Affichage des résultats 1 à 45 sur 49
    Membre Avatar de sagedavid
    retour ds le 92
    5DIII
    Pas mal de cailloux dans les poches...
    Par défaut BDD NN3 : quels réglages pour votre couple boîtier/objectif ?
    Bonjour à tous les eossiens panographistes !
    Je me suis dit qu'il serait intéressant de répertorier les réglages connus et ayant fait leur preuve sur NN3, en fonction des couples boitier/objectif ...
    Pour commencer, je vous propose de m'indiquer ceux du 5D équipé du canon 15mm FE, ce qui me permettrait d'aller étrenner mes nouveaux joujoux (d'autant que ma chérie mange avec ses copines ce soir )
    Merci, et j'espère que vous vous joindrez à moi pour faire grossir cette BDD NN3 !
    Faire des panoramiques
    David, ce qui compte pour la position du point nodal (ou pupille d'entrée de l'objectif), c'est le boitier, l'objectif et la focale
    Deux liens classiques :
    a) celui de Nodal Ninja : http://www.nodalninja.com/nodal_ninj..._settings.html
    b) un autre très classique : http://wiki.panotools.org/Entrance_Pupil_Database
    Brest
    EOS 400D, 5DMK2
    24-105 F4, EFS 17-85 , EF 50 F1.4 , 430EX, Tokina 10-17FE
    moi aussi j'aimerais bien avoir ces réglages.
    En particulier celui pour un 400D avec un tokina 10-17 avec BG E3 et sans BG E3, avec ou sans l'adaptateur T.
    J'arrive pas à le régler correctement. ça se voit avec un décalage au niveau de la correspondance des nadirs
    Trouvé sur le site de Michel Thoby, la position du point nodal (pupille d'entrée) à la focale de 10mm, 14mm et 17 mm pour l'objectif fish-eye Tokina AT-X 107 DX 10-17mm f/3.5-4.5
    Brest
    EOS 400D, 5DMK2
    ils sont presqu'équivalent ?
    Gibie : Tu utilise le BG E3 je crois ? l'utilises tu sur le NN3 ?
    Brest
    EOS 400D, 5DMK2
    en fait j'essaie de le régler avec le BG E3, mais on dirait que les 10cm pour le bas ne suffisent pas.
    Donc à chaque fois que je veux faire un panneau, il faut que je retire le BG E3. Chose que je trouve dommage.
    Citation Envoyé par J2C_971 Voir le message
    Oui, c'est une caractéristique interessante de cet objectif d'avoir à 1/2 mm prés la même position de la pullile d'entrée au 3 focales de 10 , 14 et 17 mm.
    Sinon j'utilise un grip avec le 400D et la NN3 mais en ce moment ma NN3 est en prêt chez un ami parisien (pas de temps pour la photo en ce moment car très pris professionnellement)
    Membre Avatar de MattPano
    Brest (29) - Nice (06)
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    Je viens de recevoir ma tête nodal ninja NN3 :clap_1:
    Moi aussi, j'utilise le 400d + un grip BGE3, et je suis confronté au même problème, à savoir que les 10 cm de réglage ne suffisent pas !
    J'ai donc démonté toutes les pièces, tourné dans tous les sens, et j'ai peut être trouvé une solution assez simple en fait :
    Il suffit d'utiliser l'adptateur en T, pour y fixer dessus le bras vertical, comme sur cette image :
    Maintenant, je ne sais pas si l'adptateur en T est conçu pour supporter le poids de l'apn dans cette configuration.
    Si quelqu'un utilise déjç cette solution et peut témoigner de la solidité du "T", ou une autre solution, pour éviter de démonter à chaque fois le grip ...
    Mattpano
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Gibie, il serait interressant de connaitre tes possibilités d'utilisation du 400D+Grip (ou pas) avec une NN3 dans ton expérience avec des objos assez classiques (GA) parfois peut etre un peu imposants (17-40?.Moi ce serait le Canon 10-22mm si je commençais..
