    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Question 3x0D ou 20D en conditions hivernales ?
    Question aux r?sidents (ou amateurs) de r?gions froides : qu?b?cois, montagnards, etc.
    comment se comporte un EOS (3x0D ou 20D) en conditions hivernales ? Comme icitte on a 6 mois d'hiver (-10 ? -25 hors vent), je voudrais savoir si qqn a rencontr? des pbs d?s au froid ? Si oui, lesquels (ralentissements au d?clenchement, ou je ne sais quoi avec la CF) ?
    La question est adaptable au chaud, ? l'humidit? (genre serres, Afrique, Am?rique center & sud, plages) ...
    Le 20D peut-il etre plus solide que le 350D sur ce point (magn?sium vs plastique) ? Qu'a pr?vu Canon sur le 20D pour l'annoncer '100k cycles' vs le 350D ? '50k photos' ?
    Membre Avatar de mistur
    novembre 2004
    5DmarkII
    24-70 f/2.8 L USM + 70-200 f/2.8 L IS USM + 50 f/1.4 + 16-35 f/2.8 L en prévision
    Post
    J'ai utilis? mon 20D dans des conditions assez froides, -15?C en hautes des montagnes, et pas mal l'hivers ? Paris par -5?C, et j'ai eu 2 ou 3 petits trucs que j'ai attribu? au froid mais qui sont p'tre des chose li? au firmeware (? confirmer l'hiver prochain...)
    - Plus de d?clanchement, L'AF est OK, mais l'appareil ne d?clenche plus
    => Solution => OFF pdt quelque second puis ON, si ?a ne marche pas, enlever la batterie quelque secondes
    - Le flash interne ne s'ouvre pas, quand j'appuie sur le bouton, il tente de l'ouvrir mais patine et rentre en erreur
    => Solution : OFF/ON et on aide un peu ? soulever le flash et c'est bon
    mise ? par ?a, je ne me rappelle pas avoir eu d'autre probl?me que les doigts gel?s...
    Une autre chose que le froid influence beaucoup, c'est la batterie, elle peut perdre pas mal de dur?e quand il fait froid (? la louche je dirai 25% de moins) mais l'autonomie redevient normal quand les temp?ratures redeviennent normal
    Yoann
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    J'ai aussi un 20D, c'est l abatterie qui as le plus de difficult?es avec le froid.
    Par tres grand froid, il est certainement pr?f?rable (mais j'ai pas test?) de laisser le Grip ? la maison, et de ne mettre qu'une batterie, parceque tu la rechauffera plus facilement quans elle est dans le logement de l'appareil.
    La notice donne 0 +40 ? C Donc pour la garantie... ils n prennent pas beaucoup de risques !
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Citation Envoyé par cbr
    Le probl?me que j'ai rencontr? personnellement est la bu?e qui appara?t lorsque que tu rentres dans un environement chaud. Il y en a partout, et elle ne veut plus partir ! Enfin ce n'est qu'un d?tail...
    et ?a concerne surtout les optiques
    QC
    XTi + 7D grippés
    C koi la solution ? Une boite isotherme pour faire sas, un spray ? base d'alcool (ce que j'ai pour mes lunettes en hiver : la plaie, mais bon ?a att?nue s?rieusement ...) ?
    Le plus simple est d'avoir un objo pr?t et maintenu au chaud pour qd on rentre j'imagine ?
    Fred08, tu dis 'surtout les optiques' : dois-je lire 'seulement les optiques' ou ca arrive au capteur ?
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Depuis deux ans j'utilise un 10D en photo ornithologique.
    Comme il a ?t? dit, le probl?me ce sont les piles. La solution c'est d'en garder une au chaud et de remplacer celle du bo?tier quand elle montre des signes de faiblesse. m?me principe pour les piles du flash. ? moins trente, la pile du bo?tier dure environ 20 ? 30 minutes; ensuite, il faut la r?chauffer.
