    Membre Avatar de ncatard
    Vélizy-Villacoublay
    Canon EOS 350D
    Tamron 17-50 2.8, Canon 50mm 1.8 mkII, Sigma 70-300
    Par défaut EOS 350D et mass storage
    je n'arrive pas a faire appoaraitre mon EOS350 comme un lecteur amovible dans windows. C'est tres dommage, c'est tellement pratique. A cause de ca (le fait qu'il ne soit apparemment pas compatible Mass Storage) je ne vais pas pouvoir utiliser le photo connector de Apple sur mon ipod.
    Donc je cherche une autre solution pour vider mes carte moires pour mes vacances cet ?t?, si qqun a un truc a me conseiller...
    Nouvel utilisateur
    mai 2005
    Canon EOS 350D
    Change d'ordinateur
    Moi j'ai pas de probl?me, mon eos350D apparait bien comme un disque externe
    Vélizy-Villacoublay
    Canon EOS 350D
    ah ca change tout, ca vient peut etre de mon pc, je test sur mon autre pc ce soir. Dans ce cas le Photo connector devrait marcher non ?
    Nouvel utilisateur
    mai 2005
    Canon EOS 350D
    Je sais que le logiciel de Canon ne se mettait pas syst?matiquement en route lorsque je connectais sur le ports USB, et puis un jour il n'y avait plus de probl?me, peut ?tre une autre application le perturbait. Ind?pendamment de cela, l'eos350D doit apparaitre dans l'explorateur de windows d?s qu'il est connect? ? l'USB, sinon tu as un probl?me soit au niveau de ton port usb du pc, soit le cable usb (?ventuellement mal enfonc?) soit l'eos350D a un d?faut ? ce niveau...
    Membre Avatar de Digit@ll
    mai 2005
    PARIS 11eme
    EOS 5D Mark III
    85mm f1.2 II L, 24-70 f2.8L II, 70-200 f2.8 L, 100mm Macro f2.8, 50mm f1.2, Sam 14mm
    moi j'ai un Flash Trax 40Go, tr tr pratique le slot Compact Flash la copie des photos se fait en 2 minutes pour une 512 ULTRA2 avec un ?cran assez grand, tu peux aussi regarder des videos et ?couter des MP3. Maintenant il y a unesolution 80Go aussi.
    Membre Avatar de Pyngu
    Belgique - Hainaut
    7D - 6DII
    24-70 f2.8 L | 50 f1.4 | 85 f1.8 | 70-200 f2.8L IS II | SpeedLite 430EX
    Etonnant ce que tu dis Machina, chez moi ?a ne fonctionne pas non plus en Mass Storage (sur mes deux pc), et en plus j'ai entendu dire que les Canon ne fonctionnait pas en lecteur amovible.
    Peut-?tre cela d?pend-t-il aussi du syst?me d'exploitation (perso Win2000 pro & XP pro).
    Par contre la connexion fonctionne tr?s bien puisque je sauvegarde sans probl?me mes photos, j'ai essayer en "PTP" et en "Connexion PC" et aucun changement.
    Nouvel utilisateur
    mai 2005
    Canon EOS 350D
    J'avais parl? trop vite :rudolph:
    Effectivement ?'est pas bon, pas possible de faire du mass storage :ranting2:
    MARSEILLE
    350D
    Me faire plaisir :)
    Le 350D n'apparaitra jamais en tant que Mass Storage ?tant donn? que l'on ne peut que copier les photos qu'il contient et que l'on ne peut ni les effacer ni en copier.
    Membre Avatar de pingouinou
    mai 2005
    Marseille
    Canon 7D
    EFS-17-55 f/2.8 IS USM, EF-70-300 IS USM, EF-50 f/1.8
    Effectivement, je viens aussi de faire le test sur mon tout r?cent nouveau compagnon (je l'ai re?u vendredi). On peut r?cup?rer les photos depuis l'explorer, mais rien ?crire. A priori c'est un simple pilote twain (comme pour un scanner) et pas un p?riph?rique de masse.
    Va falloir acheter un lecteur de carte, car pour remplir un carte ? donner au labo pour le tirage, c'est pas possible par l'appareil a priori...