    Sagedavid , as tu des réglages définitifs avec un 400D + objo ??
    retour ds le 92
    5DIII
    "Malheureusement", je n'utilise que le 5D sans grip et avec le 15mm FE...
    Sympa le Ttt de ta photo MattPano, tu peux me filer le script ?
    PS : c'est si compliqué à démonter un grip ?
    Dernière modification par sagedavid ; 25/11/2007 à 16h20.
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    le traitement : , ben rien du tout en fait :
    - réglage couleur luminosité
    - 2 fois d'affilé à 20% et à 10% ton clair ton foncés, pour éclaircir les zones sombres...
    - forte compression pour dégrader le tout !
    Sinon, oui démonter un grip quand il y a 2 batteries dedans (deux batteries par temps froid...), qu'on a fait 8h de rando, qu'on transpire, que les mains tremblent et qu'on se les pèlent ... oui je préfère ne pas avoir à démonter mon grip ..., surtout quand je suis au "sommet " d'une montagne, et qu'il n'y a pas forcement de place, et que c'est abrupt un peu partout ...
    Mattpano
    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    D'après la photo de Toby pour le Tokina 10-17 FishEye, je n'ai pas encore essayé ses réglages..
    Depuis le point de pivot du 300D et du 350D jusqu'à la pupille: (visiblement c'est les mêmes côtes!!):
    100 mm Nodal Point à 10mm
    100.5 mm Nodal Point à 14mm
    101.2 mm Nodal Point à 17mm
    ou depuis la flasque seulement de l'objectif:
    61.5 mm Nodal Point à 10mm
    62 mm Nodal Point à 14mm
    62.7 mm Nodal Point à 17mm
    Pour le 300D, la distance point de pivot fixation trépied au bord fixation objectif:
    38.5 mm
    La distance entre la base et le centre du capteur sur le 300D = 40 mm
    Pour le 350D, la distance point de pivot fixation trépied au bord fixation objectif:
    c'est aussi 38.5mm (mais à vérifier!!)
    La distance entre la base et le centre du capteur est plus faible sur le 350D = 37.5mm
    Salutations
    Alain
    Dernière modification par visionlarge ; 25/11/2007 à 17h21.
    pour le 17-40L USM
    109.5 mm Nodal Point à 17mm
    106.5 mm Nodal Point à 28mm
    110.5 mm Nodal Point à 40mm
    71 mm Nodal Point à 17mm
    69 mm Nodal Point à 28mm
    72 mm Nodal Point à 40mm
    38.5 mm
    avec le grip cette valeur monte de 45mm.. donc = 85mm
    Salutations
    Alain
    Modifier/Supprimer le message
    Dernière modification par visionlarge ; 25/11/2007 à 17h35.
    Pour le Canon 10-22
    104.5 mm Nodal Point à 10mm
    66 mm Nodal Point à 10mm
    38.5 mm
    Salutations
    Alain
    Dernière modification par visionlarge ; 25/11/2007 à 17h53.
    Pour le 18-55 du Kit
    85.5 mm Nodal Point à 18mm
    47 mm Nodal Point à 18mm
    38.5 mm
    Salutations
    Alain
    Dernière modification par visionlarge ; 25/11/2007 à 17h24.
    retour ds le 92
    5DIII
    Citation Envoyé par MattPano Voir le message
    Mattpano
    Et pourquoi pas les batteries de rechange près du corps, et les changer quand il faut (c'est vite fait (et ça potentialise l'autonomie (à la chaleur corporelle), si je ne m'abuse) ?
    Cela dit, avez vous des marques et puissance à me conseiller comme batterie de rechange ? Il me faut ça pour le téléthon...
    Bon ben voilà j'ai essayé de mettre quelques côtes...
    J'espère qu'elles serviront....
    reste les réglages de l'hyperfocale si besoin est... on peut aussi trouver un petit soft qui tounre sur Palm OS bien pratique...
