Discussion: Jumelles 7x50 ...
    Membre Avatar de bobby92
    IDF
    50D / R7
    de l'UGA à la petite lunette astro
    Par défaut Jumelles 7x50 ...
    peut-être un peu HS mais je comme je ne fréquente pas les forums astram ...
    J'ai remis la main sur une paire de jumelles que j'avais gagné à un concours il y a une 20aine d'années à la Maison de l'Astronomie.
    Ce sont des GANYMEDE, 7x50, champ 124 m à 1000m., qualifiées de jumelles astro.
    Pb, elles nécessitent un réalignement des prismes qui ont bougé lors d'un nettoyage fait par un non spécialiste et sa tentative de réparation n'a pas été des plus fructueuse.
    Pensez-vous que cela vaut la peine de les faire régler / réparer ?
    Ou est-ce que ce type de matériel est obsolète ?
    Combien compter pour une telle réparation ?
    Merci de vos avis et expériences
    Membre Avatar de epsilonzero
    sud essonne (91)
    eos 350 D
    photo astro à partager et techniques diurnes à affiner
    Salut, il ets possible qu'elles soient tout simplement décollimatées. C'est réglable soi-même.
    Si ça ne marche pas il sera toujours temps de faire réaligner les prismes si ils ont bougé beaucoup. C'est sympa des 7x50 c'est lumineux.
    L'intérêt des jumelles même en photo c'est que ça permet de bien repérer la zone que l'on va shooter !
    Il y a sur le corps des jumelles, en général sur le dessus côté oculaires, deux petites vis qui règlent chaque alignement. Elles peuvent être cachées sous le revêtement en caoutchouc qui se soulève avec un petit tournvis à cet endroit là. Il faut chercher un peu mais on les trouve. Une de ces vis règle l'alignement horizontal, l'autre l'alignement vertical. En maneouvrant ces vis, on peut essayer de récupérer une image fondue. Attention, il faut que l'écartement des yeux soit bien réglé.
    Pour vérifier ensuite quand le réglage est meilleur, on suit la procédure suivante et on modifie si besoin: tu fais la mise au point le mieux possible, même si l'image est dédoublée (tu la fais individuellement pour chaque oeil), tu pointes un objet lointain, idéalement relativement ponctuel, la lune c'est bien
    tout doucement, sans relacher la vision binoculaire, tu recules les jumelles doucement de tes yeux, tout en essayant de garder une seule image, si les yeux se relachent et perdent l'image, on recommence.
    En reculant doucement à une vingtaine de cm des yaux, l'image ne doit pas être dédoublée. Si c'est dédoublé, on reprend le réglage avec les petites vis de collimation.
    Voilà, et donc si vraiment ça ne marche pas (c'est possible si les prismes ont bien bougé, j'ai eu le cas sur une paire de jumelles qui avaient goûté au sol), tu peux les faire régler chez un spécialiste.
    Bon courage, amicalement, epsilonzéro.
    IDF
    50D / R7
    Merci pour le retour,
    de mémoire un des prismes avaient bien bougé.
    Je ne sais pas exactement ce qu'elles ont subi mais je sais que c'était une tentative de nettoyage, suite à un prêt.
    Ce coup-ci, je les confie à un spécialiste ...
  1. Les jumelles
    Par ardeas dans le forum [Portrait]
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2007, 17h41
  2. Jumelles
    Par olau dans le forum [Flore]
    Dernier message: 07/07/2007, 13h58
  3. Soeurs jumelles
    Par wawan dans le forum [Flore]
    Dernier message: 18/05/2007, 17h06
  4. Les barques jumelles.
    Par elandalou dans le forum [Noir & Blanc]
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2007, 18h07
  5. une de mes jumelles
    Par chassiron dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 26/01/2007, 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
