    Membre Avatar de af4350
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    EF 100-400 L IS USM ; EF 15-85 IS USM ; EF 28-105 USM; Tamron AF 17-50 2.8 XR LD
    Par défaut question aux possesseurs du 100-400IS
    Cette question s'adresse au possesseurs du 100-400Is.
    Jusqu'o? ?tes-vous descendu en vitesse ? pleine ouverture aux diff?rentes focales (400/300/200/100) tout en obtenant des images stabilis?es donc nettes.
    J'ai essay? le mode 1 ce soir sur des fleurs et en lumi?re tr?s difficile.
    Et ? 400 mm en dessous de 1/30 tout est flou.
    D'autre part comment se rendre compte que le stabilisateur est bien fonctionnel.
    On voit bien qu'il se passe quelquechose au moment de faire la mise au point (recalage de l'image) mais ? part ?a y'a-t-il d'autres moyens de contr?ler l'activation de l'IS ???
    merci de vos retours.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2004
    Citation Envoyé par af4350
    J'ai du 1/100 i?me ? 400 ici: http://www.laligne.org/fr/photo.php?Id=514&size=l
    du 1/80 ?400 ici et c'et moins net: http://www.mitucci.com/photo.php?Id=330&size=l
    Mais il y a ?norm?ment de d?chet. Tu trouveras sans doute quelques personnes qui te montrerons des images nettes plus lente en t'affirmant que c'est "easy" mais bon....
    Bernard.....Le stabilisateur peut pas tout quand m?me... :-D
    DAns un vrai silence on l'entend, sinon c'est simple: tout en continuant ta vis?e (sur un objet fixe), tu relache le d?clencheur. Si au bout de 2 secondes, ?a se met ? gigoter plus qu'avant dans le viseur, c'est qu'il tournait bien. En fait, on voit la diff?rence visuellement parlant tr?s nettement (? main lev?e).
    mai 2005
    Villefranche sur saone, hips
    Vindé
    50 1.8 II, 24-105 L, 100-400 L, 18-55 II, 10-22
    1/100 ?a peut aller parfois, moins... c'est dans les grands jours, sans caf? !!
    Membre Avatar de droopy_2k
    novembre 2004
    Ballancourt-sur-Essonne (91)
    R7, 300D IR
    EF 24 - 105 mm , EF 100 mm f/2.8, RF 50mm f/1.8 S, RF 16mm f/2.8 STM, -=- SIGMA 12/24
    ...et pourquoi pas aux possesseurs de Sigma 80-400 OS ?
    :bash:
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    J'ai un 17-85is et je peux donner un petit avis sur la question.
    Le stabilisateur permet de descendre un peu en dessous de la r?gle des "tps de pause <= 1/focale" mais il ne faut pas exag?rer.
    J'ai ?t? surpris de la m?me fa?on lors de mes premiers essais dans des sous-bois.
    Il te faut apprendre ? connaitre ton obj et savoir comme fonctionne vraiment l'IS.
    On m'avait conseill? de m'entrainer sur un object fixe, si c'est comme le 17-85 tu entends un petit "slack!" quand tu fais la mise au point et que l'IS se d?clenche, et un "slack!" quand tu relaches.
    R?-appuie ? nouveau et tu pourras ainsi constater la mouvement de ton image dans le capteur, l'IS bloque un peu le flou de boug? mais dans la mesure du raisonnable.
    Membre Avatar de utopia
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
    On entend le stabilisateur lorsqu'il se met en marche
    C'est vrai qu'il est difficil de savoir jusqu'ou on peut aller dans la vitesse. Pour ma part, avec les oiseaux, le probleme reste souvent le boug? du sujet. Parfois je me pose des questions, car la photo parait nette comme un front focus ou un back focus, mais le sujet est flou. Alors va savoir si c'est l'oiseau qui a boug? (c'est toujours en mouvement ces petites b?tes l?)
    Par contre, si on prend la r?gle du rapport focal, vitesse, il ne faut pas oublier qu'a 400mm on est ? 640mm , alors lorsque l'on peut descendre en dessous de1/ 200 c'est deja pas mal...
    Membre Avatar de Troop
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    Talking
    Pour ma part, il est formidable ...
    A main lev?e :
    1/50s @ 260mm (200 ISO)
    1/60s @ 400mm (200 ISO)
    (mal cadr?e, mais bien content de l'avoir eu ! ca bouge beaucoup ces bestiolles tr?s joueur)
    Lors de l'enfoncement ? mi course (MAP) l'IS s'active pour env. 5 secondes (pas de bruit, ? moins de coller son oreille sur le caillou)
    En esp?rant r?pondre ? ta question.
