    Membre Avatar de Speed
    Haute Vienne
    CANON et FOCA Sport (lol)
    acheté une 4L (je viens de la recevoir) lol
    Par défaut Impossibilité de télécharger mes photos prisent en RAW ?????????
    Je viens de faire, mes premières photos, en RAW, avec mon nouveau jouet (40D).
    Et, je ne peut pas télécharger, les fichiers RAW.
    Avant, aucuns problèmes, avec le 350D.
    J'ai, windows xp pro, je relie, mon appareil (40D), par le port usb (pas de lecteurs de cartes), ensuite, j'attend, que ça ouvre, l'assistant scanneur-appareil photo et normalement, en bas, je clique sur suivant, mais la impossible, seul le "annuler" est possible, j'ai essayé de télécharger, sur zoombrosser, mais, il me dit aucunes photos, alors, que la carte est pleine.
    Si quelqu'un, a une idée, merci d'avance.
    Pour info, ce matin, j'ai refait des photos en RAW +jpeg et seul les jpeg, ont put être télécharger.
    Speed
    France (54)
    Canon 15vd
    Canon 10-200 f1.4 IS
    L'assistant scanner de Windows ne reconnait pas le format .CR2 comme un fichier image, c'est pour ça qu'il ne les trouve pas.
    Passe par l'explorateur pour aller chercher tes photos sur ta carte manuellement et les copier dans le répertoire de ton choix.
    Membre Avatar de silver_dot
    Installe DPP qui est fourni avec ton boîtier pour charger les fichiers CR2
    plus pratique que la liaison par câble: un lecteur de cartes dans lequel on insère la carte CF
    Haute Vienne
    explorateur ????
    Haute Vienne
    Je ne peut pas l'acheter aujourd'hui (lecteur de carte)
    sinon, j'ai bien télécharger, les nouveaux logiciels, livrés avec le 40D;
    Valence
    EOS 350D, 40D
    Canon 70-200 F4 L USM, Tamron 28-75 F2.8 Xr Di Ld, Sigma 100-300 F4 EX HSM
    Et quand tu fais poste de travail => canon 40D ca te donne quoi?
    Haute Vienne
    ça me dit, DETAILS = 0 photos prises, 1 restant
    Alors, que la carte est pleine et quand regardant sur l'appareil, j'ai bien mes images.
    Membre Avatar de lamfa
    Haute Savoie
    1Ds MkII / 60D
    Par défaut Lien qui sauve...
    Download details: Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP
    avec çà, ton XP devrais réussir à lister et afficher les fichiers RAW
    Haute Vienne
    ça ne marche pas, j'abandonne, pour ce soir, car je vais péter un cable.
    Encore merci, pour vos interventions, je saurais en tenir compte.
    Amicalement Speed
    Valence
    EOS 350D, 40D
    C'est la première fois que tu fais essaie de transferer des tofs de ton 40D?
    Si oui, ta carte mémoire était monté sur quel boitier avant? Tu l'as formaté a partir du boitier avant de commencer a shooter?
    C'est peut etre une connerie ce que je vais dire Mais peut etre qu'il faut formater la CF a partir du 40D pour que ca marche après au niveau transfert.
    Je sais que quand j'ai acheté ma CF 4 Go Sandisk Extreme III, j'ai du la formater a partir du boitier parce que ca me ne la reconnaissait pas...
    Membre Avatar de troll2000
    val d'oise
    7D; 6D
    24-105; 17-40 ;70-200f4 is :100-400, 17-55 f2.8, 100 macro, 500 f4
    j'avais le meme soucis avec le 20D et XP, je passe par eos viewer utility
    (tu clique sur 40D et copier/coller)
    Haute Vienne
    1 a étais formaté avec le 40D et l'autre avec un M II
    mais c'est loin d'être bete comme idée
    speed
    Haute Vienne
    Je peut voir, à nouveau, mes fichiers RAW, desinstalation, puis reinstalation, enfin, j'y suis arrivé, je vous remercie, d'avoir pris de votre temps, pour me répondre et de m'avoir aider.
    Je viens aussi, de commander, une tour, exclusivement dédié, à la retouche et au stockage de mes photos, cela, seras plus sécurisant et plus simple pour moi.
    Encore, merci.
    Speed
    10-400 f/1.8-5.6
    Par défaut Et n'oublie pas ...
    ... d'ajouter un lecteur de cartes USB2 à ta commande ! 10€ !
    C'est tellement plus souple pour le transfert des photos...
    Haute Vienne
    Merci, j'ai bien pris le lecteur de carte, le pc, est monté, spécialement, pour la photo, donc, aucunes mauvaises suprises (enfin j'espère).
    Membre Avatar de Pirouette001
    Bruxelles
    EOS 60d + EOS 3 argentique
    Canon EF 35mm f 2, 50mm f 1,8, EF-s 17-55 f 2,8, 70-200 IS f4, 85 f2 & 100 macro USM
    Hum je remonte ce post pour ajouter une question de super débutant : si j'ai bien compris pour charger mes formats raw je suis obligée d'utiliser l'utilitaire fourni avec l'appareil ? ou je peux le faire en utilisant faststone ou upraw ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Si tu branches directement ton apn sur le pc par le câble USB, il te faut EOS Utility.
