    Alsace
    R6, R6 mkII
    24/1.4 - 50/1.4 - 70-200/4 - 500/4
    Par défaut Atténuation du brillant de la peau
    Salut tous,
    quelqu'un aurait-il un truc pour estomper le brillant de la peau dû à la transpiration et aux lumières qui tapent dessus sur toshop ?
    merci
    a+
    clem
    Membre Avatar de Entalys
    juin 2006
    | www.nicolaspousset.fr |
    EOS 30D
    EF 24-70mm f/2,8 L | EF 100mm f/2.8 Macro | EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 | EF 50 mm f/1,4
    Tons foncés/tons clairs ou bien calque niveau ou courbes et masque de fusion !
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Un kleenex ?
    Ok ok je sors. Excusez, j'suis fatigué.
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    recopier l'image de base y appliquer un flou puis créer un masque pour que ce flou ne soit effectif que sur les zones peau à l'exeption de bouche et yeux , cheveux .. etc...
    appliquer un % pour fusionnner les deux couches
    il y a des tas de "trucs " qui trainent dans les journeaux sur les horums dans les bouquins sur ce procédé, parfois avec deux copies du fond et des flous différents ... il faut faire des essais en fonction de chaque cas.
    en même temps les imperfections de la peau sont gommées...;
    Lu,
    L'une des meilleurs techniques et une des plus simple est je pense :
    - création d'un calque vide au dessus de la photo
    - pinceau en mode obscurcir avec un ALT clic sur une zone un peu plus foncé que l'endroit qu'on cherche à rendre plus mate
    - peindre la zone qui nous intéresse (je sais pour l'instant c'est très moche le résultat
    - jouer maintenant sur la transparence du calque du dessus car les zones peintes par le pinceau ont été ajoutés au calque vide du dessus et non sur la photo, ce qui permet de doser l'effet de masquage via la transparence
    Normallement le résultat obtenu est assez naturel. Pour voir le avant/après cliquez sur l'oeil du calque de dessus pour voir ce que cela a fait
    Membre Avatar de lahire
    5D, 5D mkII
    28 1.8, 50 1.4, 100 macro, 24-105, 24-70, 70-200 f2.8 IS, 17-40, peleng, pentacon 135
    Merci gparedes, je viens de tester, ça marche bien.
    Membre Avatar de link
    r5
    J'utilise l'outil correcteur.
    Membre Avatar de so-flashio
    Genève
    Mrk III
    70-200 2,8 is ; 24-70
    Alors le meilleur je trouve se que je fait c'est " Correction selective " tu choisi le blanc tu vas dans la pallete noir/blanc et tu va voir ton resultat
    Citation Envoyé par so-flashio Voir le message
    Il est difficile de dire c'est la meilleure tant photoshop est touffu et permet de faire de maintes manières la même chose avec parfois des résultats tous aussi probant ou parfois avec plus d'aisance mais moins probant
    Il faut différencier parfois le faisable tout le temps, le faisable parfois, le facile à faire, le rapide à faire, etc... Parfois le meilleur est le plus long, parfois on cherchera le vite et bien, parfois le vite seulement.
    Donc c'est bien de savoir faire via plusieurs façon, car celle qui fonctionnent bien dans certaines circunstances fonctionne assez mal dans d'autres. Attention à celles qui peuvent faire de modifications à toute l'image plutôt qu'un zone localisé ou sinon adapter la procédure en faisant des sélections préalables
  1. Ecran mat ou brillant / Carte Graphique ? MacBook Pro
    Par Wil dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2011, 19h26
  2. [Photoshop] - Attenuation photo sur fond
    Par slyban dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 14/07/2007, 06h42
  3. Polarisant et peau!
    Par Snooze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/06/2006, 09h31
  4. Comment corriger le brillant du flash sur les visages ?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/03/2006, 07h50
  5. Mat ou brillant...
    Par micke71 dans le forum Impressions
    Dernier message: 22/07/2004, 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
