    Membre Avatar de olivmo
    Région Parisienne
    EOS 5DII - EOS 30D
    17-40/4 L - 70-200/4L IS - Sigma 50/1,4 - Sigma Macro 150/2,8
    Par défaut Help lenteur lightroom ?...
    Si quelqu'un a connu les même symptomes ou vois d'où cela peut provenir merci d'avance!!!
    Je pensais que la MAJ de lightroom allait corriger le pb mais nada!!
    Sur mon pc, quand je veux utiliser l'outil recadrage, rotation de l'image, ça patine complètement dans la semoule, si bien que cette fonction est complètement inopérante, je suis obligé d'aller sous psp3 et alors là aucun problème!
    Par ailleurs, Sur mon portable (bien moins puissant!) je n'ai pas ce problème, la fonction marche très bien!...???
    ma config:
    CM > asus A8N-SLI-SE
    PROCESS> AMD Athlon 64 4000+
    Mem V> 2Go
    cart graph> ATI radeon X800 GT 256mo
    DD> maxtor sata 250Go
    ecran> liyama VMP 510 22 pouces
    C'est grave docteur?
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Il y a une option ( je ne sais plus dans quel menu ) qui te permet d'optimiser la base de données et d'accelerer le fonctionnement de Lightroom.
    Je ne sais pas si ça résoudra ton problème
    Membre Avatar de Linographe
    juin 2007
    Huy (Liège-Namur) - Belgique
    5D - 20D
    16-35 f2.8 - 50 f1.4 - Tamron XRDI 28-75 2.8
    Dans quel état est ton disque de travail?
    As-tu une partition que pour photoshop et Lightroom?
    Membre Avatar de pomodoro
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par Linographe Voir le message
    Une partition, si elle est sur le même disque physique n'optimise pas les performance de PS. Il faut utiliser un autre disque physique, patritionné ou pas.
    Le problème n'intervient que sur une fonction particulière. Manifestement, il y a un bug sur l'application.
    As-tu essayé une réinstallation propre et complète :
    - Désinstallation depuis ajouts/supression de programmes.
    - Suppression ou renommage du repertoire d'installation de LR dans C:\Program files
    - Même chose dans Mes documents où la base deonnées s'installe. Je ne me souviens plus du sous repertoire exact et je suis au travail. Il faut chercher dans mes documents, puis tu renomme le dossier qui contient cette base.
    - Ensuite, base de registre, tu fais une recherche sur lightroom et tu supprimes tout ce que tu trouves en rapport direct avec lightroom.
    Attention, si tu ne connais pas la base de registre, ne joue pas avec et passe à l'étape suivante. Très IMPORTANT !!!
    - Redémarre
    - Réinstalle LR.
    Dis nous ensuite ce que ça donne.
    Montpellier
    R6 et R7
    "optimise" la BDD
    évite l'écriture automatique des métadonnées
    Val d'oise
    5DmkII
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    "optimise" la BDD
    Il utilise, je suppose, les réglages par défaut et cela devrait fonctionner normalement, comme chez la plupart des gens. Je doute que ce réglage soit si crucial.
    Membre Avatar de Amedee
    Bruxelles
    400D + Grip
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
    Citation Envoyé par pomodoro Voir le message
    Moi aussi
    Je peux comprendre que le PC ramme quand on active cette fonction et qu'on a 10 000 photos a mettre a jour. Il faut 'un certain temps' pour que ça se termine.
    Mais dans ce cas si, il doit y avoir 'autre chose' -- j'ai une configuration beaucoup plus modeste, et le recadrage est une fonction qui se fait sans soucis chez moi... (aussi bien en 1.1 que 1.2)
    Mais quoi :34:...
    Montpellier
    R6 et R7
    Erreur !
    le problème de lenteur excessive de lightroom avec "l'écriture automatique des XMP" a été décrit. Je l'ai moi même expérimenté sur une base de 6000 photos.
    je l'ai résolu en décochant "écriture automatique des XMP".
    Si ponctuellement, tu as besoin de cette fonction tu fais Ctrl+S
    Région Parisienne
    EOS 5DII - EOS 30D
    Merci de votre aide!
    Je crois que je vais refaire l'install et voir ce que cela donne avant de me lancer dans les profondeurs du DD ( 1 partition 80go pour programmes, 150go pour les doc, les disques sont régulièrement défragmentés...)
    Petite précision, que je veuille recadrer un tiff de 100mo ou un jpeg de 4 mo ça déconne tout pareil!
    Euhh c'est où et quoi l'écriture automatique des XMP???
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par olivmo Voir le message
    fichiers/paramètres du catalogue/métadonnées
    Val d'oise
    5DmkII
    Erreur !
    Je veux bien croire que pour une base enorme, il faille désactiver cette option pour alléger la charge processeur et acces disque mais apparmenent, Olivmo n'a pas une telle base. Je reste donc sceptique.
    Olivmo, si tu essaies, je suis curieux de savoir le fin mot de l'histoire.
    Région Parisienne
    EOS 5DII - EOS 30D
    La case écriture automatiques des XMP n'était pas cochée... Donc ça change rien!
    Y'a qqchose qui cloche la dedans, j'y retourne immédiatement.
    Val d'oise
    5DmkII
    T'as essayé ce que je te décris dans le message #4 ?
    Bruxelles
    400D + Grip
    Dans la série de choses a tester, et non destructif, j'ajouterais: recréer un catalogue avec quelques photos seulement...
    Région Parisienne
    EOS 5DII - EOS 30D
    Ce WE, je fais ça tranquillement et te tiens au courant!
    Région Parisienne
    EOS 5DII - EOS 30D
    Citation Envoyé par Amedee Voir le message
    J'vois pas trop comment ça peut résoudre monpb
    Tu peux être plus explicite, merci de ton aide.
    Bruxelles
    400D + Grip
    Il y a des problèmes de lenteur rapportés liés entre autres à la taille du catalogue.
    Si ton catalogues est conséquent (quelques milliers de photos), il serait intéressant de faire un test en créant un nouveau catalogue avec juste quelques photos pour voir si ça te fait une différence.
    C'est un test vite fait puisque LightRoom te permet de créér des catalogues facilement.
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    T'as essayé de désactiver ton firewall et/ou antivirus pour voir si ce sont pas eux qui ralentissent Lightroom, j'ai eu l'expérience avec mon firewall.
    Val d'oise
    5DmkII
    Ca aurait pu etre une piste mais apparement, sa base est peu conséquente.
  1. Lightroom 1.2
    Par Norbert75 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 10/10/2007, 16h07
  2. Lightroom de 1.0 à 1.2
    Par Foxarnaud dans le forum Lightroom
    Dernier message: 22/09/2007, 20h21
  3. Lightroom 1.0
    Par Minimoi dans le forum Lightroom
    Réponses: 106
    Dernier message: 24/06/2007, 07h08
  4. Lenteur 400D
    Par chrisbati dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 02/01/2007, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