    Troop.
    PS : Images de ma galerie "Zoo de St Jean Cap Ferra" ...
    Dernière modification par Troop ; 16/06/2005 à 11h11.
    février 2005
    France (Sud)
    Eos 20D
    Plein de EF et pas d'Ef-S
    Talking
    Citation Envoyé par utopia
    Ne me dis pas que tu utilises le stabilisateurs sur des sujets en mouvement? Je rappelle que le stabisateurs n'est d'aucun secour dans ce cas, il sert uniquement lorsque le sujet et immobile (? condition que tu es pas le parkinson).
    Bien amicalement!
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    Tu peux shooter des sujets en mouvements, en utilisant le "mode 2" de l'IS
    le mieux etant de te mettre, aussi, en priorit? vitesse, avec une vitesse confortable, et en RAW (tu pourras compenser qq diaf pour la lumi?re)
    Troop.
    EDIT : Peut etre aussi, le mode AIServo ...
    Dernière modification par Troop ; 16/06/2005 à 11h16.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Citation Envoyé par Daba
    Bien amicalement!
    SI si !!!! meme pour les sujets en mouvement c'est meme beaucoup plus agr?able pour les "fil?s"...
    Sinon, une petite correction : ? 400mm on est bien a 400mm et c'est juste le crop qui fait que l'image ?quivaut ? un 640mm...) donc en th?orie 1/400e (sans IS) est une vitesse souhaitable.
    J'ai des photos nettes ? 1/13e ? 400mmsans pied avec l'IS.... mais pas beaucoup !
    Honnetment, je pense qu'on peut facilement descendre de "2 crans" par rapport ? la vitesse th?orique de 1/X pour X mm de focale.
    En pratique : 400mm th?orie 1/400 .... 1/200e, avec l'IS (pour un sujet qui n'a pas des mouvements rapides bien sur !) ca doit passer
    mai 2005
    Vindé
    ben oui.... l'IS ?a sert ? pas trembler ? grosse focale, ? compenser la tremblote des temps de pose longs... donc sujet en mouvement ou pas..... l'IS trouve toujours sont int?r?t... sauf sur tr?pied
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    Citation Envoyé par droopy_2k
    :bash:
    Bon d'accord....vous aussi mais comme j'ai le Canon ma question est orient? Canon !!!
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    C'est vrai que j'ai mis un peu le paquet pour faire mes 1ers tests .....Mais on consid?re que mon Is fonctionne car ? pleine focale (640 mm en r?alit?) j'ai tir? le portrait de ma petite derni?re en gros plan et c'est tout propre nickel chrome !!!!! (c'est du 1/30?me ? 5,6)
    :thumbup:
    Je vais essayer le mode 2 ce soir sur des navions qui bougent du cot? de cdg.
    SEVRAN
    EOS 7D + EOS 10D
    Citation Envoyé par Mitucci
    Salut Joel,
    Ok, C'est donc tout bon pour moi ? priori.
    j'en ai qui pr?sentent ? peu pr?s le m?me petit d?faut de nettet? que sur ta deuxi?me.
    Mais j'avais tellement une lumi?re merdique que finalement je confirme qu'il fonctionne bien.
    J'ai hate d'?tre au Bourget ce week-end .....
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    Attention, lorsque je parle de mouvement d'un oiseaux, je ne parle pas du vol mais seulement du "fr?tillement incessant des petits oiseaux. Alors dans ce cas l? , est ce que vous me conseilleriez egalement le mode 2 du stabilisateur ?
    exemple ICI
    Je trouve que l'oiseau n'est pas aussi net que le rocher, surtout en taille r?el des pixels
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    Perso, je compte sur toi pour nous faire une belle galerie pour les provinciaux loins comme moi
    Troop.
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    exemple ICI
    Dommage il n'y a pas, le temps de pause ni la focal (diaph), mais vu le 1er rocher flou et le 2eme net (o? se trouve l'oiseau), je pense que tu n'as peut ?tre pas assez ferm? le diaf, non ?
    Pour le fr?tillement en question, seul une grande vitesse figera le mouvement ...
    Enfin, je ne suis pas un pro, je peux forcement dire une connerie, mais vu qu'il manque des donn?es dans les exifs ... il faudrait que tu nous en dises plus
    Troop.
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    oui c'est evident pour gagner en vitesse je travail sur 5.6
    C'est le matin donc peut de luminosit? et si je monte au dessus de 400 iso, apr?s je trouve que j'ai trop de bruit
    Pas facil tout ?a :34:
    Nouvel utilisateur
    novembre 2004
    Bien amicalement!
