Discussion: Très Grosses bêtise
    Membre Avatar de clark37000
    Tours
    eos 450D
    Canon EFS 18-55mm IS / Canon EF 90-300mm USM / Sigma 18-200mm DC / Canon EFS 60mm
    Par défaut Très Grosses bêtise
    Ne vous moquez pas, j'ai mal introduis la carte compact flash dans mon eos 350d et j'ai tordu des piques. en voulant les redresser 3 se sont cassés. Que puis je faire. pensez vous que le cout de la reparation soit élevé.
    merci de vos reponses.
    septembre 2005
    MOUVAUX (pres de LILLE)
    EOS350D - 50D
    CANON 18-55/17-85 IS/100 MACRO - SIGMA 10-20/70-300 APO MACRO DG - TAMRON 200-500
    Retour au SAV. C'est pas gratuit.Fais une recherche le sujet a déjà été abordé, tu trouveras si mes souvenirs sont bon le cout de la réparation.
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    aux alentours de 300 euros je pense
    ça fait vraiment cher le kilo de pièces !
    Membre Avatar de passion
    NORD
    CANON EOS 5D / 20D
    canon 28/300 L.IS .canon 24/105 L.IS -100/2,8 canon macro +divers objo et autres
    a tu esseyé ta carte ? peut etre que toutes les broches ne sont pas utilisées
    (c'est béte mais on ne sait jamais )
    Membre Avatar de silver_dot
    En passant par le SAV de paris, ça coûte 1H 3/4 de main d'oeuvre plus le prix de la pièce quelques euros plus bien entendu le port, ce qui devrait être de l'ordre des 175 euros TTC
    c'est déjà assez cher
    300euros c'est une arnaque pure et dure:ranting2:
    Nicnacland 7100 B
    du calme
    il me sembalit avoir vu ce prix sur un post
    175 reste déjà horriblement très cher
    c'est suffisamment élévé comme ça sans abuser davantage
    c'est surtout la main d'oeuvre qui plombe le devis, la pièce détachée par elle-même coûte peanuts
    Par défaut lecteur CF
    le prix de 300 euros avait été dinné pour un SAV à l'étranger, il m'avait fait bondir
    c'est de l'escroquerie pure et simple:ranting2:
    Dernière modification par silver_dot ; 08/09/2007 à 18h11.
    Membre Avatar de Firetazz81
    CASTRES
    5D MarkII, 7D, Gitzo GT 1541T et 1566
    70-200 2.8L IS, 24-70 2.8L, 17-40 4L, 100 2.8L IS Macro, Tokina 10-17, Planar T*50mm
    Profites-en pour passer à un boitier plus performant, si tu en as les moyens!!!!
    Tours
    eos 450D
    merci à tous pour vos reponses, non je n'ai pas essayer la carte avec les picos manquant, j'en ai dejà assez fait, j'avais peur de faire pire que mieux. Je vais peut etre essayer, sinon j'en serai pour 175 euros, je trouve ça très chere mais bon je ne pourrai pas me passer de mon appareil.
    Nicnacland 7100 B
    toujours regarder comment se présente la carte dans la main avant de l'enfoncer pour éviter les problèmes !
    quelqu'un sait insérer une carte CF dans un Canon à la manière de Ray Charles?
    clark37000 lit-il ses messages privés?
    Dernière modification par silver_dot ; 09/09/2007 à 18h37.
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Citation Envoyé par passion Voir le message
    Pas si bête que ça : sur mon petit lecteur externe de CF, 2 des piques sont cassées aussi, et ça marche très bien quand même pour transférer les photos...
    Valence
    EOS 350D, 40D
    Canon 70-200 F4 L USM, Tamron 28-75 F2.8 Xr Di Ld, Sigma 100-300 F4 EX HSM
    La meme mésavnture m'était arrivé sur mon compact Canon. Ca marchait encore, mais qu'avec des CF de petite capacité.
    J'en avais eu pour 125 euros a l'époque en réparation...
    Citation Envoyé par clownfish Voir le message
    ça ne peut fonctionner qu'avec certains formats de carte et plus avec d'autres
    je vois que presonne n'a répondu
    un non voyant peut insérer à coup sûr une carte CF sans endommager le lecteur:
    toute carte flash possède une petit rebord permettant de l'extraire au cas où elle serait bloquée dans le lecteur. Toutes les CF ne sont pas systématiquement étiquetées du même côté, ce qui provoque parfois de petits probl-mes, ce n'est pas toujours un bon repère pour les insérer dans le lecteur.
    la meilleure méthode consiste à saisir la CF entre le pouce et l'index, le petit rebord en relief sur l'index, prendre le boîtier façade vers l'avant ou le bas, puis enfiler tout naturellement (l'index vers la droite) la CF dans le lecteur el la coulissant dans ses rails de guidage, elle entre toute seule sans résistance, sauf en fin de course quand elle s'embroche sur les contacts du lecteur. La position naturelle de la main lors de l'insertion empêche de monter la carte CF tenue ainsi entre le pouce et index (rebord contre ce doigt) à l'envers.
    perpignan
    EOS 400D
    18-55 de base
    Même problème avec mon 400D. Il faut dire que ma carte CF est étiquetée à l'envers, donc oui, c'est ma faute mais je demande qu'on m'accorde des cironstances atténuantes (s'il vous plaît, on se sent assez bête comme ça!).
    Quelqu'un peut-il confirmer le prix de 175euros? et dans quel atelier? J'ai la liste, mais joindre un atelier agréé, entre Noël et Nouvel An, c'est la galère.
    Merci bien!
    Citation Envoyé par clarapeix Voir le message
    Merci bien!
    dorénavant, apprends à ignorer complètement l'étiquette de toute carte CF, et ne retiens que le rebord saillant (toujours situé du même côté de la CF quelqu'en soit le fabricant) que tu dois sentir sur ton index avant d'enfiler la carte mémoire sur ses rails de guidage et l'enfoncer ensuite en douceur.
    tu dois pouvoir joindre un atelier agrée facilement par téléphone aujourd'hui ou lundi, mais pour ce qui est du délai de réparation, c'est autre chose...
    P.S. tu n'as pas idée du nombre de boîtiers transmis au SAV pour réparation du connecteur du lecteur de carte
    Dernière modification par silver_dot ; 29/12/2007 à 08h04.
  1. Adobe gamma grosse betise
    Par Nitro dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2009, 09h03
  2. OOps j'ai fait une bétise ?
    Par nico26 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 17/11/2007, 10h24
  3. Bétise compteur photo 30D
    Par dimitrigo dans le forum EOS 30D
    Dernier message: 09/11/2007, 18h46
  4. Grosses bouffes
    Par rene2 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2007, 10h36
  5. Enorme bêtise avec le viseur du 20D !!!
    Par Niko dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2006, 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
