    Membre Avatar de Kikus
    Quelque part...
    Eos 40D
    Ef-s 17-85 IS -- Ef 50mm 1.8 -- Ef 70-200mm F/4L
    Par défaut Aïe.........problème 40D !
    Ce soir aprés quelques photos des guitares de mon oncle, je me rends compte qu'un trait apparait en plein milieu de l'écran de mon 40D. Il est là lors de la visée directe, du visionnage des photos mais apparemment pas lors de la navigation dans les menus.
    Je n'espère qu'une chose : que ce trait n'apparaisse pas lorsque je vais visionner mes photos sur mon PC........eh bien malheureusement il est bien là !
    Un exemple :
    Je ne vois pas ce trait dans le viseur, essentiellement sur l'écran. J'ai essayé en changeant de carte CF, le trait apparait toujours sur l'écran de l'appareil.
    Les 1er photos que j'ai prises n'ont pas ce trait puis, je ne sais absolument pas pourquoi (pas de chocs) il apparait !
    Mon 40D est tout neuf, acheté il y environ 1 mois chez Audiophil.
    Aïe aïe aïe................que me conseillez-vous ?
    Aucune idée pour le trait, il semble quand même que le capteur déconne... C'est certainement un retour SAV.
    Pour la guitare je dirai une Gibson...
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par MrBlue Voir le message
    +1 je pense également.
    ..........OUI AÏE
    Quelque part...
    Eos 40D
    La guitare est une PRS.......
    Le mieux est que je téléphone au magasin je pense.
    Membre Avatar de tupierro
    EOS 350D + Gripp
    EF-S 18-55 +Sigma 24-70 EX DG f2.8 + Canon 50mm F1.8 II + Canon 70-200 F4 L
    je suppose que t'as essayé de changer d'objectif...?
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    et une reconfiguration usine ??
    Quelque part...
    Eos 40D
    J'ai effectivement essayé en changeant d'objectif, le trait est toujours là.
    Reconfiguration usine.......je peux le faire moi-même ? Comment ?
    De plus, j'ai téléphoné à Audiophil mais Mme Hocini n'est pas là aujourd'hui. La personne que j'ai eu m'a toutefois indiqué que je devrais leur renvoyer le boîtier. Cela fait un tout petit plus de 3 semaine que je l'ai, je vais demander un remplacement. Je n'ai pas envie de me retrouver avec un boîtier neuf déjà réparé !
    Membre Avatar de kamikaz
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    17-55 is - [en Prêt] : EF 50 mm f/2.5 Macro - EF 100 mm f/2.8 Macro USM
    salut j'ai soumis ton problème a chasseur d'image
    voici leur réponse:
    Il est probable qu'une rangée de pixels soit morte, ce qui
    justifier un échange de l'écran.
    Pour mettre en évidence le problème, faites trois photos
    d'un fond uni:
    une d'un fond blanc, l'autre d'un fond gris, l'autre d'un fond noir.
    Si une ligne (entière ou partielle) apparaît lors de la lecture,
    vous aurez mis le problème en évidence.
    Logiquement, si le problème vient de l'écran, la largeur de
    la ligne "perdue" ne changera pas si vous zoomez.
    En revanche, si l'épaisseur de la ligne change, c'est un problème de
    capteur.
    Il est assez logique que le problème n'apparaisse pas sur les
    menus, la résolution de l'image n'étant pas assez fine.
    tenez nous au courant
    Amitiés
    Alsace (67)
    Citation Envoyé par TheFallGuy Voir le message
    dans le menu "réinitialiser configuration" ... mais je penses pas que cela change quelque chose ... ça m'a plutôt l'air d'un problème de capteur !! attendons l'avis du maître silver_dot !
    Membre Avatar de ricou69
    Seine St Denis
    EOS 5D III / Rolleicord 1956
    Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
    Citation Envoyé par kamikaz Voir le message
    voici leur réponse:
    Encore faut-il soumettre le bon problème... car d'après la description des symptomes rencontrés par Kikus, c'est plutôt le capteur qui est à changer...
    Par contre, la raison est la même ou presque... une rangé de pixels du capteur est HS !!!
    Quelque part...
