Discussion: Molette Grip Bge3
    Normandie de France
    EOS 5D mark III
    24-105mmL IS+100-400L IS+Flash 430 EXII+Mini trekker AW+Slingshot 200AW
    Par défaut Molette Grip Bge3
    Juste pour info ,pour enlever le grip faut bien tourner la molette de la gauche vers la droite? J'ai dût la visser trop fort la 1ere fois et ds les 2 sens ça me les pattes...grrrrr:bash:
    Merçi de vos reponses.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Pour dévisser, APN posé sur le grip (bref normalement posé) c'est de droite à gauche!!
    ..ma femme m'appelle pour le robinet de l'évier..je te quitte ..
    Normandie de France
    EOS 5D mark III
    Ha bon ! donc APN posé devant soi objectif vers l'avant et pour devisser de la droite vers la gauche!!! Ben voila pourquoi ..grrrrrr merçi encore
    Vendée
    d'amateur averti
    oui et objectif vers l'arriere ça marche aussi
    Normandie de France
    EOS 5D mark III
    Vi ça marche impec a l'envers aussi j'ai reussi a le devisser ,j'ai plus de doigt mais j'ai reussi ....Merçi encore les z'amis.
    Membre Avatar de evanec
    Citation Envoyé par creole76 Voir le message
    ça m'est déjà arrivé une fois, pareil plus de doigts pendant 2 heures maintenant je fais super gaffe à ne pas trop serrer la molette !!!
    Abonné Avatar de Helios
    Le plus simple : ne pas retirer son grip
    Normandie de France
    EOS 5D mark III
    Ben c 'est que ma femme voulais l'essayer mais sans le grip :fear(1):
    Membre Avatar de PtitPrince
    Lyon - FR
    EOS 400D
    Canon 17-85 IS, Canon 50mm 1,4, Canon 70-200 4 L IS
    Je suis moi même confronté au même problème : grip BG-E3 bloqué, vis impossible à tourner. Pouvez-vous me confirmer le sens de dévissage, et les astuces utilisées pour ceux qui ont été confrontés au même problème et auraient réussi à l'enlever.
    Parce que ca fait un moment que j'eesaye mais impossible de retirer ce p***** de grip.
    Merci pour votre aide.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    - Molette vue avec l'apn de face ou de dos : pour dévisser, tourner de la droite vers la gauche.
    - Molette vue avec l'apn de dessous (semelle) : tourner dans le sens anti-horaire pour dévisser.
    - Molette vue avec l'apn par dessus (prisme) : tourner dans le sens horaire pour dévisser
    Lyon - FR
    EOS 400D
    OK merci beaucoup donc j'avais bien compris, me reste plus qu'à continuer à me tuer les doigts...
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    As tu assayé avec des gants en caoutchouc pour la vaisselle (type Mapa) ?
    Membre Avatar de nofear
    août 2004
    SART LEZ SPA
    40D et 50D
    70-200 f/2.8 IS - ef 300 f/4 - EF 500 f/4 - 24-105 f/4
    salut,
    j'ai eu ce probleme et j'ai cassé les pignons internes du grip, encore bien il y avait un espace entre le grip et l'appareil, j'ai glisse une lame de scie et j'ai coupe la vis.
    J'ai ensuite commandes les pieces de rechange et maintenant tout est en ordre
    faites attention en forcant sur la molette c'est fragile
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Vous êtes des bourrins les gars !!
    En plus ça se visse et devisse dans le meme sens qu'une vis normale, faut pas se compliquer la vie
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par nofear Voir le message
    salut,
    je suppose que la semelle du boîtier et la plaque supérieure du grip sont joliment rayés suite à l'intervention avec la scie.
    j'emploie une méthode moins barbare pour pouvoir démonter le grip et changer ensuite la molette, voire la platine de pignos:
    il suffi, si la molette (en plastique) tourne à vide, de prendre une perceuse, un bon forêt de 4 mm, et percer la molette perpendiculairement à son axe, dans l'épaisseur, puis je la fends à l'aide d'une pince coupante et la débite en petits morceaux avec la pince coupente. Une fois la molette éliminée, il suffit de faire tourner son axe avec une pince pour pouvoir le dévisser, dissociant le grip du boîtier. Le reste: dépose de la plaque supérieure aprés avoir retiré normalement toutes les vis ave un tournevis ad hoc.
    Solution qui permet de conserver intacts et le boîtier et le grip. On est toujours content de retrouver son matos intact, exempt de toute balafre.
    Lyon - FR
    EOS 400D
    Merci pour vos conseils.
    Dans mon cas la molette ne tourne pas à vide, elle semble juste bloquée, comme si elle avait été trop serrée (pourtant je n'ai pas l'impression d'avoir forcé...). Je reviendrai vers vous suite à l'intervention avec les gants de vaisselle...
    silver_dot : tu changes ensuite la molette par une pièce détachée Canon ou autre ? J'espère ne pas avoir à en arriver là, mais au cas où...
