Discussion: Probleme de trame!!
    Membre Avatar de bike&co
    seignosse
    1D mkIV
    tokina 11-16mm 2.8 // canon 70-200mm 2.8 IS // canon 300mm 2.8 IS // ext x2
    Par défaut Probleme de trame!!
    salut
    a ma grande surprise sur quelques clichés je me retrouve avec une trame impressionnante!!surtout sur les couleurs foncés
    quelqu'un a til deja eu ce probleme?? sur celles d'apres plus rien mes couleurs sont normale
    mon boitier est un 1D premier du nom et l'objectif un 70-300mm tamron
    a vous de juger et merci d'avance
    traquet motteux
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    si t'es à 5.000zizos, et sous-ex compensé par DPP, je pense que c'est normal
    10-400 f/1.8-5.6
    Par défaut à 200 ISO, ça n'est pas trop normal...
    Comme ça n'est pas à hauts ISO (ici 200 ISO), pourrais-tu dire si tu étais en mode AI-Servo pour l'AF ?
    Le cas échéant, il se peut qu'il y ait une interférence créée par l'AF, c'est assez connu comme soucis éventuel lors de l'apparition de "banding"...
    Roazhon
    seignosse
    1D mkIV
    oui j'était bien en AI servo
    c'est rare mais ca ma fait ca 2 ou 3 fois
    Wassy, France
    Canon EOS 350D
    17-85 F/4 USM II, 50 F/1.4, 120-400 SIGMA 4.5-5.6 APO DG OS (que c'est long à lire !)
    et si tel est le cas, existe-t-il une solution pour que ça n'arrive plus ? J'ai exactement le même constat avec mon matériel : eos350D avec un 17-85 IS F/4 et même avec le 70-200 F/4 L
    je commence à craindre que ce soit le capteur qui vieillisse ...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    On a déjà parler d'interférences dues au systême d'AF.
    C'est peut être une piste ?
    Wassy, France
    Canon EOS 350D
    je vais essayer de photographier la même scène avec les 3 modes d'AF et je vous posterai les résultats. En attendant, je vous propose d'illustrer les problèmes que je rencontre avec les images qui suivent.
    J'ai fait cette image le week end dernier. J'était moi-même sous une ligne d'arbres, donc pas directement en face du soleil, le sujet était en revanche bien exposé.
    J'ai fait toute une série d'images, beaucoup d'entre elles présentent le même problème.
    c'était un spectacle équestre, j'avais donc choisi le mode AF Servo, je m'étais mis en priorité vitesse pour éviter le flou, et j'avais choisi 400 ISO pour a voir tout de même une profondeur de champ raisonnable.
    Voici le résultat :
    l'image originale est dispo à cette adresse http://kubiak1972.free.fr/forums%20p...0originale.JPG
    je ne pensais pas avoir un résultat aussi mauvais que ça :
    il y a du bruit partout dans l'image, surtout sur le visage de la personne sur laquelle je faisais la mise au point (en mode AI Servo).
    les exifs :
    je commence à désespérer de faire un jour de belles images ...
    Dernière modification par kubiak1972 ; 05/07/2008 à 17h27.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Je ne vois plus ces bandes comme sur la première photo, quant au bruit, c'est vrai qu'il semble un peu élevé pour du 400iso, mais 400iso ce n'est pas 100... Le niveau de bruit peut considérablement augmenter avec la température du boitier. L'expo a t elle été retouchée, même un peu ?
    La map n'a visiblement pas été faite sur le visage car il manque un peu de piqué pour du matos de cette qualité.
    N/C
    N/C
    N/C
    Si la fonction "priorité aux hautes lumières" est activée, essaye sans.
    (ps : C'est Jannie Longo ? :p )
    Wassy, France
    Canon EOS 350D
    c'est justement mon problème : pour un 70-200 de la série L, je m'estime en droit d'espérer un peu mieux comme piqué. J'ai utilisé le collimateur central.
    Sinon pour l'exposition il n'y a aucune retouche. Les images que vous voyez sont telles que sorties de la carte mémoire.
    Wassy, France
    Canon EOS 350D
    [QUOTE=Viktor;841142]Si la fonction "priorité aux hautes lumières" est activée, essaye sans.
    Ou trouve-t-on cette option ? j'ai beau regarder dns les menus, y compris dans les modes avancés de l'appareil, je ne trouve pas.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca n'existe pas dans 350D, mais l'auteur du post à un 1D mkIII
    juin 2007
    Chez moi
    40D + autre marque
    Toujours focales fixes...
    Les défauts de la première image sont du "banding" défaut habituel du premier 1D.
    On le trouve surtout sur dans les ombres sur les images qui ont de gros écarts de luminosité.
    C'est, selon moi, le principal défaut du 1D, car c'est impossible à supprimer en post-prod...
    Sinon, c'est un excellent boitier...
    N/C
    N/C
    N/C
    [quote=kubiak1972;841232]
    Ah oui, pardon.
    Yapa sur le 350D.
    N/C
    N/C
    N/C
    Et c'est le deuxième !
    Et merci de ne pas remuer le couteau dans la plaie, hein ? :argue:
    Wassy, France
    Canon EOS 350D
    en regardant mes images d'il y a 2 ans je ne trouve pas de problème équivalent, est-ce que c'est un signe de détérioration de l'appareil ?
    S'agissant de la température, il ne faisait pas spécialement chaud ce jour-là, surtout sous les arbres. J'ai pris des photos par des températures bien pires et dans des conditions plus sévères mais je n'ai pas eu de problème semblable.
    Pour les puristes, voici l'adresse d'une autre image en RAW de la même série (10 Mo).
    http://kubiak1972.free.fr/forums%20p...e/_MG_4698.CR2
  1. Problème MAP 300 mm f:4
    Par Petit scarabée dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/04/2007, 19h08
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 16h14
  3. Trame capteur (basses lumières)
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/01/2007, 23h38
  4. problème de CF
    Par lolothentique dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2006, 22h18
  5. probleme
    Par tom1900 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2006, 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