    Eos 40D
    Merci Kamikaz ! Toutefois le problème ne vient certainement pas de l'écran de l'appareil photo du fait que lorsque je visionne mes photos sur mon PC le trait est bien là. De plus, l'épaisseur du trait augmente lorsque je zoom (depuis l'écran de l'appareil).
    C'est donc certainement un problème de capteur.........attendons l'avis de Silver_Dot tu l'as dit !
    Toutefois, du fait que le boîtier a 3 semaines, je pense quand même que Audiophil me l'échangera sans discussion ! Qu'en pensez-vous ?
    P.S : j'avais déjà réinitialisé les réglages mais sans effet
    Membre Avatar de silver_dot
    deux cas de figure pouvant provoquer cet effet (ligne): soit un problème de connectique, soit un capteur qui se sent mal
    dans les deux cas, le boîtier est à transmettre au SAV où le nécessaire sera fait sous garantie
    Quelque part...
    Eos 40D
    Merci Silver-Dot !
    Je contact dés demain Mme Hocini en insitant toutefois pour un échange.........Je vous tiens au courant !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Heu, ici on est sur EOS numérique, pas Chasseur d'images! Et Silver_dot est certainement plus qualifié que des journalistes pour répondre sur des problèmes techniques, surtout lorsque l'on voit également le trait sur l'écran du PC! Là il faut que CI explique comment cela peut être un défaut de l'écran du 40D!
    Quelque part...
    Eos 40D
    Citation Envoyé par buster Voir le message
    alors là il est dans de bonnes mains, il est tranquille !!!!
    un conseil fais confiance à silver_dot
    Surtout que j'avais bien précisé que le trait apparaissait également lors du visionnage des photos sur le PC.........ah Chasseur d'images.... :goodluck:
    Je fais entièrement confiance à Silver_Dot
    J'espère en tout cas que la réparation ou l'échange ne durera pas trop longtemps...
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    on essaye d'aider
    Utilisateur Avatar de Chiocciola
    aie, je suis de tout coeur avec toi....
    Question idiote? C'est fréquent comme "panne" ?
    Membre Avatar de Linographe
    juin 2007
    Huy (Liège-Namur) - Belgique
    5D - 20D
    16-35 f2.8 - 50 f1.4 - Tamron XRDI 28-75 2.8
    Si on va te le réparer et non faire un échange...
    Bon courage car à chaque fois que j'ai rentré mon boîtier ou flash, j'ai du attendre min. 2 à 3 mois!
    Citation Envoyé par Chiocciola Voir le message
    non, c'est plutôt rare ce genre d'anomalie
    Quelque part...
    Eos 40D
    J'ai eu Mme Hocini hier par téléphone. Elle va donc trés certainement me faire un échange.
    Je vous tiens au courant pour la suite.
    Quelque part...
    Eos 40D
    Aprés plus d'un mois d'attente (car il n'y a pas eu d'échange...), mon 40D est enfin revenu du SAV avec un capteur tout beau tout neuf (et accessoirement avec le nouveau firmware) :rolleyes:
    Ouf...............que c'était long !!!
    Audiophil m'a d'ailleurs dédommagé avec un 50mm 1.8, encore une fois rien à dire concernant le sérieux de Mme Hocini
    Membre Avatar de lap81
    Liège
    Canon EOS 5D Mark II + 580EX II
    Canon 24-70/2.8, 50/1.4, 100/F2.8, 55-200
    sympa comme dédommagement :d
    Il est vraiment temps que j'y fasse un tour, ca a vraiment l'air d'etre une chouette boutique
    Membre Avatar de jojo-68
    août 2005
    Alsace (Sundgau)
    7D grippé | 100D vacciné | 430EX|270EXII
    17-55 f/2.8 IS | 18-135 STM | 70-200 f/4L IS | 24+40 Pancakes | 100L Macro IS | TC1.4
    Citation Envoyé par Kikus Voir le message
    Ah oui, c'est vraiment cool de leur part ! :clap_1:
  1. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 20h37
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 15h14
  3. Problème NB
    Par Moscool dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/02/2007, 19h18
  4. probleme
    Par tom1900 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2006, 16h32
  5. probleme D20/pc
    Par Photopeloche dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/12/2005, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h15.
