    baylyns
    Alors voil?:
    Si vous avez install? la derni?re version du firmware russe:
    1) Se mettre sur la position 2
    2) Se mettre en mode rafale
    3) Suivre le mouvement ( l'Ai servo fonctionne)
    4) Appuyer ? mis course, vous voyez le point rouge dans le colimateur)
    5) relacher et r?enclencher aussi vite et hop, ?a d?clenche.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    Cool ! Donc pour le sondage....logiquement ?a devrait changer quelque chose
    LCL2000.
    baylyns
    Alors qlq 1 a essay
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    moi........ok je sors :blink:
    LCL2000.
    Bjr,
    Cela fonctionne parfaitement Baylyns :P
    A plus
    ah je m'imisce dans ce post de "modos", ouai ?a marche mais c'est relou comme on dit
    Bjr,
    Exact c'est relou mais bon ? d?faut de grives on mange des merles B)
    septembre 2004
    Chancelade (Dordogne)
    EOS 6D mkII, EOS 80D
    50mm, 85mm, 70-300mm L, Tamron 150-600G2, Sigma 8-16mm
    J'ai essay? .... et ?a marche mais pas ? tout les coups !
    Que veux-tu dire par "position 2" ?
    j'ai utilis? la touche "gauche" qui affiche sur le LCD "AF OS" et peut ?tre chang? par la molette en" AF AI" ou "AF SE" qui est effectivement le r?glage qui marche (? peu pr?s pour moi ....) avec le mode "rafale".
    Par ailleurs est-ce que le mode "AF AI" fonctionne ?, je n'en ai pas l'impression...
    baylyns
    Originally posted by Squirrel@Lundi 27 Septembre 2004 02:04
    Oui la combine marche bien et je l'avais test?e d?s que j'ai eu mon 300D, mais il faut avouer que ce n'est pas ? tous les coups. C'est mieux que rien ...
    Faut trouver le doigt?, avec la peur de ne pas r?ussir quand c une photo importante
    position 2 , touche "gauche" je ne pige pas
    j'ai mis ? jour le FW mais ? par ?a je d?bute sur le 300D
    quel est le bon samaritain qui pourrait m'?clairer?
    on peut touver quelque part un tuto qui explique comment se servir des modif apport?es par le FW russe?
    merci
    je crois avoir ? peu pr?s pig?. je dis bien "je crois" (dans le cas contraire d?tompez moi svp)
    :unsure:
    -bouton "set", puis selection de "PA 2" par la molette
    -fl?ches gauche/droite puis selection de "AF SE" par la molette
    La mise au point auto (en continu) semble fonctionner de M ? P mais sans avoir besoin du mode rafale
    c'est ?a?
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Autre m?thode qui fonctionne, mais qui n?cessite un objo avec retouche du point (donc USM ou HSM)
    Fonctionne qui plus est avec le firmware d'origine, puisqu'il faut se mettre en AI Focus
    Pour d?clencher le suivi AF, "tout simplement" l?g?rement retoucher le point, ainsi l'AF va se mettre automatiquement en suivi !
    J'ai test? avec mon 300/4 IS, ?a fonctionne. Par contre pas test? en rafale (l? je sais pas, j'avoue ne m'en ?tre jamais servi en pratique)
    En tout cas vivement que Wasia nous sorte une nouvelle mouture avec les choix complets en terme d'AF et de mode d'exposition :rolleyes:
  1. Impossible de faire fonctionner DXOOptics 5.0
    Par Chris34 dans le forum DXO
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2007, 14h18
  2. Firmware 20d, comment faire?
    Par galakfr dans le forum Canon
    Dernier message: 24/02/2007, 15h11
  3. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 13h09
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
  5. probleme ai servo avec nouveau firmware
    Par regis dans le forum Canon
    Dernier message: 12/02/2006, 16h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
