Discussion: grip BG E3
    Nord
    Canon 350 d
    Canon Ef-s 17-55mm f/2.8 usm et canon macro ef-100mm F/2.8 usm
    Par défaut grip BG E3
    bonjour a tous
    j'envisage l'achat d'un grip BGE3 pour mon 350 d
    avez vous une bonne adresse pour trouver le moins chere en canon d'origine ?
    cordialement
    Abonné Avatar de Helios
    Pour ce qui est du grip une petite recherche dans google devrait t'apporter quelques réponses
    juin 2006
    le havre
    30D/7D
    EFS18-55 + EF50 f1.8II + 70-200 f2.8 + EF18-135
    pour info j'en ai acheté un sur le celebre site d'enchere chez un vendeur allemand
    a 70 euros fdp inclus
    la qualité est identique au canon d'origine et fonctionne parfaitement bien!!!
    la seule difference est l'absence du sigle canon
    a mediter!
    Citation Envoyé par titboule Voir le message
    a mediter!
    Interessant mais hors sujet, notre nouvelle utilisatrice ayant explicitement préciser qu'elle cherchait le grip original Canon
    Membre Avatar de poussmouss
    cassis
    5Dmk2
    135 F/2 L + 28-70 F/2.8 L + MP-E 65
    Le moins cher que j'ai pu voir c'est chez PIXELLIUM.
    Membre Avatar de TheFallGuy
    Alsace (67)
    EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
    16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
    moi je l'ai trouvé en occase sur le célèbre site d'enchère et le vendeur était un magasin P..X du département d'à côté
    >> donc vendu avec batterie NB2-LH et garantie sur batterie et grip
    le tout pour 120 €
    J'ai acheté pour 116€ chez technikdireckt.de (original Canon et import légal vu que c'est CEE)
    jf990224
    Heu, bête question : quelle est réellement l'utilité d'un grip ? Simplement pouvoir ajouter une batterie ? Ou autre ?
    Citation Envoyé par jf990224 Voir le message
    effectivement une autonomie plus grande si deux batteries, mais surtout une meilleure préhension du boitier pour les cadrages verticaux mais également un meilleur équilibre du couple boitier/objectif quand ce dernier est plus imposant et lourd.
    L'essayer c'est m'adopter
    Par contre du coup plus lourd et plus encombrant...
    jf990224
    Merci.
    Alsace (67)
    et tout les boutons dans le bon sens ce qui evite de s'emmeler les mains ...
    Membre Avatar de Vincent190
    Danjoutin (90) France
    5DIII 5DII 7D 400D
    16-200 2,8L + 100 2,8
    Moi le detail qui me bloque à l'achat d'un grip, est la question suivante :
    Avec le grip, y'a t'il moyen de savoir quand une batterie est vide ou on est suppris par le fait que les deux batteries soit vide ??
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Comme dans une config classique, il te suffit de regarder le témoin de charge sur l'écran lcd.
    Ceci dit, tu peux utliser le grip avec une ou deux batteries. Dans la config deux batteries, les deux se vident en même temps et doivent donc être changées toutes les deux quand le voyant de batterie indique "vide".
    5DIII 5DII 7D 400D
    Pouha c'est nul ... je laisse bet le grip alors ... domage ... merci à vous !!
    Membre Avatar de Cedric60
    juin 2007
    Oise
    EOS 5DMkII, EOS 50D
    dalloz, j'ai lu recemment, que dans le grop, c'est une batterie qui se vide puis l'autre ensuite, mais certe il n'y a aucun moyen de savoir si l'une des deux est vide.
    Membre Avatar de fxprod
    belgium
    17/85is
    bonjour
    il suffit de mettre un peu de scotch sur les contacts d'une des 2 batteries, quand la 1° est vide vous enlevez le papier collant
    5DIII 5DII 7D 400D
    Ca revient au même de pas avoir de grip et de changer de batterie ... et je pense même que sans grip c'est + rapide ...
    Membre Avatar de eric60
    Liancourt - Oise
    CANON EOS 1D MkIV - 5D MkII
    24-70 F2.8 L - 70-200 F/2.8 L IS USM II - 100/F2.8 Macro L IS USM
    salut
    le grip offre quand meme l'avantage d'avoir une meilleur prise en main du boitier en position horizontale comme a la verticale.le gain d'autonomie du aux 2 batterie n'est pas negligeable non plus.
    eric
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    ... et comme tu es quelqu'un de prévoyant, tu auras toujours sur toi ou dans ton sac un jeu de 2 autres batteries chargées qu'il te suffira de sortir pour remplacer celles du grip qui se sont vidées. Mais il aura fallu que tu mitrailles dur pour en arriver là ! :o
    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    quelqu'un aurait déjà grippé son boîtier avec un 70-200 f2,8L fixé ?
