    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    17-85mm, 60mm macro, 17-40mm L, 24-105mm L
    Par défaut Premières photos en studio
    Bonjour !
    J'ai recu ce matin même mon flash 600 Ws, mon trépied et mon bol !
    Je me suis lancé dans le montage puis j'ai fais mes premiers test!
    Mon flash est a 2 mètres du sujet, à une hateur d'1m60. L'appareil est au même niveau ( j'ai essayé de le mètre plus loin, mais le zoom ne permet pas de faire des portraits si je m'éloigne ), à une hauteur d'1m70. J'ai utilisé un dras en guise de fond.
    Mode M, f/5.6, 1/200, ISO 200.
    Aucunes retouches, le modèle n'est pas coiffé, d'ailleur ce n'est même pas un modèle ^^ ----> Normal c'est un test ! ^^
    Flash à 1/4 de sa puissance.
    ( je rappel que c'est un test, donc c'est normal que ce soit horrible )
    Je suppose que je dois essayé de diminuer un peu la puissance du flash ( 1/6 ? ), diminuer un peu l'ouverture ( f/9 ? ), et diminuer la sensibilité ISO ( 100 ? ). Je me trompe ?
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Je précise égallement que je n'ai pas encor recu mon 24-105, j'ai donc utilisé mon 17-85 !
    Voilà une seconde photo : f/8, 100iso, 1/200
    Une autre précision, je fais la mesure de l'exposition sur la lumière extérieur en laissant mon doigt à mis course, pour ensuite me décaler et prendre ma photo dans le studio car sinon je ne peux pas déclancher, à moin de modifier les paramètre précédemment présenté.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    J'ai réglé mon problème de mise au point.
    Mais les image reste un peu sombe. Je dois augmenter la puissance du flash ?
    Voilà mon dernier essaie. J'ai trouvé un modèle plus sage ^^
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    J'ai profité de mon carleur pour continuer mes petits test !
    1/8 de 600Ws :
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    1/1 ( pleine puissance )
    http://img140.imageshack.us/img140/395/img00141gl4.jpg
    Pas plus de cinq photos en affichage direct par sujet. Administration EOS Numerique.
    Dernière modification par fgma ; 07/11/2007 à 15h09. Motif: Pas plus de 5 photos en affichage direct
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    Apparemment, il y a pas mal de problèmes ....
    Quel est la marque du flash ?
    Quel bol utilises-tu ?
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    lightcubepro.com/diffuseurs/bol-beaute
    Merci de ne pas donner de lien direct vers un site commercial.Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par fgma ; 07/11/2007 à 15h11. Motif: Pas de lien direct vers un site commercial
    Orléans
    Plusieurs
    Je dirais qu'il y a un petit problème de température de couleur (ombres roses sur le drap de fond entre autres) et que le bol beauté n'était pas placé là où il aurait dû être placé, mais bon je n'étais pas là pour le voir
    Dernière modification par fgma ; 07/11/2007 à 15h12. Motif: Lien direct vers un site commercial dans la citation
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Je rappel que ce ne sont que des test donc je ne maitrise pas encor tout a fait la chose. L'effet rosé vien du fait que j'ai fais ca dans ma chambre et qu'il y a des rideaux orange. La lumière qui passe à traver est rose/orange.
    Pourrais tu m'en dire plus sur le placement du bol ? Je ne comprend pas vraiment dans quel sens tu le dis...Il était trop proche, trop éloigné, pas assez haut, trop haut ?
    Sinon niveau réglage de l'appareil c'était +/- bon ?
    Dernière modification par David Nico ; 05/11/2007 à 17h16.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Je vais refaire un petite série ce soir de sorte que la lumière ne soit plus trop faussée.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Voilà une photo de la disposition grosomodo du studio :
    http://img137.imageshack.us/img137/593/img00023mn5.jpg
    Dernière modification par fgma ; 07/11/2007 à 15h10. Motif: Pas plus de 5 photos en affichage direct
    paris
    20D
    vds matériel studio => mp
    l'exposition est à revoir, expose à l'histogramme, callage à droite et la température de couleur n'est pas bonne non plus, fait une balance personnalisée... tu declenches avec le flash de l'appareil ou koi car il y a deux sources.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    non je le déclanche directement par cable synchro.
    Comment expose tu avec l'histogramme ?
    paris
    20D
    tu as utilisé une deuxieme source ou un reflecteur ou shooté pret d'une vitre p-e ?
    pour l'histogramme il faudrait que tu reprennes les bases et te documenter sur le net.. il doit etre collé à droite.
    mon conseil : shoot ds une ambiance neutre au maximum, pas de tissu coloré, ou de mur de couleurs, pas de vitre à proximité...
    met ton flash au minimum de puissance et expose en fonction de cette puissance.
