    Marseille
    350D
    14-40 L / 50mm 1.8 / Macro 60 mm / 75-300
    Par défaut Nettoyage capteur 350D impossible
    J'ai un 350D et j'ai voulu, il y a quelques jours, effectuer un nettoyage du capteur.
    J'ai rechargé ma batterie et je suis allé dans le menu pour relever le mirroir mais là mon boitier m'a gentillement dit qu'il n'avait pas assez de puissance pour authoriser le nettoyage.
    J'ai essayé avec mes 2 batteries différentes et j'ai toujours le même message d'erreur...
    Quelqu'un a t'il une piste ? Je ne voudrais pas être obligé d'acheter une alimentation sur secteur pour nettoyer mon capteur
    Merci de vos infos
    Cordialement,
    Kaimite
    Membre Avatar de jackdigita
    seine et marne
    30d 1d markII n
    de 16 a 400 l ef 28 1:2.8 ef 50 1:1.8 flash 430ex
    non pas obliger
    mais il faut avoir les batteries qui soi bien charger pour le faire on pas bessouin de secteur
    jais un 350d et sa marche sans probleme
    Tours 37
    eos 50d
    70-200 f/4 ;100mm f/2.8 ; 18-55 IS ; 50mm f/1.8 II / 400m f5,6 / 16-35 F4 IS
    pareil que jackdigita, j'ai déjà effectué 2 nettoyages sans soucis avec la batterie chargé complètement.
    DJ37
    seine et marne
    30d 1d markII n
    et dema par je les fait 6nettoyages et il y a pas de probleme pour sa
    Membre Avatar de silver_dot
    avant d'entreprendre de nettoyer son filtre de capteur en employant la fonction Nettoyage du capteur du menu, il faut s'assurer que sa batterie est bien chargée, mieux, à pleine charge, sinon, pour d'évidentes raisons de sécurité, si elle n'est pas suffisamment chargée, le boîtier refuse de relever le miroir, ouvrir et maintenir l'obturateur ouvert pour le nettoyage
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    D'après la description que tu donnes, ta batterie semble usée. Ou alors c'est ton boitier qui jauge mal les accus.
    Il faudrait voir à emprunter une batterie a quelqu'un qui habite dans ton coin. La betterie du 350D est très courante et meme pas mal de camescope et compact l'utilisent.
    Si c'est la batterie, c'est pas cher et si c'est le boitier, ben si plus de garantie, le nettoyage va te couter cher.
    Phil
    Marseille
    350D
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    J'ai mis à charger les 2 batteries et j'ai attendu que le voyant passe au vert (donc logiquement c'est bon).
    J'ai fait env 10 000 photos avec l'appareil et en général j'attends qu'une batterie soit vide pour la recharger.
    Si les 2 batteries sont déjà usée c'est vraiment pas de bol
    J'va essayer de trouver quelqu'un qui a un 350D pour faire un test...
    Existe t'il une maj pour le firmware du 350D ? Perso je n'en ai jamais fait il est donc avec celle d'usine.
    Kaimite
  1. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 12h04
  2. Nettoyage capteur sur 350D
    Par jeje14 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/09/2007, 22h27
  3. Retour d'expérience nettoyage capteur 350D
    Par winston dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/08/2007, 18h51
  4. Impossible de faire nettoyage capteur EOS 20D
    Par mcm59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/04/2007, 07h48
  5. nettoyage de capteur...ouf....ça y est !!
    Par magic flight dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2004, 11h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
