    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    Par défaut ef500 dg st et ebay trigger
    bonjour a vous tous , j'ai lu pas mal de post sur ma question mais a chaquie fois je n'ai quand meme pas trouvé ma reponse percise
    je voulais savoir si l'un de vous utilisé ou a utilisé un flash sigma ef500 DG ST (pas super) et un ebay trigger
    sur certains forums ils disent que oui sur d'autres non donc bon j'aimerais savoir si l'un de vous l'utilisait
    merci en tout cas
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    personne ?
    Membre Avatar de lahire
    5D, 5D mkII
    28 1.8, 50 1.4, 100 macro, 24-105, 24-70, 70-200 f2.8 IS, 17-40, peleng, pentacon 135
    J'ai la version "super" et ça marche sans problème. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec d'autres modèles vu que le récepteur se connecte à un sabot qui se monte sur le flash...c'est universel, mais parfois on a des surprises avec le matos
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    ouais tu as raison je vias commander puis je verrais bien , est ce que toi aussi le dessous de ton flash et a 5broches ?
    merci en tout cas
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Bonjour Tiboscargo,
    Tous les flashs compatibles Canon ont les 5 "broches" dont tu parles, qui sont en fait des contacts par lesquels transitent les informations ttl.
    Comme te l'a dit Lahire, si sur son 500 Super ça marche alors cela devrait marcher sur ton 500 DG ST.
    Par contre sur mon 530 Super (récent donc) c'est mitigé. Je m'explique : le déclenchement se fait sans problème, mais pas seulement au moment où j'appuie sur le déclencheur... alors si le flash déclenche avant ou après la photo, il se peut qu'il n'ait pas le temps de recharger au moment du shoot
    Ce doit être un problème de faux contact.
    Bref, je ne te souhaite pas ce genre de soucis, mais ce cas doit être isolé, puisque ceux de Lahire fonctionnent bien.
    De toutes façons avec ce matériel, si ça ne marche pas, c'est moins grave qu'avec du matos plus coûteux.
    Amicalement,
    Nico
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    ok merci de vlos precisions je commande ça demain matin et je vous dirais si ça marche et si ça marche je ois que je prendraiqs un 2me flash avec un 2eme receveur . Par contre j'ai lu aussi qu'il fallait preciser qu'on voulait un hotshoe adapterchepakoi .. vous pouvez m'en dier un peu plus svp
    en tout cas merci de vos reponses
    5D, 5D mkII
    Tu peux en savoir plus sur mon blog
    Par contre le trigger génère du banding et je n'ai pas encore de solution à ce problème ! Je dois faire des tests complémentaires et un billet sur le sujet bientôt...wait and see...
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    euh dslm mais c'est quoi exactement du banding ? :| . Et est ce que tu pourrais si c'est pas trop abusé de ma part m'envoyer le lien ebay du mni adapteur des 2prises males
    merci
    5D, 5D mkII
    Le banding, dans ce cas, est provoqué par les interférences radio de l'émetteur sur le capteur. Résultat, une fine bande sur le haut des photos qui ressemble à du bruit. Il faut savoir que d'autres systèmes radio ont le même problème.
    Chartreuse
    600D
    Allez hop, je profite de ce topic pour poser ma question, puisqu'il traite à peu près du même sujet, et la recherche ne donnant rien
    J'ai un problème avec mes 2 "ebay triggers V2" (ceux qui permettent de fixer le flash cobra par-dessus).
    En effet, une fois le récepteur allumé et le 580Ex monté (ou le 430EX), celui-ci envoie un éclair lorsqu'il est suffisament chargé, et non pas lorsque je prends la photo
    Et ce, sans même que je branche l'émetteur sur la griffe flash de mon 30D...
    Avis à ceux qui en possèdent :
    Cela vient-il des "triggers" (faut-il les changer ?) ou y a t'il un réglage à faire ?
    Amicalement,
    Nico
    Membre Avatar de bedo
    350D,Leica d-lux 3
    18-55mm 50mm f1/8 10-22mm 24-105mm 100mm macro
    Je te réponds via le topic
    Personnellement je n'ai jamais eu ce type de soucis.
