Discussion: [Piles / 580EXII]
    Membre Avatar de ZeG19
    France - Correze
    Canon 20D
    60 macro, 100 macro, 17/85 is usm, 50mmm
    Par défaut [Piles / 580EXII]
    Une question supplémentaire :
    Est-il possible d'utiliser des piles "rechargeables" sur le 580EXII ?
    Si oui, la stabilité du flash est-elle maintenue ?
    janvier 2005
    ile d'oleron
    1D mark IV
    85 1,2 II, 24-105L F4 is, 70-200L 2.8 is, 500 F4 is L
    Bien sur.
    Ca marche trés bien;
    J'utilise quatres 2000mAh Ni-mh.
    Je les charges a fond avant de m'en servir.
    Je ne connais pas la difference entre ni-mh et ni cd.
    J'ai lu quelques part que les piles seraient mieux. Je ne m'en sert pas car j'ai plein de piles rechargeables.
    Un autre avis sur quelqu'un ayant pu faire la difference entre les piles et les accus serait bien venu.
    RV
    Membre Avatar de Amedee
    Bruxelles
    400D + Grip
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
    Citation Envoyé par Ouatitm Voir le message
    d'ailleurs y a t-il une différence entre les accus ni-mh et ni-cd
    Le NiCd (Nickel-Cadmium) est une ancienne technologie, et en principe n'est plus autorisé à la vente (pour des raisons environnemntales)
    Le NiMh (MetalHydride) est de conception plus récent et est beaucoup moins sensible à l'effet 'mémoire' qu'ont les NiCd.
    D'un point de vue électrique, ils délivrent tous deux 1.2v par éléments, donc il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 pour l'utilisation.
    Personellment sur mon 580, j'utilise des NiMh 2800 mAh et j'ai toujours en réserve un jeu de piles sèches au cas où, mais je n'ai jamais eu à m'en servir, l'autonomie des accus dépasse largement mes besoins...
    Membre Avatar de silver_dot
    La réponse m'intéresse aussi ( d'ailleurs y a t-il une différence entre les accus ni-mh et ni-cd )
    Silver_dot a-t-il la réponse ?
    si tu veux en savoir davantage, jette un oeil ICI et LA
    utiliser de préférence des ni mh, bien moins polluantes pour l'environnement quand on s'en débarrasse
    Dernière modification par silver_dot ; 22/09/2007 à 21h12.
    France, Aix-les-bains
    40D (+verre de visé EF-D) & 300X
    Sigma 18-50 f/2.8 EX Macro ; Canon EF 24-105L IS ; Speedlite 580 EX II
    J'utiliser personnelement des 2700mah de marque Duracel et je vois la différence de performance du flash contre les 2100 et 2500 mah de moindre marque.
    La différence est flagrante lors de shoot ou le flash tourne à plus de 1/8 juqu'a 1/1 ou lors de rafale a 6i/s dans un environnement plus clair, cela permet d'avoir un temps de recyclage amélioré.
    Attention le flash suit les 6i/s que en cas que le flash tourne a environ 1/64 ou 1/128... en dessus le condensateur et les piles recyles pas assez vite. Mais ca marche, ca n'avait meme surpris!
    J'avais des Sony en 2500mah, je les ai jeté, elle tenait vraiment pas, j'ai du en essayer un bon paket avant de trouve des 2500mah qui tienne le choc... (des Samsung en l'occurence)
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Pareil, j'avais depuis plus d'un an des 2300 mAh d'une marque qui marchaient très bien sur mon 550EX. J'ai racheté des 2700 mAh d'une autre marque... et elles tiennent moins bien la charge!
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Bonjour, pour les accus il faut juste prendre de la marque mais vosu ne parlez pas d'un element important le chargeur.
    Certains ne sont pas capable de bien remplir les accus voir meme les detruires.
    Faite un petit tour par Sony il y a des pack accus 2300 ou 2700ma avec de bon chargeur pour pas tres chere et sa marche vaiment bien.
    Detail toujours charger l'accus a fond juste avant de partir.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par seby73 Voir le message
    SI tu utilises souvent la rafale et que tu veux que le flash suive le rythme il se vend (cher, autour de 200 Euros batteries non comprises) un porte-batterie pour flash. Le fil est un peu encombrant, tu ne peux pas coller directement le flash sur le boîtier et c'est lourd mais ça marche.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Perso j'utilise un chargeur uniross et des piles Energizer 2500mAh et elles tiennent trés bien la charge, j'ai 2 jeux de 4 piles et comme ça jamais embêté
    ales
    EOS 20D
    Citation Envoyé par Jlo Voir le message
    Apparemment, il existe des nouvelles piles, qui seraient capables de garder la charge durant 1 an sans utilisation, c est un poto qui vend ça, faudrait que je me rencarde mieux
    je sais pas si il existe une autre marque qui fait ce type de produit, mais les piles rechargeable ansmann me donnent entière satisfaction, même nombre d'éclair que l'on vide les piles en une seul seance ou en 2/3 :thumbup: par contre je n'ai pas pu faire de test avec d'autre piles rechargeables
    Troyes
    40 D - 580 EXII
    faire des belles photos : 16-40 L 2.8; 70-200 2.8 L IS
    J'ai acheté ce flash hier; deux jeux de 4 piles rechargeables 2500 mAh mortes au bout de 200 photos (concert). Pas normal du tout ! quelqu'un a-t-il une idée ? Aucun volet ou réflecteur de mis. Mode M. Mon 430 EX tient bien mieux que ça !
