Discussion: MAP et recadrage
    Membre Avatar de Morefire
    IDF
    5D & 30D
    24 70 f2,8 - 80 200 f2,8 - 50 f1,8 - 50 f2,8 macro - 8mm peleng -
    Smile MAP et recadrage
    Débutant en macro avec le 50mm sigma, je commence petit à petit a me faire plaisir et gérer une exposition acceptable, notamment grace à un diffuseur bricolé sur le flash interne du 30D. ( photos de mes premiers essais à venir bientot ).
    Cependant je rencontre quelques problemes concernant la mise au point.
    Surtout au niveau du recadrage ,une fois que la MAP est faites, pour ne pas centré le sujet.
    Etant en manuel, je laisse mon doigt à demi pressé sur le déclencheur... quand la mise au point se fait je tente de recadrer doucement, sans avancer ni reculer, et la plupart du temps la MAP est foirée.
    Au rapport de grandissement 1:1, ca ne pardonne vraiment pas
    Auriez vous des astuces pour pouvoir faire une MAP et ensuite recadrer ?
    Merci à vous
    Membre Avatar de CptSolo
    Dunkerque
    EOS 7D Grippé
    Quelques L, des bons et une daube
    Si tu es en Map manuelle, tu n'as pas besoin de faire ta map au centre, tu cadres tu fais ta map manuellement et tu shoot ! Non ?
    La technique de la map centrale et recadrage a mi-course c'est quand on utilise l'autofocus sur le collimateur central uniquement
    Membre Avatar de kamikaz
    Reunion Island
    eos 350 D + grip
    17-55 is - [en Prêt] : EF 50 mm f/2.5 Macro - EF 100 mm f/2.8 Macro USM
    etant en manuel cadre de suite ton sujet
    le choix de ton collimateur sera juste utile pour la mesure de la lumiére
    n'oublies pas de te mettre en apnée et de garder le coude collé a ton corps pour éviter les bougés
    bon shoots
    IDF
    5D & 30D
    En fait j'utilisais le collimateur central, car meme en manuel lorsque je reste appuyé a mi course, lorque la MAP est faites celui clignote pour le signaler.
    Il faut donc uniquement faire confiance à mes yeux pour faire cette MAP tout en cadrant déja.
    :goodluck:
    Merci à vous
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est normal, pour recadrer tu fais un mouvement circulaire, et la distance de mise au point n'est plus la même.
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Citation Envoyé par Morefire Voir le message
    :goodluck:
    Merci à vous
    Oui en manuel tu n'a pas le choix...
    Jean-Pierre
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Tu peux memoriser ta MAP par la touche * en utilisant la fonction personalisée CF n4-1 et et en recadrant ensuite.
    Notre ami Gparedes a fait de longues explications à ce sujet que tu trouveras avec la fonction "recherche"
    IDF
    5D & 30D
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    Yes POPEYE. C'est l'option que j'ai choisit. Le soucis est toujours le meme ensuite : de ne pas avancer ou reculer d'un pouillème pendant le recadrage.
    En tout cas Merci a Gparedes pour ces posts sur ces fonctions personnalisées qui m'ont beaucoup appris quand à l'utilisation du boitier
    N/C
    N/C
    N/C
    Je répète :
    Inutile de mémoriser la MaP, car en recadrant, on va faire un mouvement circulaire, et la distance ne va plus être la même.
    Amplifié par le fait qu'en macro on a très peu de PdC.
    C'est l'expo qu'il faut mémoriser.
    Mais en macro, on dégrossi avec l'AF, et ensuite on fignole par des mouvements du corp.
    IDF
    5D & 30D
    Rha oui c'est vrai...
    Donc pour finir, je chosis mon cadrage et hop je m'avance ou je recule pour que la MAP se fasse la ou je le désire. Mais avec ce procédé la MAP ne risque t'elle pas d'etre aléatoire ?
    Tu utilise l'AF en macro ?
    Vu comment patine L'af du 50mm sigma, j'ai un peu un doute la.
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    En macro, je fais la map à la main sans m'occuper des infos de l'automatisme mais si tu tiens absolument à faire confiance au boitier, pourquoi ne pas essayer de changer de collimateur ?
    Membre Avatar de FZeder
    Provence
    CANON EOS 20D
    10-22mm | 100mm macro | 100-400mm L | 28-135mm | 430EX | ST-E2
    Oui en ce qui concerne la macro, en règle générale je me fie plus a mon oeil qu'a l'appareil pour faire la map exactement ou je desire (effectivement, en reculant ou en avancant).
    N/C
    N/C
    N/C
    En macro, le plus souvent, je dégrossi la MaP avec l'AF, que je verrouille en gardant le déclencher à mis course, puis je recadre si necessaire et fini la MaP par de petits mouvement du corps.
    Ceci dans un but de rapidité, surtout pour les insectes volants.
    Bien sur, pour les fleurettes ou les champignons, c'est souvent MaP manuelle, je n'ai pas encore vu un cèpe s'envoler.
    Mais depuis le Mk III, j'utilise souvent l'AI servo sur les végétaux agités par le vent de sol. Cela augmente les chance de réussite.
    (avec 100 macro USM, ou couplage 300 f4 IS et convertisseur X1.4 pour la proxy).
    Dernière modification par Viktor ; 24/09/2007 à 13h30.
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Je peux témoigner qu'ils partent très vite !
    IDF
    5D & 30D
    Très bien
    Je vous remercie tous pour vos différents retours.
    Il me reste plus qu'a mettre cela en application ... ( si jamais madame soleil désire pointer le bout de son nez )
    juin 2007
    france
    canon 550 D
    canon 100mm macro,15-70 tamron;70-300 tamron stab
    bonjour , j'utilise depuis quelques temps le sigma 50mm
    mon plus gros souci est la netteté, que ce soit avec l'AF ou sans, j'ai vraiment beaucoup de mal, merci pour tous vos conseils:0))
    si vous voulez voir, j'en ai reussi quelques unes nettes
    Atpic: Gallerie 15070: quelques macros par lesphotosdejuju
    et j'aimerais bien avoir votre avis
    Juju
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Citation Envoyé par kamikaz Voir le message
    Es tu sur de cela ?
    Est ce le cas en priorité ouverture ou vitesse ?
    Merci,
    Olivier
  1. IS et recadrage
    Par pegler dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2007, 16h16
  2. Recadrage
    Par matelot69 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/09/2007, 14h24
  3. info DPP recadrage ?
    Par lacaldoche dans le forum Impressions
    Dernier message: 17/07/2007, 17h32
  4. recadrage ou non???
    Par guillaumepetit dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/05/2006, 22h09
  5. Un recadrage possible?
    Par olivier67 dans le forum Albums
    Dernier message: 21/11/2005, 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