    Je n'ai pas emcore trouv? de solution au gel des doigts; mon index perd de la sensibilit? m?me avec des mitaines de motoneige. Attention aussi de ne pas se geler le front et la joue au contact du bo?tier; ?a m'est arriv? l'hiver dernier. Eviter de respirer dans le viseur.
    La solution a la condensation, c'est un sac de plastique. Il suffit de placer (avant de rentrer) ton bo?tier et ta lentille dans un sac dont tu as retir? l'air. Laisser r?chauffer doucement. Si tu es press? , tu peux r?chauffer plus vite mais en faisant attention d'y aller molo. Tu peux aussi commencer ? r?chauffer le mat?riel en te servant de la temp?rature de ton corps; sous le parka. Mais il faut que le mat?riel ce soit emball? parce qu'un humain d?gage beaucoup d'humidit
    QC
    XTi + 7D grippés
    L'autonomie initiale du 10D est de cbien ?
    Elle est augment?e en ajoutant un Battery Grip, mais ?a au augmente de cbien ?
    Je vous lis attentivement, car l'hiver (surtout au Qc !) offre des plans extraordinaires, entre le ski, les motoneiges, les sous-bois, les plans et chutes d'eau gel?s, les arbres recouverts, certains animaux encore dehors (comme l'homo sapiens urbanus ) : j'aime l'hiver, j'aimerais juste qu'il dure 20 semaines max.
    Mais ma question initiale reste valable pour des cas d'humidit? en ?t? ... P-e que l'?lectronique moderne r?siste mieux aux rigueurs de l'?t? que celles de l'hiver ?
    Danielhphoto : la perte de sensibilit? des doigts est cons?cutive au reflux de sang vers le centre du corps et le coeur en particulier. La seule solution est de 'chauffer' : mouvement des doigts notamment ; dans mon souvenir, chez Latulipe, j'avais vu il y a qq ann?es des mitaines chauffantes : une batterie de 9V est gliss?e ds un logement couvert sur le dessus de la main, avec un filament chauffant courant le long de chq doigt des mitaines. Je suis incertain quant au c?t? pratique de la chose, mais p-e en pratiquant une ouverture au niveau de la face int?rieure de la 1?re phalange de l'index d?clencheur ? Ds ce cas, seule cette partie du doigt subit le froid
    Id?e ? essayer sur le terrain : la t?l?commande avec un cable allong? (boitier sur petit tr?pied, quitte ? ajouter une housse type camouflage ou blanche) qui permet le d?clenchement depuis sa poche. Cela retire de la sensibilit? lors de la prise de vue, mais les doigts restent au chaud p-e plus longtemps ? Je dis ?a en imaginant qu'en ornitho, les temps d'observation et attente du bon clich? sont assez longs, et que le bon angle/cadre peut ?tre connu en avance seulement ds qq cas ...
    Dernière modification par PhB ; 15/07/2005 à 13h12.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Exclamation
    Citation Envoyé par PhB
    Le trou dans la mitaine, c'est efficace. Mes mitaines sont en effet trou?es; le probl?me c'est que je doit venir toucher au d?clencheur avec le bout du doigt et l?, c'est froid. Come les oiseaux ne sont pas toujours collaborateurs, c'est parfois long avant de d?clencher.
    J'avais pens? aussi ? la t?l?commande. Il faut que je m'en bricole une pour l'hiver prochain. La t?l?commande Canon est trop sensible.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Elle est doubl?
    A batterie ?gale, of course, mais le BGEx accepte aussi des AA(A) ? Dans ce cas, cela ajoute koi ?
  1. Conditions de garantie
    Par Bideul dans le forum AudioPhil-foto
    Dernier message: 28/06/2007, 11h13
  2. Conditions particulières de prise de vue!
    Par denis.savart dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/10/2006, 07h28
  3. Gelées hivernales...
    Par clem67 dans le forum Albums
    Dernier message: 09/01/2006, 20h06
  4. Conditions Rudes pour le 300D
    Par lcl2000 dans le forum EOS 300D
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/12/2004, 21h19
  5. conditions extremes
    Par syl20 dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 18/06/2004, 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