    Si tu utilises un lecteur de carte externe USB, tu peux simplement faire un copier/coller depuis l'explorateur Windows, ou Faststone ou autre
    Bruxelles
    J'utilise un lecteur de cartes ok j'essaie. Et merci pour ta réponse supersonique ;-)
    Bruxelles
    Hum je dois mal m'y prendre. Je charge les photos en utilisant un lecteur de carte sur faststone. Mais je n'ai pas le choix quant au format et il ne charge qu'un format le jpeg. Donc je ne parviens pas à récupérer les photos en format raw. Pourtant je prends bien les photos en mode L 'raw + jpeg'. Cela doit être une bêtise, mais si vous pouviez m'expliquer, ce serait très gentil.
    Merci beaucoup.
    Bruxelles
    Donc pour bien m'expliquer dans 'faststone' je vais dans 'fichier' et là je clique sur 'charger des photos'
    Nouvel utilisateur
    EOS 1000D
    Je viens d'avoir un EOS 1000D et j'ai exactement le même problème.
    J'ai installé DDP, eos utility, codec raw, sur mon ordi, (xp) mais je ne trouve pas les fichiers cr2.
    Pis, ils sont transformés direct en jpeg.
    J'ai reformaté ma carte, pris une seule photo en raw seul, mais rien n'y fait.
    Ni par l'explorateur, ni par DDP. Pas de raw à l'horizon. Juste un jpeg, jpeg qui n'est pas censé être sur mon appareil.
    Que faire?
    Merci d'avance !
    oise
    eos 40 D sous antibio + flash 580 EX II
    a prendre a voler maintenant que j'ai des L.
    Bonjour, quand tu regarde dans l'écran lcd de ton appareil tu as en bas à gauche iondiqué raw+ L seulement L
    Nouvel utilisateur
    EOS 1000D
    j'avoue que je n'ai pas regarde sur le lcd, mais j'avais réglé d'abord dur Jpg + raw, puis j'ai un essai avec Raw seulement, en prenant un cliché pas en automatique, évidemment.
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Si ton APN est branché directement au pc, il te faut EOS Utility pour transférer tes Raw.
    Si tu utilises un lecteur de carte USB externe, tes Raw seront vu directement par l'explorateur Windows et tu peux faire un copier/coller pour le transfert.
    Colomiers
    Eos 50D
    Canon : 100mm f/2,8 Macro, 200 f/2,8, 50 f/1,8, 28 f/2,8, Extender Canon 2x, 17-40/f4
    Quand j'avais le 1000d j'ai eu des pbms de fichiers cr2 "corrompu" en faisant jpeg+raw.
    Une fois passé a raw seul, pas de pbms.
    Il se peut que le jpeg que tu vois soit la vignette du raw.
    il faudrait etre sur de l'extenssin de ton fichier si celles ci sont cachées (par defaut sous windows me semble t'il, utilisant un mac )
    Belgium (Région Namur)
    Boitier?
    Chier droit
    Si quelqu'un a une réponse je serai intéressé, j'ai le même souci avec mon EOS 450d. Prise en RAW+ Jpeg, je n'obtient qu'un jpeg, photo prise en RAW, je reçois bien mon fichier cr2.
    Je suis poersuasé que je pourrais trouver le souci par moi même, je teste encore ce soir.
    Nouvel utilisateur
    EOS 1000D
    oui oui je l'ai, j'ai regardé sur le forum avant :p
    Même avec raw seul, je ne vois pas les cr2.
    EOS400d
    Pour être certain d'avoir vos raw seuls ou raw + jpeg comme l'indique le mode d'emploi, Il faut :
    1°) Sélectionner le format correspondant (Raw, Jpeg, Raw + Jpeg)...
    2°) lors de la prise de vue, sélectionner un des modes permettant l'emploi possible du format sélectionné (Si vous avez sélectionné RAW et le mode Portrait, il n'y aura que du JPEG au final)
    3°) Après la prise de vue, il est possible également de contrôler le format de l'image stocké sur la carte.
    Nouvel utilisateur
    EOS 1000D
    les deux premiers points, je les applique comme indiqué plus haut.
    pour le troisième, je vais voir, pour l'instant je ne vois pas...
    Nouvel utilisateur
    EOS 1000D
    ok, j'ai trouvé, je suis une buse.
    Je croyais depuis le début avoir sélectionné le format raw, mais j'étais à côté.
    Merci pour votre aide, et pardon de vous avoir fait perdre du temps.
    EOS400d
    Citation Envoyé par gougeaway Voir le message
    C'est arrivé à plus d'un... La lecture et relecture du mode d'emploi est une bonne source pour éviter ce type de problème.
  32. #32
    Nouvel utilisateur
    EOS 1000D
    je suis impardonnable : je l'avais lu !!
  33. #33
    Colomiers
    Eos 50D
    Moi j'avais mis du temps a comprendre pourquoi je n'avais que des jpeg... En mode résultats...
  1. ou telecharger DPP ?????????
    Par jeje07 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/07/2017, 10h03
  2. Télécharger DPP pour Mac
    Par Nico44 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 03/09/2009, 07h38
  3. télécharger les photos sur le pc
    Par cathérina dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/10/2006, 22h12
  4. où télécharger des Pictures Styles ?
    Par frey dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 24/12/2005, 10h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
