    Lille
    EOS 30D
    EFS-17/85 mm, EF 70/200 mm F4 IS
    Question Mise au point sur fond blanc
    J'ai un 30D avec un EFS 17-85. Depuis un certain temps il m'arrive de ne pas pouvoir faire la mise au point sur des fond clairs tels qu'un mur blanc.
    Merci d'avance pour vos conseils...
    Membre Avatar de sforestier
    juin 2006
    Bucharest
    CANON EOS 20D
    Peleng 8 Fish - Canon 17-40L / 50 1.4 / 70-200 2.8 IS / Ext 1.4
    Bonjour et bienvenue max2006,
    Pour ton problème, je dirais que le mieux est de passer en manuel, MF sur ton objo.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par max2006 Voir le message
    c'est tout à fait normal que l'autofocus ne puisse pas se verrouiller sur un fond uni de quelque couleur que ce soit.
    c'est dû au principe de fonctionnement de l'autofocus.
    jette un oeil dans ce lien
    petite précision: l'autofocus de nos boîtiers reflex numérique est du type passif ce qui implique une certaine quantité de lumière éclairant le sujet qui doit présenter au moins un détail présentant un minimum de contraste sur une composante verticale ou horizontale permettant un capteur de le discriminer et se verrouiller dessus pour accomplir la MAP automatique. Ces conditions requises n'étant pas réunies dans un fond uni, ou sans détail suffisamment contrasté, l'autofocus n'est pas en mesure d'effetuer la MAP.
    Dernière modification par silver_dot ; 11/09/2007 à 21h45.
    nogent le rotrou
    40D. 7 d Mark 2
    17.85 70.200 l is usm. 10.22
    salut Max 2006
    essai de faire la map sur une feuille blanche : impossible
    maintenant prends cette feuille et fait un trait verticale au marker noir;
    fait la mise au point avec un capteur en croix ( celui du milieu )
    ca marche :clap:
    fait la meme chose avec un capteur horizontale tu verras impossible de faire la map
    idem avec un capteur verticale ca marche
    pour que l'af fonctionne il faut qu'il y ai renvoit vers les photocites du capteur or sur des surfaces tres claires ca patine donc af exit
    Lille
    EOS 30D
    Merci à vous pour ces réponses. J'étais persuadé que la mise au point se faisait sur un volume physique et non forme isolée.
    Bonne soirée
    idf
    6 D
    Tamron 28-75 f2.8, 70-200 IS F4, 17-40 f4,
    C'est une caractéristique qui peut être très utile lorsqu'il faut faire une mise au point derrière des grilles par exemple ; les capteurs verticaux ne prendront pas les barreaux verticaux de la grille, les capteurs horizontaux ou en croix par contre ...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par christ28 Voir le message
    ... fait un trait verticale au marker noir;
    Je crois que c'est le contraire, le trait doit couper le collimateur dans le sens de sa largeur, pas de sa longeur. Mais l'idée c'est ça, il faut des objets contrastés pour qu'un AF puisse se faire.
  1. Photographie de bijoux sur fond blanc
    Par Mélusine69 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2007, 22h54
  2. série sur fond blanc
    Par Alan N. dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/07/2007, 17h28
  3. 70-200 f/4 et mise au point
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2007, 20h15
  4. Test de fond blanc ... (grosses retouches inside)
    Par hazadess dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 07/12/2006, 14h36
  5. point noirs sur fond bleu
    Par youpieze dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 17/01/2006, 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