    Online Depth of Field Calculator
    Autrement le calcul je crois est Focale au carré / diaph x cercle de confusion...0.019 pour les APS-C... bon c'est à prendre avec modération...
    Bref...mettre infini et F11..ça va aussi...
    Mais au faite...pourquoi je parle de l'hyperfocale moi......
    Dernière modification par visionlarge ; 25/11/2007 à 17h52.
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    SageDavid : parce que je ne veux pas avoir de manipulations à faire avec des batteries à insérer par grand vent par ex. Sinon mauvaise expérience (et unique) sur des batteries génériques pour mon ancien Nik**n, et du coup, que des batteries Canon pour mon 400d.
    Acer2500 : Merci pour ses réglages, pour le moment je n'ai qu'un sigma 17-70mm, bientot je pense un tokina 10-17mm
    Mattpano
    Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC
    100.5 mm Nodal Point à 10mm (tient c'est presque la même chose Tokina 10mm Fisheye...)
    102.5 mm Nodal Point à 14mm
    106.5 mm Nodal Point à 20mm
    62 mm Nodal Point à 10mm
    64 mm Nodal Point à 14mm
    68 mm Nodal Point à 20mm
    38.5 mm
    Salutations
    Maintenant à vous de me dire si cela est juste!! avez-vous ses réglages!!
    Feux! Partez!
    S'il y a des fautes...Monsieur Gibie...pourriez-vous modifier les messages quand moi je pourrais plus?...
    Perso pour le 17-40L c'est Nickel...
    retour ds le 92
    5DIII
    Petit HS en passant : en exclu' lulu, petite tentative de pano "habité"... http://sagedavid.free.fr/index_pano.html
    Ne tentez pas le zoom, c'est fait en 1600 isos avec lumière de m...e, et pas vraiment fini...
    Peut-être d'un peu haut, me dis-je avec le recul... La prochaine fois, j'me mets au niveau des "sujets"
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    Très sympa ce p'tit hors sujet !
    Mattpano
    Membre Avatar de Firetazz81
    CASTRES
    5D MarkII, 7D, Gitzo GT 1541T et 1566
    70-200 2.8L IS, 24-70 2.8L, 17-40 4L, 100 2.8L IS Macro, Tokina 10-17, Planar T*50mm
    Les valeurs de la NN3 seront elles les même pour la NN5?
    retour ds le 92
    5DIII
    a priori, il ne devrait y avoir qu'à rajouter les valeurs allant au-delà de celles de la NN3, non ? les points d'entrée seront toujours les mêmes pour les valeurs connues sur la NN3 (en cm par rapport aux axes, ne variant donc qu'en fonction du couple objo/boitier, et non en fonction du support)... AMHA
    Dernière modification par sagedavid ; 26/11/2007 à 18h34.
    J'aurais besoin des côtes pour le 5D et le 17-40L..
    Si personnes les as, quelqu'un pourrait me dire quel est la côte entre le pas de vis de fixation et la flasque afin que je puisse déterminer la côte totale sachant que la côte de l'objectif est de 61.5mm
    Alain
    Bon ben d'après les côte Nodal Ninja se serait 105mm du pas de vis de l'apn au point de la pupille d'entrée...donc L1 serait à 43.5mm ?
    Dernière modification par visionlarge ; 27/11/2007 à 20h09.
    bizarre...certaine côte ne corresponde pas sur le site de Nodal ninja...si je mesure mes côtes sur mon 300D je n'arrive pas au leur comme la côte A= 42 chez Nodal et 40 mm chez moi (et je l'ai mesurée!)
    Si quelqu'un utilise déjà cette solution et peut témoigner de la solidité du "T", ou une autre solution, pour éviter de démonter à chaque fois le grip ...
