Discussion: conseils sur 500 mm à miroir
06/10/2007, 09h00 #1Membre
- août 2007
- st tropez
- 53
- 45
- EOS 5D
- 24-70 f/2.8 L USM 35-350 f/3.5/5.6 L USM 500 f/8
bonjour,
je viens d'acquerir un 500 mm f/8 à miroir.......qui à l'air super!
il est bien sur à mise au point manuelle, normal! bref,
avec la bague d'adaptation pour canon eos, l'ouverture ne s'affiche pas,
ok mais petite question:
-comment savoir quand on a pas l'ouverture dans le viseur si on sur-ex ou sous-ex ?
-si je travaille en priorité ouverture , je pense que la vitesse se règle avec f/8, non ?
si je travaille en mode manuel, comme je n'ai pas d'ouverture affichée, si je mets un temps de pose de 1/500, est-ce que l'exposition sera correcte?
merci pour vos réponses, vincent.
06/10/2007, 09h59 #2Membre
- juillet 2006
- Reims 51
- 54
- 728
- EOS5, EOS20D+grip
- Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
travaille en priorité diaph (sais pu si c'est AT o uTV), l'APN fera le reste en adaptant la vitesse
06/10/2007, 10h34 #3Abonné
- mars 2004
- à coté de la Defense
- 52
- 579
- 350 et 5 Dé(S)
- pleins de bouses
oui priorité diaph (donc pas TV qui n'y pourra rien) ...
Sinon en manuel, tu as la petite reglete de sur/sous exp , utilise la
06/10/2007, 11h17 #4Membre
- août 2007
- 1 000
- 1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
- 17-40/4, 28-300/3.5-5.6 IS, 85/1.2 II, 200/2.8 II, 500/4 IS, TC 1.4 et 2 II
Normalement, ton boitier t'indique que t'as une ouverture à 00 (absence de donnée de la part du cailloux consernant son diaph [forcément comme il n'y en a pas :p ]).
En te mettant en AV (Priorité ouverture), tu ne pourras pas modifier l'ouverture qui est à 00, mais le boitier se débrouillera tout seul pour le temps d'exposition.
Après tu peux aussi passer en mode M (Manuel), et tu règles le temps d'exposition toi même. Dans le viseur, t'as une règle gradué qui apparait (sur le cotès droit avec le 1D Mk II, sur le bas avec le D30, pour les autres comme le D60, 5D, 10D, 20D, 30D, 40D, 300D, 350D, 400D, etc, je ne sais pas de quel cotès elle se trouve). Il faut règler le temps d'exposition de telle sorte que le curseur sois placé au centre de la règle.
06/10/2007, 12h50 #5Membre
- octobre 2006
- Deux-Sèvres
- 69
- 577
- 350D, 1100 D, 5D Mk 2 & 3, FTb, A1, F1
- 70-200 L 4 IS USM - EF 28 f/2,8 - EF 35 f/2 - EF 50mm f/1,4 USM - EF 85 mm f/1,8 USM
Normalement, les objectifs à miroir, ça n'a pas de diaphragme, donc qu'une ouverture, non? Donc tu es toujours à f8?
Enfin, du temps de l'argentique, c'était comme ça, donc il fallait travailler en priorité ouverture, la cellule adapte la vitesse en fonction de la lumière disponible.Dernière modification par FTb ; 06/10/2007 à 12h53.
06/10/2007, 15h54 #6Membre
- juin 2005
- QC
- 5 790
- XTi + 7D grippés
J'ai un tel objo : c'est f8 fixe (pas de bague de réglage, pas de diaph). Le seul paramètre variable sont vitesse et ISO ...
06/10/2007, 16h07 #7
Pareil, avec un 500 f8 Nikkor + bague.
L'ouverture ne s'affiche pas, mais exposition ok en mode Av.
06/10/2007, 17h22 #8Membre
- août 2007
- st tropez
- 53
- 45
- EOS 5D
merci
merci à tous.
je vais me mettre en prorité ouverture.
super d'avoir des conseils. merci
Miroir mon beau miroir....
Par iris dans le forum [Paysage]Réponses: 3Dernier message: 10/09/2007, 07h44 -
Miroir ?
Par Nasgul dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 1Dernier message: 04/08/2007, 12h00 -
Miroir, mon beau miroir...
Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 3Dernier message: 16/07/2007, 15h10 -
Par gripoil dans le forum [Paysage]Réponses: 22Dernier message: 07/02/2007, 15h34 -
Miroir, ho mon...
Par Tumulus dans le forum Discussions techniquesRéponses: 1Dernier message: 15/12/2006, 16h16
