    Membre Avatar de Abzalon
    Couthuin, Belgique
    400D,40D, 7DMKII, R6
    Canon 17-55 2.8 IS ; Canon EF 50 1.8 ; Canon EFS 10-22 ; Canon 70-200 2.8 L IS
    Question Problème sigma EF 530 DG super
    Je viens d'acheter un flash sigma EF-530 DG super pour mon EOS 350D.
    Il s'agit de mon premier flash et je me pose des question quant au fonctionnement de celui-ci, plus particulièrement concernant la mesure d'exposition.
    Lorsque je mets mon 350 D en mode P et le flash en auto cela a l'air de bien fonctionner (exposition correcte : pour un objet donné : v 1/60 f4). Lorsque je mets mon 350d en mode Tv avec vitesse 1/60, j'imagine qu'il est supposé se mettre sur f4 pour le meme objet. Eh ben non! il se met sur F2.8, voir F1.8. Du coup, photo très sur-exposée. De même si je le mets en mode Av sur 4.0, il descend la vitesse à 1/15. Si j'éteinds mon flash, la mesure ne change pas contrairement à ce qui se passe avec le mode P.
    Dois-je en conclure que mon flash a un problème ou qu'il est incompatible avec mon boitier?
    Help!
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    C'est normal !
    Le mesure en Av ou Tv est faite comme si il n'y avait pas de flash, c'est le mode de prédilection du fill-in
    Mais pour réussir tes expos au flash, passe en Mode M ! n'hésite pas : tu fixes une vitesse et une ouverture qui te conviennent (l'indicateur d'exposition sera largement en sous-exposition, c'est normal), ensuite le flash complète automatiquement (merci le TTL) pour que l'exposition soir OK.
    Couthuin, Belgique
    Voilà qui me rassure. Effectivement, ça marche nettement mieux en M. :thumbup:
    Merci.
    40D *new*
    18-55 IS - 50mm 1.8 - 70mm macro sigma
    ça me rassure aussi.
    J'ai acquis un sigma 530DG super, et j'avais de gros problèmes de cohérences sur des séries de photos (c'est mon premier flash).
    Ainsi en intérieur je commençais une bonne série de 5 ou 6 photos, puis les suivantes devenaient sous-(ou sur)-exposées.
    Je passerai donc systématiquement en Manuel, merci du conseil.
    Au passage un truc sympa que j'ai expérimenté samedi passé : plasser le flash sur son support dans un coin de la piste de danse (c'était un anniversaire) et déclenchement par le flash intégré (réglé en sous-exp forte pour éviter le syndrome du visage-fromage-blanc). Pas mal.
    Couthuin, Belgique
    J'ai aussi essayé de piloter le sigma. Le problème est que les 350d émet d'abord un pré-flash ETTL (pour la mesure de la lumière) puis le "vrai flash". Le flash sigma déclenche sur le premier et n'a pas le temps de se recharger pour le vrai flash -> flash déporté n'a pas d'effet. Le mieux est alors de faire une mesure de la lumière avec la touche * puis attendre que le flash se recharge pout faire la photo.
    Tout ça n'est pas bien pratique mais j'ai pas encore trouvé mieux. De plus, une fois le flash déporté, les réglages reste les même (pas de communication entre flash et appareil). A réserver pour le travail en studio selon moi.
    40D *new*
    Citation Envoyé par Abzalon Voir le message
    Pourtant quand j'ai fait des essais chez moi, disons à 1/125s, avec le flash déporté face à moi à une dizaine de mètres, je vois clairement sur la photo le flash émis...j'ai peut-être une option cochée par hasard dans le 350D qui évite le pré-éclair.
    Je reviens sur ce que je disais : mes photos en sous-exposition avec le flash en position cobra. En fait passer en manuel risque de ne rien changer, puisque l'exposition est calculée lors de la prise : je ne devrais normalement n'avoir AUCUNE photo en sous-exp (sauf si le flash n'a pas eu le temps de se recharger, ou les piles sont mortes -> mais ce n'était pas le cas). J'en ai parlé à un collègue de bureau équipé en Nikon/flash SB-600 qui 'a dit que cela lui ai déjà arrivé...4 fois...sur 2000 photos environ prises avec flash.