    Mattpano
    Mattpano, je n'avais jamais vu ce type de montage. En général, l'adaptateur en T se monte sur l'autre bras pour monter les objectifs longs comme le Canon EF-S 10-22 mm. Voir la vidéo : http://www.nodalninja.com/N3T30_extention.mov
    Avec ce type de montage, j'ai réussi à monter sur la NN3, un 400D avec grip et le Canon EF-S 10-22 mm
    Je viens d'aller voir le site de Nodal Ninja : http://www.nodalninja.com/nodal_ninj..._settings.html et pour l'objectif Sigma 17-70, il y a la mention
    qui semblerait indiquer qu'il faut monter un adaptateur en T sur le bras horizontal et sur le bras supportant le boitier.
    Je te conseille d'envoyer un petit message sur le site de Nodal Ninja ou de son revendeur francais pour avoir son conseil et pour confirmer qu'il faut bien 2 adaptateur en T.
    AV-1 & 400D
    Tokina 10-17
    Je sais bien que ce n'est pas l'utilité première de l'adaptateur en "T", mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour ne pas démonter le grip à chaque fois sur le 400d.
    Tu as dit que tu utilisais aussi le grip, peux-tu nous mettre une photo pour nous montrer comment tu montes l'ensemble ? Car avec le grip, la première partie de la NN3 est trop courte, il faut donc trouver un moyen de la "rallonger" ... à part acheter une NN5 ...
    MAttpano
    Oui j'utilise le grip BG-E3 sur le 400D et pas de problème pour moi avec le Tokina 10-17mm
    Citation Envoyé par acer2500 Voir le message
    Oui je pourrais le faire comme tous les modérateurs.
    Pour l'instant, je ne peux pas vous aider car je n'ai pas la NN3 à la maison (en prêt chez un ami parisien avec mes réglages)
    Citation Envoyé par sagedavid Voir le message
    David, sympa ton pano "hors sujet" : mais le mieux si tu veux des commentaires serait de le publier dans les albums !
  32. #32
    Je n'ai pas pu comparer car actuellement je n'ai plus chez moi la NN3. A priori, je pense que Sagedavid a raison.
    Pour voir une petite photo de la nouvelle Nodal Ninja 5 avec les graduations
    http://nodalninja.com/_0240_1024.jpg
    Sur la photo ci-dessus, le bras horizontal est en haut de la photo, le bras vertical et le bras supportant le boitier en bas de la photo
  33. #33
    MAttpano
    Mattpano,
    Je n'ai pas en ce moment la NN3 en ma possession donc pas possible de te mettre une photo. Par contre, j'ai trouvé sur le site de Nodal Ninja qu'il faudrait que tu mettes 2 adaptateurs en T pour le Sigma 17-70
  34. #34
    Les réglages que j'ai mis sur la NN5 pour le boitier 5D sans grip
    - avec un Canon EF 17-40 mm à la focale de 17 mm : A = 46,5 mm et B = 108,5 mm
    - avec un Canon EF 15 mm fish eye : A = 46,5 mm et B = 80,5 mm
    Valeurs à confirmer car pas encore fait de sphériques avec la NN5
  35. #35
    CASTRES
    J'espère que le site Nodalninja mettra les côtes pour la NN5 car pour l'instant on trouve uniquement celles de la NN3.
    Je vais l'utiliser avec le 40D et le 17-40 4L USM, cela ne devrai pas poser problèmes.
  36. #36
    Citation Envoyé par Firetazz81 Voir le message
    La NN5 n'est pas encore sorti : il faut encore attendre un petit mois !
    Les valeurs sont données par les utilisateurs des têtes panoramiques.
    Juste une remarque : les valeurs trouvées sur internet permettent de faire un premier réglage de la tête. Il faut toujours faire quelques mesures supplémentaires en suivant la méthode décrite dans le manuel utilisateur pour confirmer que c'est correct pour son boitier/objectif/focale.
  37. #37
    retour ds le 92
    5DIII
    tiens donc ... un emprunt ou un investissement lourd envisageable ?
