fond d'une couleur unie, et je voudrais aussi garder l'ombre. Quelle est selon vous la meilleure méthode pour réaliser ceci ? j'ai Photoshop 8 à ma dispo.
    merci pour vos infos
    Chris
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Sélection plage de couleurs par exemple.
    Daniel :o
    Membre Avatar de inkboy
    CANON EOS 7D
    50mm 1.8 II | 24-70mmL 2.8 | 18-200 Tamron pour dépanner
    non, une selection à la plume + masquage serait plus clean à mon avis.
    Provin (59)
    Pas sur. Plusieurs méthodes possibles. La sélection plage de couleurs permet d'affiner la sélection ensuite... cet outil peut se révéler très efficient. La plume nécessite un certain apprentissage. A voir avec quels type d'outils Chris serait le plus à l'aise...
    Daniel :o
    Bagnolet (93)
    Merci pour ces deux pistes. Mais vos explications sont un peu succintes, même après avoir regardé l'utilisation de ces deux outils dans le mode d'emploi, je ne comprends pas.... Comment transformer le tracé de l'outil plume en selection ?
    Comment s'utilise l'outil plage de couleurs dans le cas qui m'intéresse ? La couleur du visage ne se confond-elle pas avec le fond ?
    Se pose aussi le problème de l'ombre, dois-je à votre avis l'éliminer de la sélection et en recréer une par la suite avec un style de calque ? ou alors ne pas éliminer mon fond et juste "virer" la couleur, fond et ombre comprise ?
    merci pour vos réponses rapides
    Chris
    Bagnolet (93)
    ici j'ai utilisé la baguette magique avec un contour progressif de 1 pix, pour selectionner le musicien ET son ombre. J'ai effacé l'arrière plan et mis un calque de couleur. Puis j'ai re selectionné juste l'ombre avec la baguette magique, mis le même jaune dedans, et changé la luminosité de celle-ci (plus sombre). Puis Filtre flou gaussien sur l'ombre....
    Je suis pas encore super satisfait du rendu de l'ombre, quand je selectionne avec l'outil baguette magique, le contour ne semble pas parfaitement, il y a comme un trait autour de ma selection, et donc du coup ausssi autour de mon ombre... faut que je trouve le truc.
    Dernière modification par Chris93 ; 10/11/2007 à 14h16.
    Provin (59)
    C'est un bon début. Le recours aux masques de fusion te permettra d'affiner ton travail, notamment pour ton problème avec l'ombre.
    Daniel :o
    Membre Avatar de miogui
    Antibes
    Canon EOS 400D
    Tokina 12-24mm F/4 ATX pro, Canon 70-200 F/4 L, 50mm f/1.8, 55-250mm IS, 18-55mm
    pour ma part je penche plus sur un selection au lasso polygonal ou magnetique.... une fois la selection faite, on passe en mode selection puis un flou gaussien pour flouter de quelque pixel le contour, et on repasse en mode calque et pour activer un masque sur le calque (on garde le fond, et le masque peut etre modifier plus tard).
    J'utilise presque toute les methodes, et pour moi celle ci reste la meilleur des methodes de detourage (sauf pour les cheveux)
    Corsica
    eos 350D
    17-55 f 3.5-5.6 canon / 50 mm f 1.4 usm
    Je suis pas encore super satisfait du rendu de l'ombre, quand je selectionne avec l'outil baguette magique, le contour ne semble pas parfaitement, il y a comme un trait autour de ma selection, et donc du coup ausssi autour de mon ombre... faut que je trouve le truc.[/quote]
    moi je te conseille une fois ta selection faite d'aller dans l'onglet selection tu choisit modifier tu dilate ta selection de 1 ou 2 pixel puis apres tu retourne dans l'onglet selection et tu choisit contour progressif (Alt+Ctrl+D) 1pixel
    tu verras ta selections seras plus propre sans ce lizeret
    Pas de photo dans les citations. Merci
    Dernière modification par fgma ; 16/12/2007 à 18h03. Motif: Pas de photo dans les citations.
  1. Photoshop CS2 : Fond en noir ?
    Par Sebrr600 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/11/2007, 20h31
  2. changer le profil icc sous photoshop elemnts 5.0
    Par anthony91 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 04/09/2007, 18h29
  3. Flouter le décor de fond avec photoshop
    Par seb79 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 10/08/2007, 13h28
  4. [Photoshop] - Attenuation photo sur fond
    Par slyban dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 14/07/2007, 06h42
  5. [Photoshop] utiliser une photo en fond pour du texte
    Par Pluton dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/04/2006, 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