    Canon EOS 7D, G11
    Le 580EX est beaucoup plus gourmand que le 430EX, car la puissance maxi notamment n'est pas la même...
    Troyes
    40 D - 580 EXII
    C'est donc normal ? je sais pas si je vais m'y retrouver !!! Même s'il est plus puissant donc plus gourmand en énergie, il devrait mieux calculer la puissance des éclairs (puisqu'en mode M) donc pas consommer tant que ça si ? j'ai compté 300 photos pour un jeu de 4 piles. J'étais entre 8 et 12 mètres avec des spots et des projecteurs donc jamais dans le noir complet.
    Dernière modification par Little Tig ; 07/10/2007 à 23h42.
    ales
    EOS 20D
    a peu de chose pres mon 500 EX doit faire 400 photos sans probleme dans la doc il est donné pour faire entre 100-700 photos (pas tres precis...) regarde sur ton manuel si les chiffres donnés sont identique
    Troyes
    40 D - 580 EXII
    Avec mon 430 EX je fais largement mes 500 photos...
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Je pense que la qualité des piles n'est pas suivies.
    J'ai acheté 2 jeux de 4 accus rechargeables Energizer et certains d'entre eux tiennent largement moins la charge que d'autres.
    Pour mon flash, j'ai un jeu de 4 piles Energizer Ultimate Lithium.
    Ce produit est super.
    Les piles tiennent longtemps, trés longtemps, surtout si l'on ne s'en sert pas :clown: , contrairement aux autres qui se vident tout de même. Donc j'en ai 4 en attente (et je conseille à tous d'en acheter, elles peuvent toujours dépanner)
    Leurs avantages sont :
    - de fonctionner à des températures trés basses,
    - de durer trés longtemps.
    - d'être ultra légères (c'est aussi important,, vu tout ce que l'on porte...)
    Leur défaut, c'est de revenir plus cher que les accus rechargeables.
    Voir ci-dessous :
    Energizer®++ Produits . Piles . Solutions hi-tech . Ultimate lithium
    Troyes
    40 D - 580 EXII
    Finalement, mes piles rechargeables ne devaient pas être rôdées, car maitenant, c'est nickel avec le 580 EXII. J'utilse des piles Sanyo 2700 mAh et des... Carrefour 2500 ras.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    C'est la soirée des piles ! Effectivement j'ai aussi observé qu'il fallait un à deux cycles avant d'obtenir les perfs maxis.
    de 10 a 400.
    Bonjour, un accu dois se roder On l'entend très souvent en téléphonie car l'autonomie et facilement mesurable.
    Dans le cas d’un flash trop de variante sont la pour fausser les tests.
    Généralement 3 a 5 cycles sont suffisants pour que l’accu sois au maximum de sa capacité.
    Ne négligez pas la chargeur, les machin bas de gammes ne font pas une charge correcte sa réduis les performance de l’accu et sa durée de vie.
    Je recommande sony en chargeur il y a une touche qui permet de vider correctement l'accu avant la recharge. Resultat garantie en therme d'autonomie.
    Membre Avatar de léos
    AVIGNON
    EOS 40D
    SIGMA 24-70 1:2.8-SIGMA 50-150 1:2.8-SIGMA 17-70 1:2.8-4.5
    En ce qui me concerne chargeur UNIROSS xpress 700 (40€) il charge 4 batterie à la fois en 1h et j'ai dans ma sacoche 4 autre batterie pour les batterie c'est la même marque UNIROSS en 2500 mAh mais toujours tout de même 4 batterie M3 de chez Duracell.
    car rien de plus ch...t que d'être en rade en reportage surtout pour des broutilles de ce montant la
    en tout cas sur mon 580 EX II C'est sans prôbleme.
    EFS 17-55 f2.8, EF 70-200 f4L, EF 50 f1.8, Trépieds Benro C-198n6 + KS-0
    Perso j'utilise des GP Powerbank 2700 mAh, avec le 580EX et le 420EX et pour le moment j'en suis content.
  1. Cerf et 580EXII
    Par shamou dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 31/10/2007, 18h09
  2. Déclenchement du 580EXII
    Par Serge68 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/10/2007, 20h13
  3. Piles d'assiettes à St Jean de Luz
    Par olau dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/12/2006, 19h42
  4. logement piles pour 1D ?
    Par frey dans le forum EOS 1D
    Dernier message: 24/02/2006, 09h47
  5. Grip BG-E3 et piles
    Par marc_5532 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2005, 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h11.
