    Lustin
    EOS 350D
    EF 75-300 USM 1:4-5.6 et 18-55
    Par défaut Probleme Canon EF 75-300
    Bien le bonsoir,
    Je viens d'acheter un EF 75-300 Canon sur ebay, malheureusement je n'arrive pas à le faire fonctionner, soit un probleme au niveau de la motorisation ou y à t'il un reglage precis à faire avant son utilisation???????? Qqu'un peut il m'aider????????
    Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par buster ; 09/10/2007 à 20h14. Motif: merci d'utiliser les polices par défaut
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    as tu bien mis le sélecteur situé sur le côté de l'objectif sur la position "af" ?
    Abonné Avatar de Helios
    L'AF ne serait pas en mode manuel ?
    Membre Avatar de link
    r5
    Ou il est verrouillé pour le zoom.
    10-400 f/1.8-5.6
    1. Comme les autres le disent, vérifie le switch d'autofocus qui doit être sur AF et ne doit pas présenter de point vraiment dur, sinon, c'est que le mécanisme de cet interrupteur est peut-etre HS. Particulièrement sur les anciens objos EF non USM, ce switch est bel et bien une action mécanique sur le système AF.
    2. N'as-tu jamais d'erreur 99 ou autre non plus ?
    3. Le diaph fonctionne-t-il bien ? (fermer à f/16 p.ex. et appuyer sur le bouton de test de pdc).
    4. Les contacts ne sont-il pas oxydés ou sales ?
    5. La bague de mise au point bouge-t-elle sans problème en mode Manuel (switch sur M)
    6. Les vis sur le baionnette du zoom montrent-elles des traces qu'aurait pu causer un tournevis ?
    Si '2', '3' ou '4' : il y a sans doute une mauvaise communication entre l'apn et l'objo.
    Si la possibilité '6' apparait : tout est alors possible comme panne ! Entre autres, dans le 75-300, il y a une petite nappe assez fragile entre les contacts et la 1ere platine de circuit imprimé. S'il a été démonté pour une raison quelconque, cette nappe a pû lacher et donc cela empêche l'objo de communiquer.
  1. [PROBLEME AF] Canon Extender EF 2x + CANON EF 100-400mm Stab
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/05/2013, 21h13
  2. problème SAV CANON
    Par sary dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/04/2013, 05h41
  3. Probleme sav canon
    Par vincent93 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/09/2006, 02h18
  4. Canon EF 50 f1.8 II - Probleme AF/MF ?
    Par TOOM dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/02/2006, 07h16
  5. Problème jeu canon 18-55
    Par bben dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/05/2005, 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