    Je m'explique : sur une configuration standard sans grip, c'est bien l'objectif qui porte le boîtier.
    Mais avec une configuration grip+boîtier+70-200, comment ca se passe ?
    je vais peut être m'acheter un grip pour mon 40D, et j'ai peur qu'avec l'ajout d'un grip, le collier de pied ne touche plus le sol (donc risque que la baïonette casse).
    Membre Avatar de syn
    Rennes
    Kenko EF 10-300 1.8 IS USM
    Avec un tel objo, ça se passer pareil avec ou sans le grip... si on parle du BG-E3 avec un350d/400d
    A mon avis ça n'est pas différent avec le 40d.
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    Citation Envoyé par chacha95 Voir le message
    je suppose que tu parle lorsque tu pose ton ensemble sur une table. et bien pas de soucis car c'est la meme chose lorsque tu le portes autour du cou (c'est bien le boitier qui sopporte l'objectif.
    je peux dire que lorsque j'ai achete mon 400D avec son grip, au début je trouvais ca tres lourd mais sincerement je ne pourrai plus m'en passer car sans le grip le boitier est vraiment tres et trop court du coup tu as 1 ou 2 doigts qui ne "touche" pas le boitier et c'est tres desagreable.
    conclusion, un tres grand oui pour le grip du debut a la fin :clap_1:
    juin 2007
    Oise
    EOS 5DMkII, EOS 50D
    tout a fait d'accord avec toi. Je me le suis acheter récemment, et sa change tout aussi bien en portrait qu'en paysage. Et comme dit mon cousin Eric60, ce n'est pas un achat négligeable. En ce qui concerne la question avec le 70-200 étant donner que normalement on tient tous nos appareil par l'objectif, ou grâce a un monopode, ça ne devrai pas poser de probleme
    Faut que je cogite tout ça ! Le 40D est un boîtier avec une prise en main bien meilleure que le 400D, donc le grip ne s'impose pas. Mais c'est vrai que c'est un confort supplémentaire, notament pour mon utilisation (potrait) où le grip peut servir de poignée aditionnelle.
    Pour revenir au sujet du topic, j'ai trouvé le BG E3 à 90 euros (et 110 euros pour le BG E2N).
    Ca peut être intéressant (même si la TVA n'est pas incluse, je ne pense pas que les douaniers dissocient boîtiers et grips pour une utilisation à l'étranger). Et le taux de panne doit être quasi nul (peu d'électronique)
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    C'est ce que je me suis dit mais une fois que tu as mis le grip sur le 40d, la prise est main est encore tellement plus confortable que je ne suis plus arrivé à l'enlever (même si celà lui donne presque les mensurations d'un eos 1 ...). J'vous l'dit, ces grips sont maudits !
    Citation Envoyé par dalloz Voir le message
    loool ils sont maudits aussi pour le cou (les douleurs de cervicales!)
    Enfin bon, quand on supporte 2 kg, on est près à supporter 300 grammes de plus...
    Aaah ça serait le pied un bon grip pour ce 40D ! Quel bonheur de s'imaginer tenir un eos 1 dans les mains... :clown:
    décembre 2011
    idf
    eos 400d
    18-200 sigma
    A mon avis il vaut mieux acheter le grip bge3 d'origine Canon. Mais il ne faut pas être pressé. J'ai trouvé le mien au bout de quelques semaines. Le grip BGE3 de marque Canon avec 4 batteries (dont une Canon). Le tout pour 50 euros
    Membre Avatar de ggbecool
    avril 2010
    Dans l'est
    6D + 7D + flash Metz 58 AF-2
    Un p'tit déterrage de topic de 4 ans d'âge... Mmmmmh, tu as été le chercher loin, celui-là
    Et en plus, c'est ton 1er message ! Allez hop, file vite te présenter dans la section appropriée: Présentations & règlements
    Non di'diou !
  1. Pb sur le GRIP du 20D
    Par titerm dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 45
    Dernier message: 20/01/2007, 21h48
  2. Grip 10D
    Par christian_saxo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/03/2005, 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h07.