    J'ai aussi des triggers cactus V2 et un 580EX et ça ne déclenche que quand je shoot.
    Ton flash est-il sur off,master ou slave ça pourrait peut-être jouer...
    Sinon je ne vois qu'une solution, ton trigger ne marche pas bien.
    Chartreuse
    600D
    Salut Bedo,
    Tu as raison, une réponse publique c'est mieux
    J'ai essayé avec tous les reglages du 580 et ceux du 430 et j'en arrive à la même conclusion : mes exemplaires du "cactus V2" doivent être deffectueux.
    Pour preuves, la portée de l'onde radio ne dépasse pas les 50cm, et une des 2 piles fournies s'est mise à chauffer sans s'arrêter :34:
    Je vais écrire au vendeur ("wkljy") pour lui demander un échange pur et simple en citant les problèmes rencontrés.
    Amicalement,
    Nico
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    dsl de faire larcheologue mais jai un petit souci j'ai reçu mon trigger et tout , et donc il a fallu que je me fabrique vite fait ma prise jack femelle femelle , seulement , quand je prends la photo le bouton test de lemtteur clignote celui du recepteur aussi mais le flash ne declenche pas
    je ne pens epas que mes soudures soient mauvaises donc je ne vois pas trop d'ou ça vient , si quelqu'un a des solutions ?
    Membre Avatar de Baribal.f
    PARIS || XIV
    || 5D || 550EX || TC 1,4X ||
    || 17-40 F4 || 35 F1.4 || 85 F1.8 || 100 F2.8 || 135 F2 ||
    Concernant les flashs qui se declenchent dés que l'on branche le flash sur le sabot du receiver V2. Il faut tester sans la pile du receiver si ça se declenche toujours quand on fixe le sabot (flash allumé) c'est tout simplement le transistor du receiver qui jour le role d'interupteur qui est cramé, c'est ce qui m'est arrivé au bout de 3 declenchements.
    J'ai donc procédé à un changement de transistor ayant la possibilité d'en recuperer au boulot, resultat ça marche nikel chrome, c'est plus simple que de renvoyer à HK le produit et un petit transistor ça ne coute pas cher...
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    je comprends pas tout la , quesqui doit se delcencher parce que mon flash en se declenche pas du tout lmais le voyan du receveur s'allume lui
    PARIS || XIV
    Je repond au precedent post concernant le declenchement du flash dés que celui-ci est chargé;
    Par contre muni d'un multimetre tu pourras tester la continuité de tes soudures et ainsi voire si tu n'as pas de probleme de faux contact.
    Si les leds clignote de chaque coté c'est que la liaison radio marche, si le flash ne declenche pas soit c'est lui qui a un probleme soit c'est le receiver qui debloque.
    Test le flash independament en le fixant direct sur l'appareil photo.
    Si ça fonctionne, procede a quelque petit test sur les receiver :
    Alume ton flash attend qu'il se charge puis branche le receiver allumé directement dessus,
    si ça declenche le flash alors ça vient du transistor qui est grillé et qui est bloqué passant ; logiquement si tu es dans ce cas de figure même en enlevant la pile du receiver le flash se declenche.
    Dans mon cas une fois le premier éclaire passé j'avais les même symptome que toi.
    (Par contre je branchais le flash allumé directement)
    Par contre je n'ai pas bien capté ton histoire de ralonge jack femelle femelle...
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    jai verifié au multimetre cest good , en fait le probleme doit venir du fait que le lfash fait mal le contact soit le receveur poarce que sur le boitier ils e declenche
    novembre 2007
    venelles
    eos 350d
    canon efs 18-55
    je vais te mettre une photo pour te montrer tout ce que jai quand je aprle du femelle femelle
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Je viens d'acheter des Cactus V2s. Aucun problème avec un 430EX et un 30D, pas de banding visible au premier abord. PAr contre impossible d'utiliser la vitesse de synchro Flash à son maximum (1/250 sur le 30D), je suis obligé de descendre à 1/200s, sinon petite bande noire au bas de l'image, signe que l flash s'est déclenché un peu tard...
    Vous avez aussi constaté ce problème ?
