Discussion: Flash à distance ?
    Membre Avatar de M.dam
    La Rochelle (Saint-Pierre et Miquelon l'été)
    20D
    Cool Flash à distance ?
    je suis à la recherche d'un cordon qui pourrait me permettre de mettre mon flash à 5m de distance (max)...
    J'ai déjà le St-2, mais dans ma situation je ne pourrais pas l'utiliser à cause d'un obstacle...
    J'ai un 20D un 430ex
    Merci par avance
    Reims
    Canon EOS 40D / EOS 33V
    Canon 17-40mm L F:4 / Sigma 24-70 F:2.8 / Canon 50mm F:1,4
    pour le flash, il n'y a pas de solution miracle...
    il existe des dispositifs radio (émetteur et recepteur), les obstacle ne sont pas génant mais malheureusement ces dernier te font perdre le TTL alors avec ton 430ex tu ne pourras pas moduler la puissannce, il existe aussi des sabot avec une cellule photosensible que l'on met sur le flash et qui se déclenche avec un éclair (flash intégré de ton boitier par exemple) mais toujours pas avec TTL.
    peut etre existe t il des cables mais là je ne peux t'éclairer
    je ne fais pas beaucoup avancé le chmilblique, désolé
    Courcelles
    350d
    Canon EF 50mm f/1.8 II - Canon EF 28-105 F/3.5-4.5 II USM
    matosman, peux-tu me dire pourquoi le 430ex ne pourra pas être utilisé avec une puissance modulée? On sait le passer en manuel quand même.
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Il existe un cable ETTL canon pour les flashs. Très utile dans plein de situation.
    Mais je crois qu'il ne fait que 1 mètres.
    Picardie
    D700
    24 à 200mm
    Moi j'ai trouvé l'équivalent du cable de déport de flash "officiel Canon" (qui fait au maximum 60 cm je crois et doit valoir il me semble 60 euros) pour 33 euros sur la boutique photim. Les automatismes TTL sont préservés.
    Le cable est tortillé facon vieux téléphone filaire.
    Il est censé pouvoir s'étendre jusqu'à 1,50m ce qui est mieux que le canon, mais dans la pratique c'est juste bon pour pouvoir tenir le flash sur le coté à bout de bras, car pour l'éloigner plus il faut beaucoup tirer sur le fil (le cable offciel canon est lui aussi tortillé donc comme il est plus court ca doit etre pire-je suppose que c'est juste bon pour la macro).
    Il est possible de fixer le flash sur un trépied ou tripod car un report du pas-de-vis est présent sous le sabot. Le mini pied en plastique noir vendu avec le 430EX est compatible aussi mais vu le poids relatif du cable comparé au flash et l'effet "ressort" du au tortillement du cable, c'est pas très stable.
    En résumé c'est la seule solution pour déporter le flash en TTL sans investir dans un transmetteur Speedlite dédié qui vaut une fortune et encore à moins d'un metre de l'objectif ca dépanne (la source de lumiere n'est plus pleine face) mais les possibilités de modulation de la lumière restent très limitées.
    Je crois que la longueur du cable est limitée par la fiabilité de la transmission des infos à grande vitesse à travers les sabots et/ou le phénomène de résistance du au cablage mais mes connaissances en electrique s'arretent là.
    J'espère que ca aide.
  1. Utilisation a distance via ppc
    Par gaston22 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/12/2007, 14h35
  2. distance de MAP
    Par frog dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/10/2006, 09h36
  3. Distance de MAP
    Par sk8 dans le forum DXO
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2005, 04h27
  4. declencheur flash a distance
    Par polux dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/02/2005, 08h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
