    eos 400d
    tamron 18/200
    Unhappy probleme batterie 400d
    Bonjour, je viens d'avoir un canon 400, et j'ai un probleme de batterie, a chaque fois que je reprends mon appareil après un ou deux jours, ma batterie est déchargé, l'appareil ne s'allume plus, après plusieurs essais de recharge de batterie le probleme continu, j'ai alors acheté une batterie neuve, que j'ai rechargé à fond, et 2 jours plus tard plus rien?. Quelqu'un as t il eu ce problème ou aurait une idée !. Peut être une alimentation de boitier deffectueuse.
    merci, Marco
    J'ai posé la question à Canon, j'attends la réponse. (Je n'ai pas de Grip)
    Merci pour les réponses ci dessous.
    Dernière modification par marconico ; 26/10/2007 à 15h57.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Bonjour et bienvenue sur le forum
    Je t'invite également à passer par la rubrique "Présentation et règlement" afin que tu puisses connaître toutes les astuces et le règlement de ce forum, ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...isplay.php?f=8
    Pour ton problème, il semblerait que ce soit le circuit d'alimentation de l'appareil qui serait défectueux...
    Notre membre silver_dot, qui travaille dans un SAV Canon, pourra t'en dire plus. Tu peux essayer de le contacter en MP, ou attendre un peu, il ne tardera pas à répondre à ce problème
    Membre Avatar de jdusat
    juin 2007
    Belgique - Liège
    EOS 5DII & 7D | 580EX II
    80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
    Salut, et bienvenue à toi sur ce forum où je te recommande vivement de te présenter ...:angel_not (bon mais ça c'est le travail d'un modo :fear(1)
    si ton 400D te pompe ta batterie en 2 jours sans que tu ne l'utilises, c'est qu'il a un problème technique interne. Je ne pense pas que l'on puisse y faire quelque chose sauf un envoi au SAV pour réparation :bash:
    Modif : Grillé par Tatam
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    J'ai eu ca aussi.
    Par contre je me suis rendu compte que le grip etait sur "on" ( un oublie de ma part ).
    Alors je me demande, bien que l'appareil soit éteint, si le grip sur "on" consomme encore ?
    ... pas sur d'être très clair là.... :blink:
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par Tophe Voir le message
    J'ai eu ca aussi.
    Si si on comprend lol
    Par contre je n'ai jamais mis mes grip sur OFF et mes batteries conservent parfaitement leur charge donc je doute que ça vienne de là
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Ok merci.
    Je vais donc verifier de mon coté...
    Membre Avatar de silver_dot
    la consommation normale d'u EOS 400D éteint est d'une quarantaine de microampères, ce qui ne décharge pas la batterie
    il est possible qu'un circuit de puissance dans ton EOS 400D présente un courant de fuite important ( circuit flash, circuit du dispositif de nettoyage des poussières, ou tout simplement le circuit d'alimentation lui-même) dans tous les cas, cela nécessite l'envoi du boîtier en SAV
    mais avant d'envoyer le boîtier, s'assurer que le chargeur fonctionne bien et recharge complètement la batterie
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    J'avais un 400D et j'ai jamais coupé le grip et aucune des batteries ne se vidait toute seule.
    C'est comme dit silver_dot, tu dois avoir une fuite. Sav amha !
    phil
    Membre Avatar de JoNanard
    Montpellier
    EOS 400D
    EF-S 18-55mm et Tamron 70-300mm
    Bonjour, et désolé pour le hup, j'ose pas ouvrir un nouveau topic vu que j'ai un problème different mais proche :
    Parfois après quelques declenchements, mon 400D se bloque, il ne veut plus declencher, l'ecran se coupe aussi, cependant la mise au point marche bien mais ça s'arrete la. Quand ce problème m'arrive, j'eteins l'appareil, sauf qu'en le basculant sur off, il reste allumé (le voyant, car l'ecran est toujours eteint). Ensuite j'ai beau le rallumer, reeteindre plusieurs fois, cela ne fait rien, je suis obligé de retirer la batterie, une fois, parfois 2. C'est assez penible, surtout quand on a le cliché rare dans l'objectif et que ça déclenche pas !
    Est ce que quelqu'un a deja eu ce problème ? Que dois-je faire ? Utiliser la garantie ?