    PARIS || XIV
    Idem pour moi la vitesse de synchro a tendance à etre à 1/200eme
    EOS 30D
    J'ai retesté en branchant le transmetteur via le cable et non sur le hot shoe, la vitesse limite de synchro est toujours de 1/200s, mais par contre, au premier abord, je n'ai plus de ratés aux déclenchement. (flash qui aléatoirement ne se déclenchait pas).
    Le cable devant faire antenne (à la manière d'un kit main libres branché sur un portable), la transmission a l'air d'être améliorée. (il faudra que je teste cela en extérieur plus finement, mais là, il pleut )
    Cela peut être une amélioration à peu de frais.
    Pour les plus aventureux, cette page (en anglais) explique comment ajouter une antenne et un adaptateur pour des piles alcalines
    Rants of a well-meaning madman: GI Cactus V2s Modification Tutorial
    Membre Avatar de Ptit_Seb
    Bordeaux
    EOS 5D mark III et EOS 7D
    Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
    Citation Envoyé par nicojerem Voir le message
    Amicalement,
    Nico
    Salut, je suis super content d'avoir trouvé ce post.
    J'ai moi aussi fait l'acquisition d'un transmetteur Cactus et de deux receveurs Cactus V2s (les PT-04) en provenance d'Hong Kong, vu le cour du dollars, je me suis dit que je ne risquait pas grand chose.
    J'ai pris la version V2s car j'ai un 430ex et qu'apparement c'était la version des Cactus la plus récente et la mieux adaptée.
    Cela a fonctionné nickel au début.
    Puis je me suis aperçu qu'un de mes deux receveurs ne fonctionnait pas :
    - lorsque j'allume le receveur et le flash et que je les connecte tous les deux, cela provoque un éclair
    - le flash est ensuite bloqué, aucun bouton du 430ex ne fonctionne tant que le flash est connecté au receveur
    - le flash se recharge mais ne déclenche pas, que ce soit en pressant le bouton test de l'émetteur, ni meme en pressant le bouton test au dos du 430ex.
    - il faut déconnecter le flash du receveur pour que le 430ex fonctionne normalement.
    D'apres ce diagnostic et ce que j'ai lu sur ce post, cela est du au transistor qui est mort. Je vais essayer d'approfondir la question et voir si je peut le changer, mais maintenant que j'ai une piste je vais voir ça de plus pres.
    Entre temps j'ai fait l'acquisition d'un deuxième flash (un Cobra Auto Thrysistor 240), c'est lui qui m'a permis de me rendre compte qu'un des 2 receveurs ne fonctionne pas.
    Avec ce flash Cobra, cela marche à 100% quand je l'utilise avec le receveur opérationnel.
    J'ai aussi un vieux flash Prinz 770 C, j'ai acheté un vieux Vivitar et un National PE-3056 puissant. Malheureusement avec ces 3 flashs cela ne fonctionne pas :
    - quand je les connecte au receveur (celui qui marche cette fois) le flash emet un éclair à chaque fois qu'il est rechargé.
    Donc il emet des séries d'éclair à la suite, sans tenir compte du signal de déclenchement envoyé ou non par l'émetteur.
    Je pense refaire des essais avec ces flash hors de chez moi, mais je n'y crois pas trop. J'aimerai savoir ce que ces flash ont de particuliers qui les rends incompatibles. J'ai lu il me semble que le V2s est prévu pour des flash de 12volts ou inférieurs, mais je ne pense pas qu'il y ait un rapport.
    Le problème le plus génant en fait viens de l'utilisation du receveur fonctionnel avec mon 430ex. Lorsque j'utilise le bon receveur avec le Cobra, aucun soucis, les "misfire" ne sont du qu'au mauvais contact du sabot du flash qui n'est plus tout jeune.
    En revanche avec mon 430ex c'est plus mitigé. Cela a fonctionné nickel pendant plusieurs jours, jusqu'à une apres midi au skatepark, où tout allait bien, puis le flash s'est mis à emettre des éclairs des qu'il se rechargait.
    Depuis, cela est variable, cela à l'air de fonctionner, mais de temps en temps le flash se remet à faire ces séries d'émissions intempestives d'éclair qui m'oblige à l'éteindre pour ne pas le griller.
