Discussion: probleme af?
    france 91800
    80d
    15/85 , T 28/75 , 28/135 , T 70/300 vc ,85 1,8
    Par défaut probleme af?
    bonjour a tous.............
    je possede depuis decembre 2005 un 20D qui ne compte que 3500 declenchement.depuis hier je n'arrive plus a faire la mise au point soit rien ne se passe,soit la mise au point se fait sans probleme soit elle commence sans aboutir
    ca le fait avec tous mes objos
    je suis revenu aux reglages par defaut
    je ne sais pas si c'est lie,mais l'ordi ne reconnait plus mon 20D
    ouala.........a part le sav y a t il qq chose a faire......merci pour vos reponse
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    essaye de nettoyer les les capteur elecronique du boitier , je sais pas si sa s appelle comme sa , des fois que , sinon je sais pas quoi te dire de plus
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par yannodis Voir le message
    commence par regarder si le miroir secondaire de ton boîtier vient bien se plaquer contre le miroir principal en mode Bulb ou une vitesse lente de quelques secondes, le temps nécessaire pour l'observation
    deux cas de figure possibles:
    - soit c'est l'axe du miroir secondaire qui est cassé, le miroir ne venant pas se plaquer contre le miroir principal relevé pendant la PDV
    - soit, en position basse, le ressort de rappel du miroir secondaire fixé sur le côté droit du miroir principal (boîtier vu de face) est décroché, sinon tombé et perdu, ce qui empêche l'autofocus de fonctionner selon l'inclinaison du boîtier (l'image renvoyée par ce petit miroir n'étant plus projetée dans l'alinement des capteurs)
    dans le premier cas, l'envoi en SAV s'impose
    dans le second, il est possible de remettre le ressort en place avec un peu de dextérité et de patience, sinon, vue la tendance de la majorité à ne pas oser le faire, envoi en SAV également
    Citation Envoyé par regis Voir le message
    les capteurs électroniques comme tu dis, ne sont pas accessibles de l'extérieur, si tu ne sais pas quoi dire, c'est une excellente occasion de s'en abstenir, évitant ainsi de dire n'importe quoi
    france 91800
    80d
    merci a vous trois.........en fait les symptomes semblent avoir evolue.....tous mes objectifs fonctionnent parfaitement sur un 400D y compris celui qui ne fonctionne pas sur mon 20D.......
    essaie de prendre des photos à la verticale (vers le bas), à l'horizontale, et vers le haut
    tiens-nous au courant si l'AF réagit différemment selon la position du boîtier lors de ces PDV
    france 91800
    80d
    merci silver de te preoccuper de ma demande.......aucune difference en fonction de la position haut, bas ,horizontale.....ouala
    à envoyer en SAV donc
    france 91800
    80d
    helas.....
  1. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 20h37
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 15h14
  3. Problème NB
    Par Moscool dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/02/2007, 19h18
  4. probleme
    Par tom1900 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2006, 16h32
  5. probleme D20/pc
    Par Photopeloche dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/12/2005, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