    Non c'est inexact. Le stabilisateur corrige les micros mouvements du photographe. Quand tu shoote un objet en mouvenment, il ne vas pas corriger les mouvements de l'objet vis? certe mais les micro mouvements du photographe existent encore et ceux l? sont corrig?s. De plus le mode 2 sert sp?cifiquement pour stabiliser lors de prises de vue d'objets en mouvement.
    Je confirme le stabilisateur est parfaitement utile sur les avions etc....il corrige les mouvements du photographe, singuli?rement les impr?cisions dans le suivi sur l'axe vertical.
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    il te faut donc un 350D, qui a une getsion du bruit exemplaire
    Troop.
    Nouvel utilisateur
    Nowhere
    X
    Le mode 2 c'est surtout pour les fil?s amha. Pour les "fr?tillements" du sujet l'IS ne pourra pas grand chose, donc plut?t mode 1 pour tes mouvements.
    Dans le cas de ton oiseau tu n'as pas d'autre choix que de monter en vitesse au d?triment du bruit si la lumi?re n'est pas top. Il n'y a pas de r?gle absolue, mais d'apr?s ma modeste exp?rience les oiseaux c'est quand m?me assez dur de les avoir nets en dessous de 1/250, sauf s'il font la sieste ou si tu as un peu de chance.
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    Tes infos me rassure, je me voyais deja avec le parkinson, ou avec mon IS qui ne fonctionne pas, c'est vrai que en dessous du 1/200 j'ai toujours l'impression d'un leger flou. Et comme la plupart du temps je suis obliger de travailler ? 5.6 le bruit n'arrange rien
    Nouvel utilisateur
    Nowhere
    X
    Arf... je n'avais pas compris que tu avais un doute sur le bon fonctionnement de ton IS. Je croyais que tu doutais de ton utilisation
    Il ne faut pas oublier que l'IS n'est op?rationnel qu'environ 1 seconde apr?s le d?but de la demi pression sur le d?clencheur. Donc tu vises, tu appuies pendant au moins une seconde ? mi-course, puis tu d?clenches ? fond lorsque que tu per?ois dans le viseur que l'IS bosse.
    Quand l'IS fonctionne (recherche de stabilisation en cours, ou stabilisation effective) tu entends des petits bruits (de recallage) qui tendent ? compenser tes tremblements (ca me fait penser ? un truc qui tourne ce bruit).
    Comme cela a ?t? dit plus haut dans le topic, quand la stabilisation est "effective" (sous r?serve d'un "d?crochage" ? tout moment si tu fais un geste trop brusque/ample) tu vois dans le viseur que le cadrage semble rester "coll?" autour sujet quand tu d?calle TRES leg?rement ? droite ou ? gauche ta vis?e. A ce moment l? il suffit de relacher compl?tement le d?clencheur en gardant l'oeil sur le viseur pour voir la diff?rence lorsque l'IS s'arr?te de fonctionner: d?s que tu relache le cadre va ?tre moins stable autour du sujet. Si tu per?ois cette diff?rence c'est que ton IS fonctionne.
    Quand je parlais de 1/250 c'?tait relatif aux oiseaux qui ont souvent des mouvements brusques de la t?te ou du corps lorsqu'ils sont pos?s sur un support. Sur un sujet immobile tu devrais pourvoir faire du net ? 400mm jusqu'? 1/30s (pas forc?ment ? tous les coups, mais au moins une fois sur deux). En dessous de 1/30 ?a devient limite, en tout cas chez moi.
    Donc la meilleur chose ? faire pour t'enlever le doute c'est de tester ? 400mm sur des sujets fixes pour que tu arrives ? percevoir visuellement le travail de l'IS dans le viseur. N'oublies pas de lui laisser une seconde pour qu'il se calle.
    Dernière modification par Marc ; 18/06/2005 à 20h35.
    Des Canon
    Quelques Canon L IS
    Citation Envoyé par Troop
    Troop.
    D?sol? pour le "quote" je viens de scanner, pour un pote, l'usage du mode2 de l'IS, je vous en fait profiter !
    aussi
    1/50s
    f5,6
    800 ISO
    @ 400mm (640mm)
  1. Question aux possesseurs d'un HyperDrive Space
    Par clownfish dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/02/2009, 15h45
  2. Question EXIF aux possesseurs de boitiers à DIGIC III
    Par Iceman dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/01/2008, 16h56
  3. question aux possesseurs d'un Sigma 18-200
    Par dodineau dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/08/2006, 19h21
  4. question aux possesseurs du 70/200 f4 et du 100/400 f4.5
    Par thierry_thierry dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/09/2005, 14h02
  5. Question pour les possesseurs de 20D
    Par Cdid dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/10/2004, 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
