    mai 2005
    entre Grenoble & Lyon
    Canon EOS 350D
    Canon 25-135 IS, 18-55, Sigma 120-30 f 2.8
    Par défaut Faux contact bouton déclencheur CANON EOS 350D
    Une amie a un problème de faux contact au niveau du bouton du déclencheur de son
    350D. Est-il possible de démonter une partie du boitier et d'y accéder sans
    risque pour nettoyage des contacts ou échange du bouton ?
    Merci de votre aide.
    Pascal
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, je pensse que oui
    http://smartexpert.free.fr/canon/350d/doc/
    notament avec la doc j'espere que tu vas trouver
    FRANCE
    350D 450D
    CANON 70-300 IS Canon 18-200 IS SIGMA 18-200 Kenko 1,4 Bagues extension Kenko
    comment se manifeste ce mauvais contact ?
    lorsque la batterie est proche d'être rechargée le déclenchement se fait une fois sur deux ou trois
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jcinfo Voir le message
    Index of /canon/350d/doc
    c'est bien de proposer la liste des pièces détachées d'un boîtier, cependant, on constate que'un sérieux problèmes se pose: le switch à membrane du déclencheur (pièce qu'il faut changer), n'est pas détaillé, faisant partie de l'ensemble carter supérieur (il est soudé sur un circuit souple et le bloc déclencheu/sélecteur à mollette).
    Ce composant non dissocié du carter supérieur ne peut pas être commandé séparément par un atelier agrée canon, tout simplement parce qu'il n'est pas référencé. C'est l'ensemble carter supérieur qui doit alors être changé.
    Si un service SAV ne peut commander cette pièce pour la raison précitée, à plus forte raison, un particulier ne peut commander l'ensemble carter supérieur complet pour la simple raison que Canon ne fournit de pièces détachées qu'aux ateliers agrées par la marque.
    Le démontage du boîtier ( il faut déposer la totalité des éléments extérieurs: dos, façade et carter supérieur pour avoir accés au bloc comportant le sélecteur à mollette et le switch du déclencher qui est à remplacer (contacts fatigués mécaniquemen), et non à nettoyer, ce qui ne servirait absolument à rien)
    Le passage par la case SAV est incontournable dans ce cas, parce qu'il est peu probable de pouvoir se procurer ce composant.
    mai 2005
    Canon EOS 350D
    En fait le problème est que suivant l'endroit du bouton où on appuie, le déclenchement se fait de façon aléatoire.
    Je me doutais que ce n'était pas gagné pour y accéder, mais pas au point de devoir changer le carter supérieur.
    Merci à tous pour vos réponses.
    Membre Avatar de Olive10
    mai 2005
    Troyes (Aube)
    7D - 20D - Coolpix 4500
    50 f1.4 - 70-200 f4 IS - 100-400 IS- 100 f2.8 Macro - Orion 80ED
    A ce point, je ne vois plus que la poubelle !!
    Pourquoi ne pas tenter un bricolage avec une télécommande à fil !!
    de 10 a 400.
    Re bonjour, si la partie du contacteur et visible un peut de Kf contact dois regler le probleme. Perdu pour perdu tu peut tenter sa.
    Fait nous une photo en macro de la piece "avec un bridge"
    un coup de KF dans un switch à membrane détendue, ça ne sert strictement à rien
    tu parles d'un problème que tu ne connais pas
    il ne s'agit pas d'un contact encrassé, mais d'un problème mécanique de switch à membrane qui ne peut plus assurer les deux contacts successifs nécessaires pour la prémesure puis du déclenchement
    mai 2005
    Canon EOS 350D
    C'est la même conception que les contacts dans les télécommandes ?
    Pascal
    non, pour les télécommandes on emploie un poussoir appliquant un contact souple formé d'une surface de silicone graphité appliquée par pression sur les contacts conducteurs en métal (circuit imprimé)
    le switch du déclencheur de ton boîtier est constitué de deux lamelles circulaires métalliques se déformant sous la pression pour entrer successivement en contact entre elles lors de la prémesure (bouton enfoncé à mi-course) et un troisième contact en circuit imprimé fixe situé au fond du switch se ferman lorsque les deux précédents sont enfoncé à fond pour provoquer le déclenchement (ouverture de l'obturateur et PDV).
    mai 2005
    Canon EOS 350D
    Bonjour Silver_dot,
    Finalement, peux-tu me le procurer et ça coûte combien ?
    Pascal
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Y'a pas ...... là c'est un métier !!!!
    Silver Dot, ne quitte pas ce forum SVP t'es la bible vivante du démontage de l'EOS.......
    A la lecture de chacun de tes messages sur ce forum tu nous expliques bien que le bricolleur du dimanche ne doit pas s' essayer sur son appareil , il n'y a pas de place à l'improvisation !!!! :clap_1:
    manu
    fichu pour fichu, tu peux essayer une telecommande filaire que tu mets avec le jack.
    Pour cela trouve dans un magasin d'electronnique des micro-switch a trois positions et
    relie a un jack.
    ensuite, arrange toi pour les coller par dessus le bouton de declanchement, cela peut
    se faire avec un peu de bricolage. Le jack tu le mets dans la pris de la telecommande.
    Cela ne sera pas tres joli, mais t'evitera de changer d'apn.
    Tu peux trouver les plans de la telecommande ici
    Dernière modification par arltrick ; 16/12/2007 à 21h17.
  1. Faux pas
    Par promeneur dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/08/2007, 16h29
  2. problème déclencheur eos 350D?
    Par morrissun dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2007, 08h56
  3. FAUX 70-300 canon IS USM
    Par elinono dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/03/2007, 15h04
  4. Vrai et faux
    Par Muzz dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 02/02/2007, 17h49
  5. faux NB
    Par calderon dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/10/2006, 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
