    Membre Avatar de le_campeur
    Evreux
    EOS 350D
    Tamron 28-75
    Par défaut reglage en M avec un flash de studio
    j'ai depuis peu fait l'acquisition d'un flash walimex CY-150CR
    j'utilisais auparavant des ampoules lumieres du jour (6000K)
    je suis en mode manuel et les valeurs pour avoir des courbes correctes sont bizarres !!
    je me met à F/8 et je suis obligé de me mettre à 1/4' voire plus en temps d'ouverture.
    du coup je ne peux pas shooter à main levé ... toujours sur pieds...
    comment puis je remedier à cela ?
    j'ai lu plusieurs fois dans le forum que l'on peut se mettre à environ 1/125 et F/6 à F/8
    j'en suis loin de 1/125
    Merci de vos reponses !!!!
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Ton flash se déclenche bien ??? Avec quoi l'as tu relié ??
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    heu a mon avis tu n'as plus de synchro a cette vitesse
    tu dois etre entre 1/60 et 1/200 eme
    il fait combien de joules ce flash ? comment le déclenches tu ?
    Membre Avatar de ange/ppdac
    Canon 24-70mm 2.8 L - 50mm 1.8 - Sigma 12-24mm
    Il faut être dans la valeur de synchro du flash.
    Perso je shoot très souvent a 1/200 ... et meme avec des flashs de 400W qui descendent à 1/16 j'ai du mal a descendre en dessous de F8.
    Vérifie bien le déclenchement du flash pour commencer les valeurs que tu indiquent semblent plus proches de celle de l'utilisation seule d'une lampe pilote.
    Evreux
    EOS 350D
    Tamron 28-75
    bonjour,
    je declenche le flash avec le cable synchro et un petit truc fournis que l'on met sur la griffe porte flash.
    toutes les caracteristiques du flash sont la !!Foto Walser - Spezialversand
    comment je fais cela ? (sinon il se declenche bien apres la MAP en bref la lumiere au bon moment .)
    du coup je suis d'accord que je me fixe sur les valeurs de la lampe pilote !!
    j'ai refais pas mal d'essai et meme en jouant sur le potentiometre du flash ...
    à fond et moins...
    c'est meiux mais c'est pas encore ca !
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Test:
    Tu te mets au 1/125
    Tu sort le flash du 350D ou mieux utilise un cobra dirigé sur le plafond
    Tu enlève le cable de synchro
    Shoot
    Ca donne quoi ??
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    1/125 ou autre c'est pas le souci ...si tu es "très en dessous" de la vitesse max de synchro, qui doit être du genre 1/200 au maxi, ça n'est pas un souci c'est la durée de l'éclair qui est importante.
    en revanche, à 1/4 tu prends de la lumière d'ambiance et la lampe pilote sur le capteur avant et après le flash et ça impacte forçément le rendu...
    si c'est 150 Joule, f:8 n'est pas foçément "stupide" comme valeur, avec mes 600 au mini (puissance divisé par 8) je suis à f6.5
    Donc, si tu es obligé d'être si "lent" pour choper l'éclaire pdt le temps d'ouverture c'est que tu as un pb de synchro.
    -Essaye de te procurer un flashmetre et mesure ton diaph à plusieurs puissance de ton flash.
    -Essaye de déclencher ton flash avec un flash externe
    Dernière modification par magic flight ; 21/09/2007 à 14h30.
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Citation Envoyé par magic flight Voir le message
    C'est exactement ce que je lui demandais de faire
    Evreux
    EOS 350D
    Tamron 28-75
    Merci tout le monde ...
    j'ai trouvé ...
    d'abord en essayant avec le flash interne... le rendu nettement meilleur ...
    ensuite j'ai fouiller dans les parametres personalisé et l'option synchro etait desactivé !!!!
    du coup cela fonctionne carrement mieux !!
    Merci à tous
  1. 580 EX comme slave, avec Flash de studio?
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/02/2012, 18h13
  2. déclencher un flash de studio avec le flahs intégré
    Par demis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/10/2007, 12h30
  3. Mesure avec flash de studio en extérieur ?
    Par mystikchepas dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 24/07/2006, 10h06
  4. Flash type studio mais avec haute vitesse ?
    Par bzoum dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/06/2006, 05h50
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2005, 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
