Discussion: Vitesse avec flash !?
    Membre Avatar de so-flashio
    Genève
    Mrk III
    70-200 2,8 is ; 24-70
    Exclamation Vitesse avec flash !?
    J ai un flash externe 580 ex avec un St-E2 qui permet de faire fonctioner des flash a distance ... je veux prendre des fotos mais ma vitesse est limitée a 1/250 je ne comprend pas pourquoi je ne peu pas depassé cette vitesse si qulqu'un pourai me repondre...
    merci a tous
    Photos sur --> Blog de flaaaviooo - Flavio - Skyrock.com
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    que dit la manuel ?
    tu es sur que tu ne peux pas faire de synchro haute vitesse via le STE 2 ?
    D'ailleurs comment ca marche las synchro haute vitesse ? j'y connais pas grand chose en flashes TTL
    Genève
    Mrk III
    non je me suis mis en manuel et je n'arrive pas a depassser
    pardon, le voulais dire "que dit LE manuel" (le manuel d'utilisateur)
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    bizzare, j'ai un 580EX II et je peux faire de la synchro haute vitesse avec en appuyant sur le bouton du flash qui permet de sélectionner soit haute vitesse soit 2èm rideau, et en mode M je peux shooter au flash à plus de 1/250ème. Par contre j'ai pas le STE2 mais je vois pas de raison pour que cela change quelque chose.
    toutefois plus la vitesse est rapide moins l'éclair va loin.
    Genève
    Mrk III
    Parce que je veux prendre une foto ou le font soye noir... donc juste le flash leger qui eclaire une partie du visage ! je vois pas comment je peu faire alors.. en augmantant la vitesse c tout non ?
    tu veux que le fond soit noir en plein jour ?
    Genève
    Mrk III
    Exact olivier
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    tu peu regler la puissance de l'eclair en manuel sur le 580
    Genève
    Mrk III
    je le sais mais pour le font noir !
    DIJON
    EOS40D
    si la puissance de ton eclair est assez faible tu devrais conserver le fond noir
    Membre Avatar de Arion
    France - Bourgogne - Près de Chablis
    5D MkIII/ 5DmkII / 7D
    Profiter de l'instant présent
    Bonsoir So-flashio,
    Tu sélectionne la syncho haute vitesse sur le 580EX, rien de particulier à faire sur le STE2, le boitier en mode manuel, tu choisi ta vitesse et cela doit fonctionner tout simplement.
    Amicalement
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Si tu veux un fond noir, tu passes en mode manuel (sur le boîtier, pas sur le flash) et tu sous exposes ( en augmentant la vitesse ou/et en fermant le diaphragme) de 2 ou trois crans; tout en laissant le flash à puissance normale. Fais quelques essais à différentes combinaisons vitesse/ouverture pour cortrôler le résultat.
    Il faut que ton fond soit assez éloigné de ton sujet principal sinon il va quand même être éclairé par le flash; un fond foncé, au départ, est préférable à un fond blanc. Il faut également éviter les fonds très colorés, rouges, jaunes.
    Dernière modification par danielhphoto ; 02/11/2007 à 08h21.
    Me faire plaisir un max !
    C'est juste une question, mais tu sais de quoi on te parle quand on dit 'synchronisation haute vitesse' ?
    Montpellier
    R6 et R7
    vitesse rapide mais aussi distance relativement importante entre le fond et ton sujet
    Genève
    Mrk III
    oui maintenant j'ai vu la touche sur le ste-2 j'arrive plus ou moin ca reste sombre quand meme ^^
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Par défaut Vitesse de synchro et synchro HP
    Si tu dépasse la vitesse de synchro qui est de 1/250 sur ton boitier, cela signifie qu'un des volets de l'obturateur sera en train de se refermer quand part le flash : sela se traduit par une photo dont le haut ou le bas est complètement noir.
    Pour remédier à cela, existe la synchro HP, dans ce cas le flash envoie une série d'éclairs trrès raprochés qui permet d'éviter le problème de la photo à moitié exosée. Mais la synchro HP à deux défauts : Plus de mesure TTL (mais sur certains modèles il y a néanmoins une sorte de mesure approximative), et le flash perd beaucoup de sa puissance. En fait il y a peux dee cas où la synchro HP est requise : généralement pour déboucher des contre-jours lors de photo de sport lors de lumière très violente.
    Sur certains modèles de flash, la synchro HP est limitée à 1/4000 s, alors que sur d'autre, sela va jusqu'à 1/8000 s.
  1. Flash type studio mais avec haute vitesse ?
    Par bzoum dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/06/2006, 06h50
  2. Flash Haute Vitesse ???
    Par adebilloez dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2006, 21h08
  3. Mode M et vitesse de flash
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/04/2006, 22h40
  4. Vitesse de l'éclair du flash
    Par ray dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2006, 23h48
  5. Vitesse max et flash sur 20D
    Par FZeder dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/01/2006, 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
