    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    Par défaut photos de nuit et reglages
    voila mon souçis
    hier soir j'ai voulu prendre des photos ,il faisait assez noir ,j'avais mon 20d avec le 24 105 et le 580ex
    un pote ma appele pour le prendre en photo avec un beau poisson
    seuleument je n'ai jamais pu faire une photo correct,seul l'emetteur d'assistance du 580 fonctionnait et le temps de pose me parraissait assez long,j'etais en mode av a 800 iso puis a 1600.
    je suis repassé en mode blonde (portrait de nuit) toujours avec le 580 et pareil ,temps de pose assez long
    j'ai enlevé le 580 pour que le flash du 20d emette un pre eclair pour avoir une mise au point correct, la temps de pose plus court et photo disons correctes
    avez vous des astuces pour reussir des photos de nuit, et est il normal que le 580 n'emette pas comme le flash du boitier de pre eclairs?
    j'ai utilisé le moteur de recherche mais je n'est pas trouvé de reponse precise a mon probleme
    merçi par avance de vos conseils
    Me faire plaisir un max !
    Là, y'a clairement un problème de compréhension sur le fonctionnement du flash externe et du boitier.
    C'est pas que je suis radin en explications, mais étant un peu à la bourre, je repasse plus tard:o
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par tom1900 Voir le message
    voila mon souçis
    +1 Jlo
    En av c'est pour priviligier l'arrière plan (synchro lente) donc vitesse très faible, flash en auto en boîtier en M.
    Pour Jlo, par contre jlo pourquoi tu choisis un ISO 400, je suis curieux de connaître ce choix, parce que je choisi souvent f : 5.6 à f8 et 1/80 à 1/100 à ISO100, qu'est ce que l'on gagne en montant en ISO (du bruit!!!), le rendu est meilleur.
    Abonné Avatar de BigB
    mars 2004
    à coté de la Defense
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    Citation Envoyé par moncaillou Voir le message
    Cela permet au flas d'eclairer bien plus loin, de garder un fond present ou du moins plus présent etc ...
    Donc tout depend ce qu'on fait comme tof, mais si on veut un peu de fond ou si le sujet est loin se mettre en Haut iso au flash est interressant (plutot que d'avoir une tof sombre ou le premier plan ultra present et l'arriere plan completement noir)
    Lu,
    Pour répondre à la question pourquoi le flash intégré fait un pré flash et pas le 580EX, c'est que les pré flash on les rencontre dans ces cas :
    - pour les yeux rouges
    - en mode 2ond rideau
    - en flash intégré pour faire la map, car comme il ne voit rien il lance de petits éclair pour trouver la map
    - lorsqu'on appui volontairement sur l * pour faire une mémorisation d'expo au flash
    Le 580EX n'a pas besoin de cela car il émet une sorte de grille rouge qui va servir d'aide à la map, le pré flash avec se fera sond seulement pour les yeux rouges ou pour la mémo d'expo via la touche * et pour les cas de 2ème rideau mais pas pour faire la map. Donc si tu n'a pas activé volontairement l'une de ces options il ne fera pas de pré flash.
    Pour ce qui est du comportement du mode Av il est normal, car on est dans un cas de synchro lente, qu'il est possible de modifier en proposant via une fonction personnalisée de le forcer à la vitesse de synchro flash maxi, pour les pb de flou de bougé mais on ne le rêpétera jamais assez : travailler en mode M sur l'apn est celui qui permet de tout faire, cad choisir sa vitesse selon besoin, choisir son ouverture, choisir ses ISO pour ajuster la sensibilité pour ce qui a été dit, à savoir augmenter la distance qu'il est capable de couvrir et "capturer" des nuances y compris de petits éclairages peu puissants.
    Utiliser le mode M est s'assurer de pouvoir faire de la synchro lente ou rapide voir ultra rapide (via l'activation de la synchro haute vitesse), avec souplesse maxi puisque tout est configurable et adaptable par rapport au résultat
    DIJON
    EOS40D
    merçi de vos reponses,je vais tester tout ça des que possible,c'est vrai que j'aurais du utiliserb le mode M je n'y est pas pensé sur le coup,c'est en faisant des aneries que l'on progresse et en utilisant vos conseils
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    .../... je suis repassé en mode blonde (portrait de nuit) .../...
    tu vas te faire des amies :clown:
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par BigB Voir le message
    Merci pour le renseignement, mais l'effet est le même que le mode av mais en controlant l'ouverture et la vitesse ?
    DIJON
    EOS40D
    Citation Envoyé par PhB Voir le message
    y a pas de mode brune sur le 20D............Jsuis deja dehors
    QC
    XTi + 7D grippés
    Si : Av, Tv et M ...
    Ferme pas la porte, j'arrive :bash:
    Les ISO vont seulement permettre d'être plus sensible à la lumière, ce qui veut dire que là ou une lumière trop faible pour être capturé par un 100iso elle le serait pour un 400iso, donc cela fait évoluer la distance de flashage, car même la lumière du flash qui arrive faiblement pourrait être capturé.
    Cependant pour l'arrière plan cela apporte seulement une amélioration dans la gamme des lumières capturés si nécessaire, car si y en a trop inutile de la polluer avec en plus des lumières qui elles sont faibles
    Le mode Av étant parfaitement simulable en mode M autant se servir tout le temps du M
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Merci pour les précisions.
  1. Réglages illuminations de nuit
    Par popi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 12/01/2017, 15h28
  2. Photos de nuit - Quels réglages ??
    Par kitkatien dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/11/2007, 14h59
  3. Règlages pour photos mariage
    Par Philippig dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/10/2007, 22h26
  4. photos de soirée : quels réglages ?
    Par mickeyiec dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/07/2006, 00h19
  5. Réglages pour photos de nuit
    Par eFGé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/01/2006, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