    Dernière modification par preshovich ; 05/11/2007 à 17h43.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Ok ^^
    Euh il n'y a pas de deuxième source cependent, il y a un aquarium qui produit un peu de lumière et comme je l'ai dit plus haut, il y a deux fenêtres fermées par des rideaux ^^
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Merci pour vos réponse.
    Je vais me documenter pour les réglages avec l'histogramme....
    alsace
    Mark II
    24/70....70/200...135......200....300
    Utilises tu un flashmètre pour tes mesures ?
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    non .....
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    mon conseil : tu shootes à 100 iso, 1/200, fermé à 10, en manuel. Puis tu examine ton histogramme. tu appliques ensuite la correction nécessaire, en influant soit sur le diaph soit sur la vitesse d'obtu, de manière à avoir ton histogramme calé à droite.
    Un flashmètre ne sert à rien en numérique, dixit Olivier C.
    Daniel :o
    Membre Avatar de Laurent62
    octobre 2005
    LENS - 62
    CANON EOS (30D) (5D MK2)
    Un petit truc ausi : éloigne ton sujet du fond ça évitera les ombres.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Merci de vos conseils.
    Je vais refaire quelques petits test de suite.
    En attendant, voilà ce que ca donne après avoir affiné un peu mes réglages :
    http://img99.imageshack.us/img99/9577/01wv7.jpg
    Dernière modification par fgma ; 07/11/2007 à 16h15. Motif: Pas plus de 5 photos en affichage direct par discussion.
    Membre Avatar de Nico oLo
    5d/minolta srt 100x/Lubitel/Bronica
    24/70 L EF/100mm macro f 2.8/50mm 1.8
    En studio avec un flash la vitesse d'obturation n'influe en rien sur l'exposition amoin d'avoir un tres long temps de pose et des lampes pilotes allumées.
    Et a 10 de diaph, moins d'etre a 6m de ton fond,ton drap sera net,c'est dommage .et un flashmetre sa sert a avoir direct le bon diaph pour une vitesse(syncro si possible)donnée,sa peu etre pratique mais sa coute 300e.
    Membre Avatar de Rx-One
    Près de Lyon
    50 1.8 // 17-85 IS USM // 70-200 f/2.8 IS USM
    Perso vu que tu n'as qu'un seul flash, deja je commencerai par un fond noir, en général un fond blanc on l'inonde de lumière ( ou alors effectivement on joue sur la profondeur de champ, mais il n'est plus vraiment blanc de blanc)
    Donc fond noir avec un peu plus de distance quand meme avec le sujet, lumiere bien bien sur le sujet ...
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Voilà, j'ai mis en application vos conseil :
    24-105 à 105mm
    f/10
    1/160
    Flash : 1/1 ( 600Ws )
    Distance sujet font : 1m10
    Distance sujet flash : 1m10
    Distance sujet apn : 1m10
    Mode : M
    Histo : Décalé à droite
    Photos :
    http://img255.imageshack.us/img255/5407/img00481ei5.jpg
    http://img407.imageshack.us/img407/816/img00431av5.jpg
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Par défaut Bonsoir
    Je ne comprends pas trop ton histoire de distances égales pour tout. Peux tu m'expliquer ou c'est juste une info comme ça?
    Provin (59)
    Et toi David ??
    que penses tu de ces derniers essais ??
    Daniel :o
    alsace
    Mark II
    Je ne savais pas, merci pour l'info.
    Mais à ce compte la je me demande comment faire qd on emploie plusieurs sources pour mesurer l'écart entre les unes et les autres...
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    @ Doumé
    Euh .... les distances et hauteur influe ur le rendu final, je poste donc ces informations pour que des personnes plus calées puissent me dire si il y a des choses à améliorer à ce niveau là.
    @ ardeas
    Intéressant comme question .....
    J'en pense que j'ai encor beaucoup de progrès à faire, mais que ca s'améliore .... .... un tout petit peu ^^
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    La prochaine fois je ferais vraiment les choses à fond ( maquillage, retouches ... ) pour voir un petit peu mieu ce que ca donne.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    Je me posais une question ( très bête je vous l'accorde ), mais comment savoir quel puissance de flash faut il utiliser ? ( jusqu'a maintenant je fesais en essayant graduellement chaque puissance possible ).
    La logique me fait penser qu'on règle ses paramètre au départ sur l'appareil et ensuite on règle le flash pour que la photo soit correctement exposée. non ?
  1. Futur Premier "studio" et premières grandes questions
    Par tupierro dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 58
    Dernier message: 05/12/2007, 12h07
  2. Premières photos...
    Par hpyrmax dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 20/04/2007, 18h58
  3. premières photos 30D
    Par Photomathon dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 20/09/2006, 17h47
  4. Mes premières photos
    Par goopil dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 21/04/2006, 22h00
  5. Premieres photos
    Par lrp dans le forum Albums
    Dernier message: 02/09/2005, 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
