    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Par défaut question aux utilisateurs des configurations C1 C2 C3 (40D).
    bonjour
    J'utilise sur mon 40d les configurations C1 C2 C3. par exemple
    J'ai mémorisé une config sur C2 : en mode Av ,AF servo i, mode spot, iso 200. ..
    lorsque je souhaite, l'utiliser, je passe donc la molette sur C2. Ok pas de probleme
    Toujours en restant sur C2, si je modifie un paramètre iso 400 par exemple
    pour suivre le condition de lumère (sans réenregister la config), je suis donc sur C2 avec ISO 400; (ok).
    Mais si je n'utilise pas le boitier pendant 30 secondes, il se met en veille et lorsqu'il
    sort de la veille, il remet iso 200.
    Est ce normal ? ou est ce un bug ? J'ai raté quelque chose ?
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 10/11/2007 à 09h35.
    Membre Avatar de Lapinou
    Asnières-sur-Seine
    Canon EOS 5D Mark II
    EF 17-40/4 L, EF 24-70/2.8 L, EF 70-200/2.8 IS L, Sigma 35/1.4, EF 50/1.8
    Effectivement, ce comportement est génant...
    Moi qui lorgne sur le 40D en particulier pour cette fonction, voilà qui pourrait être un petit désagrément.
    D'un point de vue fonctionnel, j'aurai dit que le boîtier revient à sa conf enregistrée si on fait un On/Off, mais pas une mise ne veille automatique...
    Canon, une petite correction du firmware SVP !
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    J'ai ce comportement sur mon 40D aussi !
    C'est genant certe mais pas contraignant , je m'explique : dans le viseur du 40D les ISO sont rappelés , donc on sait tout de suite si on est bon ou pas !
    Manu
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par manu_lille Voir le message
    Manu
    Quand meme ! si je mets ISO 400 c'est bien pour avoir les ISO a 400 non, même
    30 secondes après.
    Le problème est que ce comportement est valable pour tous les paramètres
    et ils ne s'affichent pas tous dans le viseur : la balance des blancs : Mode AF mode AE ...
    ceux qui ont le firmeware 1.0.4 ont ils ce même comportement ?
    luc
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    sa parrait normal que sa se remette au reglage de depart , sinon sa sert a rien de faire une selection dans chaque programme si c est pour les changer a tous vas , a se moment la si tu change un parametre annule la veille de ton boitier si tu shoot toutes les 5 minutes c est pas sa qui va te vider la batterie , c est comme sa que je ferais ou alors laisse une configutation vide et tu t en sert pour la journee selon tes besoin en roue de secour
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par regis Voir le message
    non c'est pas normal.
    mon mode C2 est pour les oiseaux, il est defaut iso 200, pour contre en ce moment
    des que je passe en C2 je modifie les iso (temps gris). et la il ne reste qu'a la prochaine mise en veille.
    Par contre tu m'as donné une idée... j'ai programmé la veille a 15 minutes pour le mode
    C2 et donc plus de problème (pendant 15 minutes). et le je laisse à 1 minute
    pour les autres modes.
    merci encore pour ton aide
    luc
    luc
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    oui, tu as dû rater quelque chose: si tu n'enregistres pas une correction de paramètre pour predre une ou plusieus photos en C2, pourquoi veux-tu que ton boîtier conserve ce paramètre non enregistré aprés sa réinitialisation au bout de 30s?
    C'est tout à fait normal qu'un paramètre non énregistré ne reste pas validé.
    Il n'y a pas de bug.
    Ce serait plus inquiétant si une fonction usager enregistrée disparaissait d'elle-même, non?
    Je constate qu'on a vite tendance à crier au bug pour rien.
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Je comprends bien que si j'éteinds puis je rallume le boitier, je perde le réglage non
    enregistré. mais en mise en veille ???.
    surtout que dans les autres modes exemple en mode AV si je modifie les ISO ils ne sont
    pas perdus avec le retour d'une veille.
    C'était juste pour savoir si c'etait nornal.
    luc
    c'est normal, la mise en veille du processeur désactive le dernier paramètre entré (qui n'est pas enregistré par la fonction usager)
  1. Utilisateurs 5D
    Par juv dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 05/10/2006, 17h45
  2. aux utilisateurs du 30D et du 5D
    Par lolothentique dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 30/08/2006, 13h51
  3. Aus utilisateurs de PHOTOWEB
    Par RenaudL dans le forum Impressions
    Réponses: 68
    Dernier message: 26/07/2006, 08h55
  4. 3000 Utilisateurs
    Par Baylyns dans le forum EOS 300D
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/09/2005, 10h47
  5. Aux utilisateurs d'eos 20D
    Par vinsan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2005, 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