    Citation Envoyé par gibie Voir le message
    Disons que dans son état de finition actuel, il ne mérite pas franchement une "publication à grande échelle" ... Je ne sais même pas s'il le méritera à terme, d'ailleurs... C'est un essai en environnement "délicat", juste en passant...
  38. #38
    retour ds le 92
    5DIII
    Dites moi si je me trompe, mais les valeurs concernant les "couples" communs à la NN3 et la 5 devraient avoir les mêmes réglages, étant donné qu'il s'agit ni plus ni moins de l'abscisse et de l'ordonnée -en cm- de la pupille d'entrée par rapport à l'axe de rotation de la tête, ces valeur ne variant qu'en fonction de l'ensemble boitier+objo... Non :34: ?
    A moins que vous ne parliez des réglages spécifiques à la NN5, ie pour des couples non supportés par la NN3... (ce que je ne pense pas être le cas, puisque les questions sont plutôt de l'ordre du "les réglages de NN5 seront ils les même que la NN3")
    Enfin bon, c'est juste une question en passant...
  39. #39
    Ben c'est les mêmes que la NN3! c'est des réglages basics...pupille d'entrée et hauteur centre capteur!
  40. #40
    Non malheureusement
    C'est pour un pote...
    Qui a par grande chance un 5D et un 17-40L
    Son site...si tu veux voir...il est passionné des Etats-Unis et du Canada
    Là ça maîtrise pas mal.... Antelope Canyon enfin c'est hors sujet..
    Dernière modification par visionlarge ; 28/11/2007 à 19h52.
  41. #41
    Brest
    EOS 400D, 5DMK2
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un souci. J'ai vu hier qu'ils avaient ajouter les réglages du couple EOS 400D + tokina 10-17.
    "Canon 400D / XTi - Tokina 10-17mm - 10-14mm 40.5 98"
    Le problème c'est qu'en mettant ces valeurs comme indiquer, l'appareil touche en bas lors de la prise de vue pour le Zénith.
    Est ce que je suis le seul à rencontrer ce problème ?
  42. #42
    Ce problème est connu (enfin il me semble que c'est celui là...)...j'en ai entendu parler...si tu veux faire le zénith il faut légèrement monter l'appreil......désolé...
    Dernière modification par visionlarge ; 29/11/2007 à 19h44.
  43. #43
    Brest
    EOS 400D, 5DMK2
    aCER2500? tu ne l'as pas ce problème ?
  44. #44
    Ben non...j'ai une tête maison avec un fort dégagement en hauteur....
  45. #45
    J2C_971,
    Je n'ai pas souvenir d'avoir eu ce problème avec un 400D et le Tokina 10-17 : pour moi cela passe juste mais cela passe. Par contre ce que tu décris arrive avec le Canon EF-S 10-22 ou le Canon EF 17-40.
    Il y a 2 solutions :
    - comme l'explique Acer2500, pour prendre le zénith, monter un peu le boitier pour que cela passe : en pratique, cela fonctionne très bien quand il n'y a pas de premier plan trop proche au plafond (par exemple à l'extérieur si vue du ciel). Pas d'erreur d'assemblage
    - sinon, s'il y a un premier plan proche au plafond, la solution que j'utilise est de faire une rangée avec l'objectif le plus orienté vers le haut que je peux (par exemple à 60° par rapport à l'horizontal) : cela permet de photographier le zénith sans mettre le boitier à 90°
  1. Quels réglages du flash en macro pour un rendu naturel
    Par sagedavid dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/10/2007, 19h43
  2. Quels réglages pour ce style de photo?
    Par mustang83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/05/2007, 22h09
  3. réglages d'un boitier pour shooter en RAW
    Par sicnarf dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/05/2007, 18h52
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 12/06/2006, 00h15
  5. Quels réglages des paramètres de traitement pour un 350D
    Par Xsquall dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/12/2005, 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h41.