    Il me reste pour l'instant à vérifier si ce n'est pas l'histoire de la pile qui appuie sur le circuit imprimé lorsqu'on referme le couvercle en plastic, provoquant un faux contact. Cela me semble peu plausible dans mon cas puisque je n'ai pour l'instant jamais eu ces déclenchements intempestifs d'éclairs en utilisant le receveur avec le flash Cobra, je pense donc que cela viens plus du 430ex.
    Bref, sinon je suis enchanté, 1 emetteur et 2 receveurs pour 43€ FP inclus, un deuxième flash pour 9.90€ à easy cash, cela fonctionne tres bien.
    Il me reste à trouver plusieurs flash identique à ce Cobra vu qu'il semble tres bien fonctionner avec le V2s et qu'il est pas cher, et je vais surement repassé une commande de plusieurs receveurs à hong kong.
    Donc tout cela pour dire que j'ai le même problème que toi, déclenchement intenpestif avec flash Canon EX, j'aimerai savoir si quelqu'un a des idées ou des infos.
    Tu les as renvoyés à HK, ça ta couté combien et est ce que tu as récuperé quelque chose ???
    PARIS || XIV
    Pour le probleme de declenchement du flash lors du branchement sur le sabot => transistor out
    Il faut le remplacer avec un transistor de type NPN en boitier TO92
    Cherche sur Radiospare :
    TRANSISTOR BIPOLAIRE NPN - BC337B
    C'est de ce type dont tu as besoin apres tu fait juste un echange standard en y allant tranquilement lors des soudures car le transistor a tendance a vite chaufer par ses pattes quand tu soude donc fait des pauses si jamais.
    Tu peux facilement dessouder les connexions sabot du recepteur pour pouvoir acceder à la carte.
    Et apres tu remet tout en ordre et ça marche
    Achete plusieur transistor comme ça tu auras de la marge si jamais tes autres recepteur te lache et vu le prix...
    Bordeaux
    Citation Envoyé par Baribal.f Voir le message
    Ok merci pour les précisions c'est ce que je voulais savoir !
    De toute façon j'ai repassé une commande de 3 receveurs V2s car je n'en avais que 2 pour l'instant (et un seul qui marche donc) et que je compte de toute façon en utiliser au moins 3 ou 4 pour commander 3 ou 4 flash.
    Avec un peu de chance il y en aura au moins 2 sur les 3 qui vont arriver qui seront en parfait état de marche.
    Pour le problème de déclenchements intenpestifs avec les speedlite EX est ce que quelqu'un a plus d'infos là dessus.
    Ainsi que sur le problème de déclenchements continus avec les vieux flash ?
    Membre Avatar de nightbird
    Strasbourg
    6D, 30D
    17-70 f2.8-4.5, 85 f1.8, 50 f1.8, 70-200 f4 IS, 24-105 f4 IS, 40 f2.8, Metz 58 AF-1
    Citation Envoyé par Ptit_Seb Voir le message
    J'ai exactement le même soucis avec mon récepteur PT-04 (donc V2s je suppose) avec mon flash Metz 58, même soucis que toi avec ton 430ex. J'ai testé avec le flash d'un amis, un Metz 54MZ3, aucun soucis de déclenchement intempestif.
    Boris
    Bordeaux
    Citation Envoyé par nightbird Voir le message
    Boris
    Salut, j'attends de recevoir les 3 receveurs commandés pour pouvoir juger un peu plus de la compatibilité ou non avec le 430ex, sur quelques tests refaits à froid comme ça dans la maison ce soir avec le 430ex, je n'ai pas eu de problèmes, il s'est bien comporté.
    J'espere les recevoir demain. Je vous en dirais plus.
  1. 40D et Flash trigger IR , petit probleme
    Par Rx-One dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/11/2007, 21h03
  2. sigma EF500 DG Super ou Canon 430EX
    Par Flo22 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/03/2007, 14h48
  3. EF500 super maitre / 430EX slave
    Par dspix dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/06/2006, 19h01
  4. HELP Fonctionnement FLASH EF500 DG SUPER
    Par bandit84 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/05/2005, 10h13
  5. recup 300EZ : cellule esclave (trigger ?)
    Par jag dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/04/2005, 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
