    Membre Avatar de latontouta
    ANTONY
    5D mark IV
    16-35L F4 / 24-105L / 70-200L F4 IS / 100-400L / 50 1.4 / 100 2.8L IS / TC 1.4
    Par défaut Traitement N&B sous Lightroom
    Je voudrais savoir quelle est votre méthode de traitement N&B sous LR.
    En effet, j'ai vu qu'il y a plusieurs méthodes comme le HSL/Color/Grayscale ou la désaturation (saturation -100) ou encore le passage par un préset B&W low ou high contrast (que je trouve bofbof au passage). Sous CS je passais par désaturation puis 'Mélangeur de couches' avec +18,+41,+41 en RGB pour retrouver des grains de film (ici le Agfa Scala 200x par exemple). Comment puis refaire ce traitement sous LR ?
    Merci de vos réponses.
    Membre Avatar de Amorphous
    Paris 15e
    EOS 5D Mark II
    Perso, je commence par la désaturation ( -100% ) et la correction de l'expo et température ... Puis cela va se jouer avec les teintes/tons clairs & sombres ( les 4 curseurs )
    Ajuster aussi par la suite les "noirs" et la "lumière d'appoint" en fonction de la composition ! Mais tout se créer au cas par cas ! Chaque cas est unique et par définition il n'y a pas de traitement de base !
    Dernière modification par Amorphous ; 23/10/2007 à 11h33.
    Lu,
    Une autre solution peut être meilleur ou en tout cas offrant encore plus de possibilités de réglages, est celle proposé par Volker Gilbert et il s'agit de passer par le TSI, de tout mettre en Saturation -100.
    L'avantage est ici que tous les réglages de luminosité des couleurs (dans le même TSI en visu Tout, les teintes, et tout ce qui est de la bdb, teintes, expo, etc.... permettent de faire évoluer les couches couleurs, et font donc évoluer le résultat final de la photo
    Pour faire facile et compréhensible rien de mieux qu'un vidéo de la part de Volker lui même ici : http://www.questionsphoto.com/articl...ien-contrastee
    A voir si cette téchnique fonctionne avec d'autres choses. Certes ici il s'agit de rendre un paysage n&b assez bien, mais ce qui m'a plus ici c'est justement de pouvoir faire évoluer presque tout les curseurs. Certes cela represente pas mal de possibilités comme le prouve cette vidéo en utilisant également Clarté ou encore Vibrance et saturation du panneau Exposition
  1. Essai traitement lightroom sur des moineaux
    Par dufour_l dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 16/08/2007, 19h28
  2. Recadrer sous lightroom
    Par jcvotion dans le forum Lightroom
    Dernier message: 10/07/2007, 17h15
  3. IPTC sous Lightroom
    Par teryValencia dans le forum Lightroom
    Dernier message: 22/04/2007, 00h30
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 31/12/2006, 07h22
  5. Adobe Lightroom : nouveau traitement des RAW
    Par TransFXB dans le forum Lightroom
    Dernier message: 15/02/2006, 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
