    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question Portrait de nuit au flash
    j'ai fait une expérience un peu malheureuse ce WE en faisant des portraits de nuit au flash.
    Voila les conditions de prises de vues :
    30D + 85 F1.8
    Flash 580 EX II
    Pratiquement nuit noire, sauf un réverbère à environ 100m
    Réglage du 30 D : F5.6 1/200s en manu 400ISO
    Réglage du flash en mode ETTL automatique réglé à 80mm
    Le problème c'est que mon boitier m'indique que la photo sera sous exposée d'au moins -2IL.
    Je pensais que le flash allait compenser mais les photos sont effectivement sous exposées. Le flash n'envoie pas assez de puissance pour compenser alors qu'il n'est pas en puissance maxi, comment faire pour avoir une bonne expo ? La seule solution que j'ai trouvé, c'est de descendre en vitesse et de monter en ISO (3200) mais donc pas mal de bruit et des flous de bougé.
    Merci pour vos réponses.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    peut-être du à la focale : d'un côté dodineau à 80mm et de l'autre Jlo à 24mm, dans ce cas essayer de passer en mode manuel sur le 580EX et changer la focale
    30D + grip + 430ex
    Canon 50 1.8 mk1, 10-22, 24-105 4L IS, 70-200 2.8L IS
    Bizarre, en mode M le flash devrait compenser automatiquement. Tes règlages me fait penser que tu étais peut etre en mode Av ou Tv, le flash faisant alors du fill in.
    Mode M, f5.6, 1/200, iso 100, flash tout auto l'expo du sujet devrait etre nickel avec un fond tout noir.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    A quelle distance de ton sujet étais-tu?? En étant vraiment loin (30 M ou plus) tu dépasses peut-être la capacité du flash.
    Dernière modification par danielhphoto ; 02/10/2007 à 10h15.
    juin 2006
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par Ouatitm Voir le message
    Sinon après la lecture de l'histo, pourquoi n'as-tu pas essayé de de te servir dela compensation de puissance du flash directement sur celui-ci au lieu de toucher au autres paramètres, ou alors la mémorisation de l'expo-flash sur le visage ?
    Je ne sais pas comment on compense directement sur le flash. J'avais posé une question, il y a quelques temps, et on m'avait dit que pour avoir une bonne expo, il fallait choisir son ouverture et ensuite ajuster la vitesse pour avoir une légère sous exposition, c'est ce que j'ai fait mais j'ai vite arrété car je devais descendre vers 1/4s donc flou de bougé.
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Les portraits ont été fait avec mon 85mm F1.8 et mon 135mm F2 en portrait rapproché, c'est-à-dire pas plus de 4-5m, donc la puissance devrait suffire.
    ales
    EOS 20D
    c'est con (mais ca m'est deja arrivé) as tu verifier que tu n'etais pas en mode "master" ou "slave" ?
    pour avoir deja essayer (les portrait de nuit avec 580 EX) tout fonctionne correctement (mais j'etais en manuel sur le flash..)
    30D + grip + 430ex
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    Ben la c'est simple t'es en priorité Av donc normal que ce soit sombre a 1/200, le flash faisant du fill in.
    Met toi en M, choisis une ouverture et une vitesse, laisse ton flash en auto sans rien changer et ce sera bon 90% du temps
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    et voui, en Av c'est du Fill-in, ton flash n'est pas là pour apporter une source de lumière complémentaire contrairement au mode M. Donc si ton stignomètre te dis que t'es sous-ex, tu seras sous-ex, flash ou pas flash.
    Monaco
    1DsMark III
    -Bonjour Dodineau: La logique de Canon est la suivante au flash. L'appareil mesure la lumière ambiante et te dis si c'est sur ex ou sous ex en manuel. Si tu est en T et que tu imposes un temps de 1/4 sec , l'appareil va déterminer un diaphragme pour l'ambiance. Supposons que l'appareil choisi F4 (donc 1/4 à F4) . Tu prends la photo -sans flash- et il va bien faire 1/4 et F4. Maintenant tu mets ton flash et tu reprends exactement la même photo le flash se met en marche mais ton appareil va aussi faire 1/4 à F4. La raison est que dans la logique du système flash Canon l'appreil expose pour l'ambiance et si on employe le flash il fait exactement la même chose ... mais le flash va se régler pour exposer juste l'avant plan (par le système du premier éclair). A partir de la tu peux tout faire , soit sous exposer un peu le fond ou exposer juste le fond et indépendamment tu peux exposer juste le premier plan par le réglage de l'expo flash que tu peux régler soit sur le boitier , soit sur le flash. Cordialement . Bernardp
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par gplessis Voir le message
    un stigmomètre indiquant une sous-ex, c'est nouveau ça, ça vient de sortir?
    juin 2006
    Pour ceux qui auraient mal lu mon 1er post : mes réglages du 30D sont en M pas en AV ni TV, donc je ne fais pas de fill-in.
    juin 2006
    Nord
    oups, oui et ça remplace même le posemètre
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Yo, j'en ai même vu qui faisaient le café... mais y'a longtemps !:clown:
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Vérifies la compensation d'exposition sur le flash ET sur le boîtier. Si ta compensation d'expo est à zéro sur le flash, c'est le boitier qui règle l'expo du flash.
    Donc si ta compensation d'expo du flash est réglé à zéro sur ton flash mais à -1 sur ton boîtier, ta photo va être sous-exposée.
    juin 2006
    j'ai tout bien vérifié sur le boitier et le flash et tout était à 0.
    Quand je referai une séance de nuit, je prendrai un peu plus de temps pour les réglages mais, là, c'était assez rapide alors...
  1. Photo sportive de nuit au flash déporté ?
    Par runisland dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/07/2009, 10h45
  2. Quelques portrait extérieurs de nuit
    Par gparedes dans le forum [Portrait]
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/11/2007, 19h37
  3. 1er portrait de nuit
    Par st00 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/08/2007, 17h49
  4. Portrait de nuit...
    Par spectro_fr dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/03/2007, 17h25
  5. Portrait de nuit
    Par pinpon dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/01/2007, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
