    ferte sous jouarre
    canon 400d
    75-300 usm is f4 -5,6 et canon 35-80 power zoom 1:4-5,6
    Par défaut is fonctionne ou pas ?
    salut , une petite question , comment savoir si le "is" de mon canon 75-300 fonctionne ?
    je le sent vibrer , mais esque sa veu dire qu'il fonctionne correctement ?
    exsiste t'il un teste ?
    j'ai chercher la dessus mais rien trouvé ? donc si quelqu'un peut eclairé ma lanterne
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    en général tu désactives l'is et tu te mets à 300 tu fais la map et là dure dure de garder le point précisemment, puis activation de l'is et là miracle ça bouge plus dans le viseur
    Bon test
    ferte sous jouarre
    canon 400d
    merci je test !
    Abonné Avatar de BigB
    mars 2004
    à coté de la Defense
    350 et 5 Dé(S)
    pleins de bouses
    y a ca effectivement ... de plus tu peux faire genre 10 tof a 1/100s a 300mm sans is, puis tu l'actives et tu refais la serie de 10 ... celle avec IS devrait etre plus reussies , moins flous de bouger quoi
    ferte sous jouarre
    canon 400d
    ok super merci me voila fixer sa marche :clap:
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Citation Envoyé par bobosse300 Voir le message
    Il faut attendre grosso-modo 1s avant que l'IS soit actif (le temps que ce dernier s'initialise). Si tu n'attends pas ce délais, tes photos ne seront pas faite avec un IS actif, et à 300mm F/5.6, ce serra souvent des jolies bougés si la lumière n'est pas top.
  1. DXO 4.5.x ne fonctionne plus correctement
    Par sb34 dans le forum DXO
    Dernier message: 23/11/2007, 00h10
  2. Savoir si l'IS fonctionne
    Par scrapper dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/09/2007, 17h36
  3. Mon 350D ne fonctionne plus en manuel
    Par Mauresque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/09/2007, 18h23
  4. IS fonctionne-t-il ??
    Par christoff dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2007, 13h40
  5. Le mode raw ne fonctionne plus...
    Par Gibson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/12/2006, 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