    Dommage. Sur mon ancien appareil, j'aimais bien pouvoir remettre des photos pour le labo sans ?tre oblig? de sortir la carte (j'ai b?tement un peu peur de bousiller les petits picots du lecteur de carte de l'appareil en glissant la chose dans la fente...)
    Membre Avatar de panko
    EOS 5D3, A-1
    24-70 USM II L
    Par défaut et sur les autres EOS ?
    sur les autres EOS, est-il possible de faire un transfert direct de fichiers de l'APN au micro ou faut il dans tous les cas utiliser le logiciel Canon comme pour le 350D ?
    Je pense au 20D en particulier.
    Le manuel reste muet là dessus, et renvoie seulement au manuel d'utilisation du logiciel (mauvais présentiment...).
    Bon réveillon à tous !
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Par défaut faut le pilote WIA fourni avec le boitier
    et en outre, il y a certaines incompatibilités entre différents Canon: voir le fichier "read me" fourni.
    Depuis l'installation des pilotes du 5D, mon ordi ne "veut plus" de mon 350D mais accepte encore le PowerShot S70 et -comble- ce dernier est mieux piloté qu'avant!(copie automatique des le branchement avec visionage direct..).
    C'est beau l'informatique.. :thumbup:
    Membre Avatar de IconeOClaste
    Val de Marne
    EOS 5D + F-717
    Idem pour moi sous XP, le 5D apparaît bien dans l'explorateur mais impossible de voir un fichier dedans. Par contre la mise en route auto de transfert de fichiers se fait sans problème.
    A noter que le F-717 est toujours et normalement reconnu comme lecteur externe et fonctionne très bien. Bizarreries ...:blink:
    Membre Avatar de carrosse
    Lille
    EOS 350D
    Canon 18-55 kit, Canon 50 f/1.8, Sigma 18-200
    Par défaut connexion EOS 350d au PC
    La solution parachute
    Chez un copain qui n’a pas les outils installés sur sa machine, le transfert occasionnel est toutefois possible. Dans le menu technique, il faut changer le mode de connexion USB de "Connexion PC" (par défaut) à "Imprimer/PTP".
    Windows reconnaît alors automatiquement l’EOS 350D sans aucun driver, et permet le transfert des photos.
    Vu sur le site voilelec.com
    C'est sûr qu'il n'est pas reconnu comme lecteur, mais comme appareil photo et qu'il n'est pas possible de rebalancer sur la carte des photos modifiées.
    Bonne année à toutes et à tous.
    Dernière modification par carrosse ; 01/01/2006 à 13h20.
    Membre Avatar de zig
    FR
    350D/1DMKII
    EF, EFS, M42
    C'est un protocole de capture Twain comme les scanners, donc pas y'a pas de gestion de disque ou d'unité virtuelle (mass storage).
    On ne peut que acquérir et lancer des requêtes (des ordres) de capture et de transfert de l'hote vers le PC.
    Si il y avait option mass storage, Canon se serait fait un plaisir de l'indiquer dans la doc.
    C'est indiqué dans la fiche technique commerciale à PILOTE.
    "TWAIN (Windows 98/2000), WIA (Windows Me/XP)"
    WIA : Windows Image Acquisition
    Les pilotes WIA = Pilotes d'aquisition d'images fixes de Windows Me et Windows XP qui devraient, à terme, remplacer les pilotes Twain.
    Faut donc prendre un lecteur de carte CF/USB ou CF/PCMCIA ou encore un videur de cartes avec son propre pilote.
    Dernière modification par zig ; 03/01/2006 à 02h38.
  1. Canon media storage
    Par StormyWeather dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/02/2007, 22h24
  2. L'effet de MASS
    Par spirou43 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 20/11/2006, 14h08
  3. Videur de carte CANON Media Storage Viewer M30 & M80
    Par BSA dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/10/2006, 14h14
  4. du g6 au 350d
    Par mickey1803 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/09/2006, 23h24
  5. Aux possesseurs du 350D : du 350D au 20D ?
    Par PhB dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/01/2006, 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