    Quelqu'un a une idée ? (en dehors de me dire que j'aurais dû acheter un 580)
    Nice
    Full Frame
    Fixe:8/15/35/50/85/100/135 Zoom:17-40/24-70/70-200/100-400
    J'ai egalement le Sigma 530 depuis hier soir. Je l'ai essayé a la maison pour qq photos et je me suis également rendu compte qu'il sous exposait. Pas de problemes: j'ai simplement augmenté la compensation du flash sur le boitier (+1 diaph) et c'est parfait. Mes batteries etaient faiblardes - c'est peut etre ca.
    Je referai qq tests bientot.
    Photographe Mariage Nice
    juin 2006
    Nantes
    EOS 7D + EOS 40D
    EFS 18-55 f3.5/5.6 EFS 10-22 f3.5/4.5 EF 70-200 f4 L IS USM
    Par défaut compatibilité EOS 40D 530DG super
    Bonjour, je viens d'acheter le 40D et je me pose la question de savoir quelles sont les limitations de compatibilité avec le 530DG SUPER car j'ai le 500 DG Super et les fonctions personnalisables du 40D ne sont pas accessibles avec le 500 DG( entre autre le déclenchement 2eme rideaux).
    Jacky
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Salut Jacky,
    Tu ne peux pas sélectionner la fonction 2nd rideau sur ton exemplaire du 500 Super ou tu ne peux le faire depuis ton 40D (comme avec le nouveau 580ex II je crois) ?
    Amicalement,
    Nico
    juin 2006
    Nantes
    EOS 7D + EOS 40D
    Par défaut 500 Supeer et 40D
    Citation Envoyé par nicojerem Voir le message
    Salut Jacky,
    Amicalement,
    Nico
    Salut Nico,
    le choix de déclenchement 2eme rideaux se fait sur le boitier car c'est lui qui détermine le moment de lâcher le 2eme rideaux. Sur le 350D que je possède encore le choix se fait dans les fonctions personalisables la N° 9 et fonctionne bien avec le 500 DG Super. Sur le 40D dans les menus 6eme onglet et dernière fonction. Dans ce menu tu as tout les réglages flash interne et externe.
    Sur le flash intégré tu as 3 Choix possible :
    La synchro, La correction expo flash et le type de mesure moyenne ou évaluative.
    Sur le flash externe tu as 4 choix possible
    La synchro, mémo exposition, correction d'expo et type de mesure comme sur l'integré.
    Mais avec le 500 DG Super la synchro et la mémo d'expo sont grisées donc pas utilisable.
    C'est la question que je pose sur le 530 DG Super ces options sont-elles accessibles?
    Car sinon je ne rachèterais pas un sigma et quand les finance le permettront je prendrais un 580 EX mais le prix fait peur.
    Jacky
    juin 2006
    Nantes
    EOS 7D + EOS 40D
    Par défaut au temp pour moi
    Salut Jacky,
    Amicalement,
    Nico
    Je corrige mon précédent post, il est possible de déclenché au 2eme rideaux en modifiant le réglage sur le flash avec le 500 DG Super comme tu l'indique sur ta contribution et la synchro haute vitesse est possible aussi mais pas simple à mettre en œuvre.
    Sur le 350D les réglages du flash sont accessibles par le boitier pas sur le 40D
    Jacky
  1. Problème 350D et Sigma EF-500 DG Super
    Par Bourgui dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/12/2007, 15h33
  2. Problème compatibilité EOS 400D Sigma 70-300 1:4-5.6 APO Macro super
    Par Rageice dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2007, 10h08
  3. Sigma EF-500 Super
    Par EOS400DDT dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/06/2007, 09h43
  4. Problème : SIGMA Ef-500 Dg super et 300D
    Par hj60 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/12/2005, 21h21
  5. Sigma EF-500 DG SUPER
    Par Gilou13 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/01/2005, 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
