    EOS 40D, 7D
    ef 50 f/1.4 +24-105L + Sigma 10-20 3.5 + 100 f/2.8Macro+Flash 430EX
    Par défaut Synchro 1er vs 2ème rideau
    Bonjour, j'aimerais connaitre les avantages d'une synchro au 1er niveau, j'ai bien compris les avantages de la synchro au 2éme rideau, mais dans quel cas est-il préférable de synchroniser au 1er rideau? ou peut-on toujours rester synchrno au 2ème rideau?
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    A toi de voir l'effet recherché ! A des vitesses relativement lentes, avec un sujet en mouvement, pose toi la question : veux-tu figer ton sujet au début, ou à la fin de son mouvement ?
    EOS 40D, 7D
    Merci pour la réponse, mais je souhaitais savoir si le 1er rideau est préférable pour des prises de vue fixes ou si dans ce cas la synchro 1er rideau et 2éme rideau rendra un résultat identique.
    EOS 40D, 7D
    Par défaut Calcul distance du sujet en mode M pour le flash 430ex
    Je profite de mon post pour ajouter 2 questions :
    Hier, une discussion était engagée sur le mode flash (M,AV, TV,) et quelqu’un a donné l’adresse d’une page web contenant cette formule (entre autre) :
    Calcul de la distance
    D = NG/f = distance maximale d'éclairage correct du flash ou portée du flash.
    Pour 100 iso au diaphragme f/8 D = 36/8 = 4,5 m
    Si on veut augmenter la distance, il faut ouvrir le diaphragme. Il s'en suit une réduction de la profondeur de champ :
    D = 36/3,6 =10 m
    Je ne comprends pas pourquoi la vitesse d’intervient pas dans le calcul de la distance.
    Moi j’ai un 430ex donc à :
    100iso 43/f4=10,75M.
    100iso 43/f5,6=7,67M
    Etc..
    200iso 43Racine de 2 /f4=15,2M
    200iso 43Racine de 2 /f5,6=10,85
    Etc..
    Mais où intervient la vitesse, car à 1/30 je vais faire entrer plus de lumière qu’a 1/200, donc est-ce que cette formule fonctionne pour une vitesse donnée (1/125 par exemple).
    Ensuite, en mode M ne faut-il pas calculer ces paramètres pour être sur que la capacité du flash ne sera pas dépassée. Je suppose que le flash en mode M ne dit que le sujet est trop loin, il adapte la force du flash pour qu’il ne soit pas trop puissant, mais que fait le couple boitier/flash si le sujet est hors de porté du flash(donc plus loin que 10,75M à 100iso avec mon 430ex ?
    Merci de vos réponses en espérant que mes questions sont compréhensibles.
    Dernière modification par G1KNON ; 07/09/2007 à 13h38.
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    On ne tient pas compte de la vitesse sauf en synchro haute-vitesse. Un flash qui émet sa puissance maximum le fait durant environ 1/200 sec. Si ton boîtier est à une vitesse égale ou plus lente (1/100, 1/30 etc) il reçoit toujours la même quantité de lumière de la part du flash.
    Si tu règles ton boîtier, par exemple, à 1/500 sec, tu dois utiliser le flash en synchro haute-vitesse. Ce dernier émet plusieurs éclairs consécutifs pour éclairer toute la surface du capteur. Comme il n'aurait pas le temps de se recharger entre chaque éclair s'il était à la puissance maximum, il émet donc des éclairs plus faibles. Le NG chute donc assez rapidement avec l'augmentation de vitesse.
  1. Problème de synchro 2e rideau
    Par tbardin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2007, 12h44
  2. synchro 2ieme rideau
    Par s_blois dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/03/2007, 06h38
  3. Synchro lente 2eme rideau, quesako ?
    Par Schott_J dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/12/2006, 12h46
  4. Synchro 2ème rideau avec le russe
    Par CCC-D dans le forum Canon
    Dernier message: 24/10/2004, 00h16
  5. Synchro 2éme rideau
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2004, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
