    Question focale de 10mm et flash
    Est-ce qu'il existe un moyen de faire des photos au flash avec un 10mm (sur APS-C) sans faire de l'indirect (dans un hall par exemple) ?
    Tous les flash que je regarde ne couvrent pas une focale aussi courte.
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    pour couvrir tout ton champ, je ne vois que la solution de 2 flashes en parallèle.
    Arf, bonjour l'usine à gaz :/
    Et sinon, en couverture la plus large possible on trouve quoi comme flash ?
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Je n'en connais pas qui soit fait pour un 10mm !.....
    C'est vrai que dans un hall, l'indirect c'est un peu juste, et qu'un diffuseur ne permettra pas de gagner l'angle suffisant.
    sur un plan purement théorique, sur un 400D ton 10 mm ne voit "que" l'angle correspondant à un 16mm (mon flash commence à 24mm... ce qui doit être le cas de tous) et a part un vignettage important je ne sais pas si ça pose vraiment de gros problèmes (même si entre 24mm et 16mm de focale il y a un monde !!!) ... As tu déjà rencontré des soucis en pratique ? (des exemples ?).
    Dernière modification par Nobodythere ; 09/09/2007 à 15h33.
    Membre Avatar de Roy
    décembre 2004
    Londres
    5D, 20D
    17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
    Solution ideale selon moi est d'utiliser un sunball sur un (ou mieux 2) flash(s) >800Ws mais ca ne repond pas a ta question.
    Pour la solution d'un flash cobra, le lightsphere (le clear pour ton cas probablement avec le couvercle "ambre") est assez proche du sunball. Sur Mon 5D a 17mm il se comporte tres bien surtout en synchro lente. Un plus si tu le deportes.
    J'utilise un 580ex avec un CP-E3 pour ne pas trop perdre en puissance.
    Les resultats en indirect sont en general les moins flateurs.
    Dernière modification par Roy ; 09/09/2007 à 15h47.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'utilise un réflecteur Lumiquest monté sur le flash. C'est monté en quelques secondes et ça fonctionne très bien à 12mm.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ton champ couvert en APS-C correspond effectivement à 16 mm. Les cobra comme le 550EX ou 580EX ont un diffuseur intégré qui permet de couvrir le champ d'un 17 mm, cela devrait le faire. En tous cas, sur le 12/24 Tokina, ça marche parfaitement.
    juin 2006
    Le diffuseur permet d'aller jusqu'à 14mm sur les 580 I et II
    Je n'ai pas encore rencontré le pb étant donné que je pars seulement à la recherche d'un 10-22 ou 12-24. Mais je me doute qu'une fois l'obj arrivé, je vais rencontrer ce problème.
    Actuellement, j'ai 2 flash Metz que j'utilise (45 CL4 et 32 CT7) en fonction des circonstances, mais çà se limite (avec diffuseur monté) à 24mm pour la torche et 28mm pour le sabot :/
    Il faudrait donc que j'investisse dans un 3ème flash... et qui plus est, n'est pas donné (580 EX) :/
    Bon, je vais attendre d'avoir trouvé l'objectif et je verrais en fonction du prix qu'il m'aura coûté.
    Merci a tous pour ces infos.
    Membre Avatar de silver_dot
    petite question: à quelle distance du sujet comptes-tu prendre des photos avec ton 10mm?
    Majoritairement entre 2 et 4m environ
    déformation désirée?
    Désirée ? aucune, donc minimale
    juin 2009
    Dijon - Grenoble
    5D mk II - Ftb
    15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
    Il y a aussi les 480 EX II avec son diffuseur qui permet de couvrir une focale de 14mm sur ff. Donc pour ton 10mm sur APS-C ca doit marcher.
    En tout cas moi avec le fisheye Sigma 10mm ca couvre bien tout
    Citation Envoyé par mat' Voir le message
    je ne connais pas ce 480EX II
    aurais-je manqué la sortie d'un nouveau produit?
    juin 2009
    Canon eos 1000D
    Canon 18-55 USM
    Je pense qu'il parlait du 430EX II
  1. 550Ex + 20D : Focale indiquée par le flash.
    Par LaMeuhmeuh dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/07/2007, 09h41
  2. Indication de focale sur flash et EOS APS-C
    Par calebrun dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/05/2007, 11h47
  3. question 10mm
    Par romain74 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 08/05/2007, 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
