    Membre Avatar de nainnain
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Canon 24-70 L f2,8 + 70-200 L f2,8 + 100 Macro f2,8 + 80N3/580EX II/ST-E2/
    Par défaut déclenchement flash BRONCOLOR C70 & C171
    je viens de récupérer trois flashs studio BRONCOLOR 2 C70 ET 1 C171 ... et je voudrais les déclencher avec mon canon 5D mais voilà je n'ai pas de câble et je recherche le moyen de les déclencher avec ou sans fils ... MERCI
    je vous mets les flash en questions en tofs. ...
    france
    eos 5D
    EF 24-105f/4L IS USM
    J'ai utilisé mais cela fait si longtemps....
    Il y a une connexion prévue pour brancher un câble synchro dont l'autre extrémité est standard pour la prise flash classique sur l'appareil.
    Souvent la prise sur le flash est spécifique. Maintenant c'est souvent une prise jack 6,35 ou inférieure ( comme en HIFI ) mais sur C71 cela m'étonnerait.
    Il faut demander à des vendeurs de Broncolor.
    Voir références : Bienvenue sur le site de Broncolor
    Sinon il y a une cellule à l'arrière du flash Broncolor qui se déclenche à l'éclair d'un flash que tu mets dans la griffe de l'appareil photo.
    Remarque :
    Grace à cette cellule il suffit évidemment d'avoir un seul câble de synchro, le deuxième flash se déclenchera automatiquement
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Merci pour ta réponse mais comment on fait ? car je dois être nul en flash cela fonctionne pas ... j'ai sur mon 5D un flash 580 EXII y a t'il une position à mettre sur le flash ou ds le menu du 5 D ... perso je voie pas de cellule sur mon flash BRONCOLOR elle se cache ou .... :blink:
    france
    eos 5D
    La cellule ? tout simplement elle est sur le dessus du flash; On la devine sur ta deuxième photo du C70. Elle n'est pas déconnectable.
    Place les deux flash allumés à quelques mètres l'un de l'autre.
    a l'arrière du flash il y a le tableau de bord.
    Le sélecteur tournant partie inférieure doit être sur 1/2 ou sur 1( 1/2 puissance ou puissance max)
    Le petit voyant vert indique que le flash est chargé ( c'est rapide entre 1 ou 2 s entre deux éclairs )
    Le petit bouton rouge à côté c'est pour déclencher manuellement le flash.
    Tu appuies et ton flash déclenche et automatiquement le flash qui est à côté doit se déclencher aussi ( il doit être à vue, ne pas le mettre dans une autre pièce ).
    Si ce n'est pas le cas c'est que ce n'est pas en état et c'est à faire réparer.
    Si cela marche cela doit être pareil avec tout flash annexe quelqu'il soit que tu déclenches comme tu veux manuellement ou pas ( c'est l'éclair du flash annexe qui va déclencher automatiquement les broncolor )
    Pour le reste du tableau de bord le gros interrupteur en haut c'est pour la lumière de mise au point qui peut être éteinte ou allumée au maxi ou qui suit la puissance du flash ( si tu mets la puissance du flash sur 1/2 la puissance de la lampe pilote sera aussi divisée par 2.
    Pour le câble de syncho, je me rappelle maintenant que la prise ( à côté du sélecteur de puissance ) est spécifique à Broncolor. Il faut voir chez eux.
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Merci beaucoup ... cela fonctionne j'ai fait tout ce que tu ma dit ... voilà un premier essai ... pas très concluant mais il faut que je bosse maintenant ...
    http://farm3.static.flickr.com/2332/...119af303_o.jpg
    Merci de respecter le règlement concernant le poids et la taille des photos en affichage direct.
    Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par Tatam ; 05/11/2007 à 09h06. Motif: Taille > 800 pixels
    février 2005
    CHECY
    Canon 5D
    Citation Envoyé par nainnain Voir le message
    milles excuses ds la précipitation j'ai pas fait gaffe ....
  1. Déclenchement du flash intégré sur le 10D ?
    Par Dan60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 21h23
  2. [430ex] Assistance AF sans déclenchement flash
    Par djlex03 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/06/2006, 18h37
  3. Déclenchement flash studio - 350D
    Par lahire dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2006, 21h50
  4. declenchement flash slave
    Par arnaud.eos.95 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/04/2006, 19h12
  5. 20D déclenchement intempestif du Flash ?
    Par MAC dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/01/2006, 15h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h04.