    Dernière modification par JoNanard ; 12/04/2008 à 16h20.
    avant d'envoyer ton boîtier au SAV, teste ton boîtier nu (sans objectif) et fais quelques séries de déclenchements dans tous les modes.
    si ton boîtier ne se bloque pas, teste avec les objectifs l'un aprés l'autre en mode AF One Shot en sachant qu'en mode AF, si l'AF ne se verrouille pas, le boîtier ne déclenche pas...
    Montpellier
    EOS 400D
    ok je vais tester ça
    merci
    Montpellier
    EOS 400D
    up,
    Suite de mon problème d'alimentation.
    Mon boitier fonctionne tres bien avec l'objectif d'origine (Canon EF 18-55). Le problème apparait par contre souvent avec mon telezoom tamron 70-300. Probablement du a un faux contact entre le boitier et l'objectif, non ?
    il ne s'agit pas d'un simple faux contact avec ton Tamron ( ce qui aurait provoqué l'affichage Error 01 indiquant un problème de communication entre le boîtier et cet objectif)
    ton boîtier est hors de cause, fonctionnant normalement avec un autre objectif, d'origine Canon
    le problème a donc sa source dans ton Tamron, contacte l'importateur pour savoir s'il est est encore réparable et peut faire le nécessaire por sa remise en état
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Citation Envoyé par JoNanard Voir le message
    J'ai eu exactement le même problème sur mon 400D et pour le coup ce n'était pas l'objectif mais la carte mémoire, avec une autre catre je n'ai plus aucun problème depuis 5 mois... Bon là pour le coup c'est ton objo mais je met quand même cette réponse dès fois que ça puisse servir à d'autre...
    Montpellier
    EOS 400D
    Citation Envoyé par floanne Voir le message
    Tu fais bien d'en parler, je vais tester quand meme car il me semble avoir observé mon problème avec mon objectif canon, mais cela arrive beaucoup moins souvent qu'avec le Tamron.
    Je testerai en changeant de carte, voire en changeant de batterie.
    quebec
    canon powershota430
    probleme caméra numérique
    Citation Envoyé par marconico Voir le message
    merci, Marco
    J'aimerais savoir si tu as réglé ton probleme. Je possede un canon powershot A430 depuis un peu plus de un an. Il ne veut plus tenir mes batteries rechargeable meme neuve! il se referme apres 3 ou 4 photos en me disant que mes batteries sont vides alors qu'elles viennent d'être rechargé et fonctione tres bien avec les autres appreils!
    Merci de me dire si tu as eu une réponse de Canon. Ma garantie étant dépassé je me demandait si c'était réparable ou valait mieux réinvestir dans un autre appareil (bien que une durée de vie de un peu plus de un ans pour un appreil est bien court pour moi!!!)
    merci
    Annie
    Membre Avatar de Miss-CanOniste
    Agen (47)
    7D - 6D
    16-35 L | 35 Art | 50 1,4 | 24-105 L | 100 L
    bonjour, Je viens d'avoir le même problème, ça me fait un peur peur car je pars en shoot d'une semaine sur Paris, et comme JoNanard je dois enlever la batterie pour éteindre et rallumer l'APN.. et de ce fait la photo que je viens de faire ne s'enregistre pas.
    SAV ou pas SAV ? (Combien ça coute le SAV ?)
    C'est pour quand ta semaine de shoot à Paris?
    SAV ou pas SAV... c'est à voir...
    Dans un tel cas, le SAV ça coûte toujours trop de l'avis de l'usager...
    Dernière modification par silver_dot ; 20/02/2010 à 05h42.
    Agen (47)
    7D - 6D
    en avril, la semaine du 26 au 30 si j'ai mes vacances..
    Pourrais-je au moins avoir une idée..
    + ou - de 100€ ?
    Merci pour la réponse.
    Romy.
    pour plus ample information, je te suggère de me contacter par MP
  1. problème de batterie sur EOS 300D
    Par babess dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/09/2007, 22h07
  2. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  3. probleme avec une batterie sur 350d
    Par pierrot350 dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2006, 08h00
  4. probleme de batterie
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2006, 20h23
  5. Un ptit problème de batterie
    Par eFGé dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/12/2005, 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
