    Autrchêne (90 - Belfort 15Km)
    EOS 300D
    canaon 18-55 , 10-22, 100 macro, 100-300/4,5-5,6. Sigma 18-125
    Par défaut Le 100-400 Is pas que pour les zozios
    Je viens de tomber sur ce fil sur Dpreview,
    Le 100-400 pour la macro avec une bonnette 500D c'est pas mal du tout.
    100-400 bonnette 500D
    Membre Avatar de konimin
    décembre 2004
    strasbourg
    40d
    Canon 17-85 ; Sigma 135-400 ; Canon 35-70 ; 50, tokina 75 -300
    Par défaut d?primant
    Point de vue piqu? et tout le reste, que peut on faire face ? cette arme...
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Quelqu'un peut-il eclairer ma lanterne ou me donner un lien d'exlication sur la ou les bonettes.
    D'avance merci
    Nouvel utilisateur
    Nowhere
    X
    Le 500D. Normalement il ne fonctionne "bien" qu'en dessous de 300mm.
    Dernière modification par Marc ; 30/06/2005 à 22h08.
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Citation Envoyé par Marc
    Merci Marc au d?part je pensais que c'?tait un peu comme une loupe et en fait c'est une sorte de filtre d'apr?s ce que je comprend.
    Membre Avatar de Phil10fr
    décembre 2004
    Rosieres Pres Troyes (10)
    50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
    Non, tu n'as pas tort ! Les bonnettes macro sont bien des especes de loupe qui se vissent a l'avant de l'objectif. L'interet des bonnettes Canon 250D ou 500D est qu'elles sont de (nettement) meilleures qualit? que ce que l'on peut trouver par ailleurs (certes pour moins cher !), mais ce sont bien des loupes et non des filtres.
    Membre Avatar de djemba
    Naoned
    7D, 20D
    19-35, 28-135, 100-400, 50 1.8, 85 1.8, 100 2.8
    Ben je comptais acheter un 100-400 et un 100 macro mais la j'hesite une 500D ca prends moins de place que le 100 et surtout il y a l' IS et le zoom (visiblement il ne monte effectivement pas au dessus de 300 mm). Votre avis la dessus ?
    mai 2005
    Villefranche sur saone, hips
    Vindé
    50 1.8 II, 24-105 L, 100-400 L, 18-55 II, 10-22
    mon avis est que je vais aussi tr?s s?rieusement ?tudier la question
    Membre Avatar de utopia
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
    C'est vrai que si cela ne gache en rien la qualit? du pique c'est un tr?s bon plan, et qu'en est il de la distance de MAP ?
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    on peut rajouter une bonnette macro sur un canon 100 macro ?
    Si oui qu'est ce que ?a apporterait de + ?
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Red face
    Hello, juste une question naive et double :
    a) ? quoi correspond '250D' ou '500D' (rapport de grossissement ou qqch de ce genre?)
    b) que donne une telle bonnette sur un 18-200 Sigma ?
    Je n'ai jamais utilis? ce truc et je d?couvre m?me ? quoi ?a sert !
    Nouvel utilisateur
    Nowhere
    X
    Citation Envoyé par scrapper
    on peut rajouter une bonnette macro sur un canon 100 macro ? Si oui qu'est ce que ?a apporterait de + ?
    Oui tu peux, je l'ai par exemple fait avec une Raynox CM2000. Ce que tu perds ? De la PDC et de la qualit? optique. Dans le cas d'un Canon 100 macro amha il faut plut?t penser ? l'ajout de bagues creuses (entre le boitier et l'objo) type Kenko, comme elles sont creuses la qualit? optique reste intacte, par contre elles te feront perdre la MAP sur l'infini.
    D'ailleurs j'ai une petite question sur le 500D: fait il lui aussi perdre la MAP sur l'infini ? Parce que si ?ela n'est pas le cas ?a devient franchement interessant cette chose pour le 100-400
    Membre Avatar de Farfouille
    Paris 09
    EOS 350D, 50D, 7D
    comprendre
    Tout ? fait, cela apporte un facteur de grossissement suppl?mentaire avec une petite perte de qualit? mais vraiment pas dramatique si tu places un compl?ment optique de qualit?.
    Cordialement.
    Farfouille
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Au niveau luminosit? y a t-il une perte genre un diaphragme ou deux comme avec les bagues allonges ?
    Si on fait pas de la macro que se passe-t-il pour une prise de vue normale par exemple pour prendre un oiseau dont on ne peut trop s'approcher ?
    Membre Avatar de anonymus4
    septembre 2004
    L'Islet-sur-Mer (Québec, Canada)
    1D Mark II N
    EF70-200L f/4 - EF400L f/5.6
    Citation Envoyé par PhB
    Voici la r?ponse !
    These close-up attachments can be used with most EF lense to provide a shorter minimum focusing distance with no loss of light. The 250D/500D series incorporates double-element achromatic design for maximum optical performance while the 500 series features single-element construction for maximum economy. The 250D is optimized for lenses between 50-135mm, while the 500D works best with telephoto lense from 70-300mm. Manual focusing is recommended.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    et quand on ne parle pas anglais on fait comment pour comprendre ?
    une bonne ame pour traduire ?
    Paris 09
    EOS 350D, 50D, 7D
    comprendre
    Et bien grosso-modo, il est ecrit que ces compl?ments optiques sont des lentilles achromatiques utilisables avec objectif EF sans perte de lumi?re. que le 250D est optimis? pour les focales comprises entre 50 et 135 mm et le 500D pour 70 ? 300 mm. Et que la MAP manuelle est recommand?e.
    Concernant la MAP, avec le 100 macro pas de soucis avec une bonnette macro de qualit?, l'AF fonctionne comme sans.
    Bien cordialement.
    Farfouille.
    PS: notre ami google fait aussi des traductions parfois assez rocambolesques mais compr?hensibles quand m?me.
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    merci beaucoup pour cette traduction
    ?a semble donc plutot bien ces bonnettes macro
    a voir si un jour je croise quelqu'un qui en a une si je peux faire un essai
  1. zozios du jardin
    Par vstrom dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 19/11/2007, 23h50
  2. Zozios
    Dernier message: 05/07/2007, 20h53
  3. quelques zozios
    Par kiki dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 12/05/2007, 12h19
  4. zozios du jardin
    Par philippe_w dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 19/03/2007, 12h44
  5. Quelques Zozios
    Par Helios dans le forum Albums
    Dernier message: 05/03/2006, 19h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h54.
