    Membre Avatar de capcom
    40D 5D mk2 et mk3
    Pas mal... Canon et Sigma
    Par défaut remise a zero compteur sur 350D
    J'ai deux boitiers Canon 350D acheté à un an d'intervalle. Au début les numéros de prises de vue étaient assez éloignés (3000 sur le premier et 2000 sur l'autre) et cela ne posait pas de problèmes pour la copie des images sur mon DD. Aujourd'hui, les numéros se sont rejoints (3900) et c'est la panique.
    D'après la notice si je fait une "réinit auto" de la numérotation sur l'un des appreils, le numéro des photos de la carte passera à 0001 (comme celle de l'appareil je suppose avec un dossier 100). Si ensuite je remet le compteur sur "continue", la numérotation devrait continuer avec sur un appareil le nombre réel (3900) et sur l'autre 0001, soit un décalage de 3900 (jusqu'à que un rattrape l'autre).
    J'ai bon ?
    Membre Avatar de azoe
    Eos 5D Mk II / BESSA III 667
    EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
    je sais pas, mais quand je suis passé de mon 350D a mon 40D les numéros on suivi. j'ai trouvé ça bizar mais pratique.
    j'espère ne pas avoir répondu a ta question
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est normal, si on mélange les cartes mémoire, les numéros se mélangent également
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par azoe Voir le message
    C'est pcq tu utilises la même CF : le numéro de photo est stocké à 2 endroits : mém.apn + CF.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par capcom Voir le message
    J'ai bon ?
    Il faudrait chercher sur le forum, il y a eu un truc donné pour faire partir les # de la valeur voulue. Surtout, il faut garder la même CF dans chq boitier car le # est stocké aussi sur la CF ...
    40D 5D mk2 et mk3
    En fait j'ai un tas de CF qui sont vidé et formaté à chaque nouvelle installation dans les appareils. Donc, a chaque fois la numérotation suit celle de l'APN, non ?
    Si un APN est "remis à zero", les CF devraient toute repartir à 00001, non ?
    40D 5D mk2 et mk3
    Je vais de faire le test en mettant un APN à zero:
    Alors, toute nouvelle CF vides prend le numéro 100-0001 et suivant, puisque chaque nouvelle CF se réinitialise à zéro. Par contre si ensuite je remets "compteur continue", elles reprennent l'ancien numéros de l'APN.
    J'ai donc pas bon :34:
    Et si j'enlève la pile interne de l'APN ?
    Dernière modification par capcom ; 30/10/2007 à 19h20.
    40D 5D mk2 et mk3
    Re bonsoir, je viens de trouver une solution grace à un post récupéré via la fonction recherche du forum:
    https://www.eos-numerique.com/forums...num%E9rotation
    Grace à cette méthode, j'ai pu remettre ma carte CF à Zero, mais pas l'appareil. En fait si je met les différentes CF avec les divers appareil, cela met le bordel au niveau de la numérotation des images. J'ai donc assigné 3 cartes pour chaque APN et remit à zero celle du second (100-0001). Comme çà chaque groupes de cartes garde son propre système de numérotation. Même en effaçant ou formattant la carte dans l'APN, elle garde son dossier 100 et s'incrémante au fur et à mesure entre les divers CF du même appareil.
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Pas sûr si elles ont été formatées sur ton APN, le mieux est de les formater sur un lecteur de carte.
    As-tu déjà essayé avec un formatage sur PC?
    Belgique (Hainaut)
    oui, pour remettre au bon nombre de vue un compteur qui avait été modifié suite à un échange de carte CF. Le compteur avait fait un bond en avant de plusieurs milliers de vues. Fait une recherche sur le forum, la manip de modification du compteur de vues y est expliquée.
    Ok pour cette manip, mais je pensais à autre chose: en formatant une carte venant d'un autre APN sur un PC (formatage de bas niveau), en principe tu en effaces toutes les infos. Si tu la remets dans ton APN, elle doit pousuivre la numérotation de cellui-ci?
  1. Remise ?
    Par sagedavid dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 13/06/2007, 17h11
  2. ou se trouve le compteur de poses sur 350D ?
    Par cbruno338 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/12/2006, 15h10
  3. Remise Canon
    Par Rebel21 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/11/2005, 16h42
  4. Remise sur le 300D
    Par Puma dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 16/10/2004, 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
