Discussion: traitement raw 5D DDP
    Membre Avatar de binocle
    Bordeaux France
    ASPrima1, 33V, 5D1et4, 7D1, grippés.
    EF:20 2.8,40 2.8,50 1.4, 85 1.8, 400 5.6,Sigma180 macro, Samyang 8 3.5, 14 2.8II
    Par défaut traitement raw 5D DDP
    quelqu'un peut'il m"expliquer précisémént la marche à suivre pour "dérawtiser" une image issue d'un 5D, de la prise de vue jusqu'au bout de la manip.
    URGENT
    avec DPP fournit avec le 5D
    Membre Avatar de tompouce01
    Saint Etienne
    Mon imagination
    Mes petits yeux
    Je comprends pas le souci là... comme avec tout RAW retraité avec DPP... peu importe le boitier d'origine...
    Bordeaux France
    Par défaut dérawtisation
    Je commence tout juste le raw:
    Le problème, c'est que l'assistant scaneur me dis que je n'ai pas de photos dans l'appareil lorsque que je vais pour les télécharger du 5D avec le cordon vers l'ordi, alors je comprends pas. Et donc je peux rien faire vu que je ne peux pas traiter les photos vu qu'il y en a pas. sinon çà doit pas être compliqué mais là je piges pas. Merci d'avance de votre compréhension.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    As-tu installé les softs livrés avec le 5D? N'aurais-tu pas branché ton 5D sur ton PC avant cette installation (ce qui expliquerait le lancement de "l'assistant scaner") à la connexion?
    Bordeaux France
    Ben non, çà fait des mois que cela marche avec le format Jpeg , alors pourquoi pas avec le raw. y a 2 cd avec le 5d tout les deux installer mais je vais quand même réessayer
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Ton "assistant scaner" ne connaît pas les fichiers .CR2 qui est un format propriétaire Canon contrairement à JPG. Ce n'est pas avec lui que tu dois travailler ...
    Bordeaux France
    ok. Avec quel logiciel alors?
    J'ai tout désintaller et réeinstaller du cd intitulé SOLUTIONS DISK 11.0
    (Tout à l'air stable (à part le logiciel Photostitch impossible à installer), l'ordi reconnait l'appareil photo quand je le branche)
    Quand je branche le 5d à l'ordi, il me demande avec quel logiciel je vous ouvrir.
    Voila les logiciels qu'ils me proposent:
    Assistant scanneur appareil photo
    Camerawindow
    Microsoft office publisher
    Microsoft office word
    Photoshop
    A L'AIDE, c'est la GALEREEEEEE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Go pour Camerawindows.
    Oise
    Canon 40D - 1D Mark III
    CANON 70-200 mm F2.8 L USM - 300 mm F2.8 IS USM
    Le plus simple tu achetes un lecteur de carte 9 en 1 que tu trouve a moins de 20 euros dans le commerce comme ça pas besoin de branché le 5D via le PC tu as juste besoin de mettre ta CF dans le lecteur de carte.
    Voila à plus
    Bordeaux France
    Merci, avec le lecteur de carte auquel je n'avais pas pensé, çà marche, COOL!
    Par contre je vais creusé du côté du boitier car çà foire, j'espère que c'est un truc tout con, du genre pas assez de batterie qui est en train de rechargée en ce moment même ou encore un autre truc tordu. Franchement vivement que je percute car le labo argentique est à portée de main et çà me démange, si vous voyez ce que je veux dire. Merci encore pour vos conseils
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    oui enfin, il faut quand meme faire un petit effort d'autoformation, RTFM, d'huile de coude et de désir d'apprendre quand meme hein !!!!
    En plus t'avais même pas pensé au lecteur de cartes alors que manifesetement tu sais ce que c'est...
    Donc ca vient pas des outils mais plutot de l'ouvrier...
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Allez, on va modérer ta faute en reconnaissant qu'il doit y avoir un pb avec les softs à Canon. Tu n'es pas le seul avec qui ça devrait marcher et que ça ne marche pas : on est déjà quelques uns ici, à nous être plaint que la machine affiche qu'il n'y a pas de photos dans l'APN, alors qu'il y en a, c'est sûr, et qu'on a déjà installé toute l'artillerie Canon contenue sur le CD. Le lecteur de cartes associé à un visualiseur du style FastStone ou ACDSee... est en effet la solution royale, quel que soit l'APN.
    Planète Terre
    certains
    après lecture des différents post sur le sujet, voici ma question pour j'espère plus d'info sur ce pb :
    Impossible d'acquérir sur PC les images Raw depuis un 5D... alors que pendant plusieurs mois cela marchait avec CameraWindow... malgré l'erreur d'avoir d'abord branché le 5D avant installation des softs Canon. Donc à chaque branchement de l'appareil, l'ordi proposait plusieurs logiciels, et en choisissant CaméraWindow c'était ok.
    Puis d'un seul coup : plouf ! plus d'acquisition ! je clique sur CameraWindow, le logiciel semble se lancer... le sablier démarre... et puis rien !!! Désespérant...
    Si quelqu'un a une idée... Merci !
    Haute-Savoie
    5D Mk IV
    Canon / Sigma / Tokina, de 11 à 300 mm
    Sur Canon normalement tu as une fonction depuis le boitier pour transférer les images...
    Voici ce que je fais un un 400D (je préfère préciser), je branche l'appareil à l'ordi, j'allume l'appareil et je pass en mode lecture d'image (sur le boitier). Si l'ordi ne reconnait toujorus pas (attends que le voyant de lecture de la carte mémoire s'éteigne), appuie sur le bouton de transfert.
    J'ai un souci un peu similaire avec mon 400D où l'ordi ne reconnait pas à chaque fois l'appareil... En faisant ça ça amrche parfaitement.
    Planète Terre
    certains
    Merci pour la réponse, je crois avoir déjà tenté ça, je réessaie...
    Wax
    Planète Terre
    certains
    Question
    de quel bouton transfert s'agit-il ? je n'en vois pas sur l'apn...
    Planète Terre
    certains
    Merci pour vos suggestions.
    pour info, la solution qui marche à tous les coups : EOS Utility, qui se télécharge sur le site de canon ici :
    :thumbup:
    5D mk II + 400D + 580 EX
    Pour moi, je trouve ça très luxueux d'utiliser un 5d comme un lecteur de carte... Y en a qui ont les moyens... C'est avant tout un appareil photo... Le lecteur de certes est indispensable...
  1. Traitement Low Key
    Par clem67 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 25/09/2007, 22h00
  2. 1er traitement HDR
    Par F-CPZ dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 17/07/2007, 16h01
  3. traitement lot DPP
    Par bebrick dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/04/2007, 18h15
  4. Traitement NB
    Par Menta dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/02/2007, 00h06
  5. Traitement RAW
    Par oseydoux dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 47
    Dernier message: 28/10/2004, 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