    Ostwald prés de strasbourg
    EOS 40D
    EF-S 17-85/4-5,6 IS USM
    Je suis dans la même M**** ... que vous ( je lai eu se matin le grip ) voulant compare avant âpres je me dit je vais l'enlever pour voir et la impossible c'est l'amour fou entre eux 2 impossible des les séparée et j'ai pas envi de continuer a me broyer le doigt pour rien c'est que sa fait mal ... alors si quelle qu’un a une solution miracle ^^
    emprunte un gant mapa (gant vaisselle)à ta moitié pour avoir plus de prise sur la mollette
    utile pour desserrer également un filtre sur un objectif...ou pour ouvrir un bocal de conserve ou déboucher certains flacons avec un bouchon trop difficile à desserrer...
    Dernière modification par silver_dot ; 24/01/2008 à 21h54.
    Lyon - FR
    EOS 400D
    Moi de mon côté le gant MAPA n'a pas suffit, l'appareil et grip sont donc partis en SAV Canon, j'attends leur devis et de savoir si c'est pris en garantie...
    Membre Avatar de Pou
    ANDERLUES BELGIQUE
    EOS30+EOS350D+EOS40D
    17-85 IS F4.5_5.6/ 70-200 L F4/ 100-400 L IS F4.5_5.6
    :bash: C'est comme les écrou de ta voiture mais sans boulonneuse:angel_not
    Lyon - FR
    EOS 400D
    Bon, de mon côté, ça y est mon grip est "dégrippé"... Je suis allé voir le SAV Canon (Serviphot), où le technicien, visiblement habitué à ce genre de chose a résolu le problème en 5 minutes, avec un petit marteu et un tournevis visiblement, pour débloquer le tout. 5 minutes d'intervention pour 0€, avec un service bien agréable, tip top... A recommander, et comme ca mes doigts sont encore nickel...
    Membre Avatar de Point2vues
    Ussel
    Rien
    Rien non plus
    ça marche aussi avec un chiffon !
    pour ne plus que cela t'arrives :
    mets ton grip, sert le "normalement", et fais une marque blanche sur la molette et le grip
    comme ça quand tu l'enleves, et que tu le remetras, tu ne depasseras pas la marque blanche !
    j'ai fais ça sur le 20D de ma femme !
    Membre Avatar de Macfred
    Eos 400D
    Sigma 17-70 2,8-4,5 / Canon 70-300 4-5,6 IS USM
    Citation Envoyé par Point2vues Voir le message
    Tu dois avoir une femme comme la mienne alors !
    Non chérie, pas taper ! :rudolph:
    ANDERLUES BELGIQUE
    Par défaut Blonde?????
    Pourquoi,elle est blonde???
    Bon je sort
    Membre Avatar de mrfreeze57
    FRANCE
    EOS 5d + EOS 40d
    Tout en L
    J'ai moi-même eu ce problème, petite cale en bois et petit marteau pour réveiller la bête, en général toutes les visses se dévissent dans le sens trigonométrique (sens inverse à celui des aiguilles de la montre) mais dans certains cas biens précis ou le sens de filetage pose un problème à l'utilisation le pas est inversé (pédale de vélo, raccord gaz, etc...) bref, tout ceci pour dire que ça ne coute rien de mettre une petite goute d'huile sur la vis avant de mettre son grip , ça facilite le démontage et ça ne sert à rien de visser comme un bourrun , elle va pas se sauver. Sur ceux , bonne journée
    Nouvel utilisateur
    août 2009
    france
    eos 400D
    En savoir plus sur le EOS 400d
    Bonjour, désolée de reprendre ce sujet 1 an après mais j ai le même problème, je viens d acquérir un 400D mais le grip est aussi très bien installé et ne semble vouloir en bouger: La molette semble bloquée complètement.
    PtitPrince combien cela t'as t il couté au sav de canon? moi mon appareil n est plus sous garanti donc si vraiment je n arrive pas non plus a l'enlever et que je dois l'envoyer au SAV, j'aimerais savoir pour combien j'en aurais.
    Lyon - FR
    EOS 400D
    Bonjour Marouelle,
    De mon coté, j'etais allé chez ServiPhot directement, et mon appareil n'était plus sous garantie... Ils m'ont pris mon appareil sans rien me demander, et 5 minutes me le rendaient sans rien me faire payer... Je ne sais pas si ce serait partout pareil, mais en tous cas, ca a été super sympa de leur part... La manip qu'ils ont faite est celle décrite par mrfreeze57.
    Du coup, j'ai fait faire un nettoyage de capteur que j'ai payé par la suite chez eux, et tout le monde s'y retrouve !
    Bon courage.
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    je remonte ce post (pour éviter d'un refaire un autre identique !) car j'ai la molette qui merdouille !
    Donc de mon coté elle tourne dans le vide ! Mais avant de faire la solution extreme de dot (encore merci à lui pout toute ses solutions !) j'aurais 2-3 questions :
    la première est : combien de temps est garantie un grip (mon boitier c'est 4 ans... euuuh oui 2ans + extension de garantie !) mais le grip est-ce egalement 2ans ou 1an (il est de mai 2008)
    2ème question : combien coute une vis de grip pour 40D ? (je ne sais pas si se sont les mêmes mais c'est sur la version avec joint !)
    et est-il possible de commander directement chez un revendeur agrée type ca...ra ?
    merci d'avance pour les réponses !
  1. cassée molette grip 20D
    Par njonin dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/05/2007, 15h58
  2. Grip BGE3
    Par nicoved dans le forum Discussions générales
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/01/2007, 13h51
  3. Grip BGE3 et alimentation ...
    Dernier message: 15/01/2007, 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
