Discussion: Calibrage de l'écran
    france, vaucluse
    350D
    Perdre 8 Kg
    Par défaut Calibrage de l'écran
    Bonjour, une âme charitable peut-elle m'expliquer pourquoi et comment calibrer l'écran ?
    Lu,
    Comme le dit buster y a de l'info a droite à gauche, je ferais donc simple:
    Pouquoi:
    - modifier la couleur d'une photo demande d'avoir une bonne référence. Si ton écran te montre un bleu de ce qui est gris, tu risque de modifier dans se sens et tu créera du coup toi même une dominante en pensant en éliminer une. Etant donné que l'interface entre ce qui a shooté et ce que tu vois c'est ton écran il faut donc que celui ci te restitue le plus justement possible ce qui a été capturé et non pas ce que ton écran voudra bien t'afficher
    Comment:
    - la sonde colorimétrique est une bonne option, puisqu'elle sera toujours plus juste qu'un calibrage "à l'oeil". Elle permettra de faire que ton écran soit le plus fidèle possible ou en tout cas proche d'une bonne neutralité sans dominantes
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Comment:
    La sonde est sûrement le moyen le plus efficace, mais si tu hésites à investir dans une sonde de calibrage tu peux toujours essayer de régler ton écran avec la mire suivante (ce fichier ne fait que quelques Ko).
    - agir sur le contraste (en générale au max) et sur la luminosité pour obtenir un dégradé de gris sur la petite échelle horizontale en bas. Tous les niveaux doivent être visibles.
    - Régler la "température" du blanc pour avoir un blanc ni trop jaune ni trop bleu.
    - avec les "propriétés" de la carte graphique, ajuster les courbes de gamma RVB pour avoir les grandes surfaces entièrement grises (dégradé de gris). Aucune colorations parasites ne doit rester (en fait il reste pafois des traces). Faire en sorte que ce réglage soit chargé dans la LUT au démarage. Sur les écran plats c'est plus difficile à obtenir et il faut aussi régler l'inclinaison de l'écran.
    La sonde permet de faire ces réglages beaucoup mieux et plus vite.
    france, vaucluse
    350D
    Perdre 8 Kg
    Merci pour ces explications ! Je vais essayer tout de suite
    ... soit chargé dans la LUT au démarage. Sur les écran plats...
    Bonjour à vous tous et merci pour la mire.
    C'est quoi la LUT ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par MrBlue Voir le message
    C'est quoi la LUT ?
    La LUT (Look Up Table en anglais) c'est une mémoire de 256 adresses (définies par 8 bits) et de 8 bits en sortie (en fait il a une table par canal RVB) elle est situé dans la carte graphique et est accédé par le driver de cette carte. Elle permet de faire une correction sur chaque canal un peu comme l'outil "courbe" dans photoshop ou autres. En modifiant les valeurs de cette table on modifie la réponse de la carte vidéo. Cette table est "neutre" si pour chaque adresse correspond la valeur en binaire de cette adresse sur les 8 bits de sortie (caractéristique linéaire). L'utilisateur à accès à cette table par un soft qui fait partie du driver de la carte graphique et il agit sur une courbe de gamma pour chaque couleur.
    Dernière modification par predigny ; 06/10/2007 à 12h38.
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    gagne t'on vraiment à faire une calibration au niveau LUT plutôt que matrix comme le propose gretag ?
    dire que l'on parlait déjà de LUT sur les scanner screen 737...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par belnea Voir le message
    Pour ceux qui ne veulent pas investir dans un système de calibrage c'est beaucoup mieux que rien. De toute façon, sauf si je me trompe, les systèmes qui font le calibrage automatiquement, modifient également la LUT, (comme on le fait manuellement en utilisant la mire que j'ai donnée), et le "profil" qu'ils ont trouvé est chargé dans la LUT au démarage par un "loader".
    paris
    canon eos R3
    oki mais dans les faits, il ne peut y avoir qu'une seule lut par carte video donc si tu as deux écrans sur une carte et que tu les calibre toutes les deux, je suppute que la lut n'est pas utilisé par le logiciel de calibration. je voulais poser cette question au gars de chez colorvision (spyder) au salon mais il ne parlait pas un mot de français....
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Si on a deux écrans, j'aurais dit qu'il fallait deux cartes graphiques indépendantes si l'on veut que les deux écrans soient calibrés, ou du moins qu'il y ait deux LUT (une par écran) autrement les corrections ne peuvent être faites que par le logiciel d'application parce que je vois mal windows gérer deux profils, ou alors c'est une grosse extension du driver de la carte graphique. Mais là je dis peut être n'importe quoi ... !
    Membre Avatar de levoyage
    Région parisienne
    Eos 400d. Leica X1
    10-22, 24-105, 50, 60 macro
    ...tu peux toujours essayer de régler ton écran avec la mire suivante...
    Merci Predigny pour cette petite mire bien pratique.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par levoyage Voir le message
    Pratique en effet. Depuis des années, je l'ai en permanence au centre de l'écran du "bureau" comme fond d'écran. Elle accupe la moitiée de l'écran, le reste est gris (128, 128, 128) pour ne pas donner à l'oeil un doninate colorée.
    Merci Predigny pour ces précisions. C'est exactement ce que j'ai fais. J'ai une carte graphique nvidia qui permet les corrections par canal et j'ai creusé la courbe bleu car mes gris était bleutés, maintenant j'ai de vrai gris. Puis j'ai enregistré mon profil
    Il est pas mal ce portable ACER :angel_not
    Landivisiau
    CanonD30, argentique, 6x6 et chambre 4x5
    85 mm décentrement, zoom
    Par défaut calibrage
    Dans la chaine graphique il ny a pas que l'écran qu'il faut calibrer, normalement il faut aussi calibrer l'imprimante. un site intéressant :http://www.arnaudfrichphoto.com/cali...imprimante.htm
    Coucou,
    Je vois pas le lien sur la mire ?
    Elle a disparue ?
    Quelqu'un peut me l'envoyer ?
    Hep
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je la vois toujours, un peu plus haut. La voilà en adresse directe :
    http://img442.imageshack.us/img442/5201/g220grayoz4.png
    Ah, je vois ... c'est le firewall qui block l'image ... pas grave, car je suis au boulot ...
    Merci pour le lien
    Hep
  1. calibrage
    Par le chti dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/11/2007, 23h58
  2. Calibrage bi-écran
    Par pat33 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/10/2007, 21h04
  3. calibrage
    Par tom1900 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/07/2007, 09h17
  4. Protection de l'ecran
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/06/2007, 12h13
  5. [calibrage écran]
    Par lambs dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/11/2006, 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
