    Membre Avatar de ptitcruz
    bayonne
    eos 350 D + mark III
    17-40 100-400 50 1.8
    Par défaut passage du raw au jpeg et qualité d'image
    toutes les photos de mes vacances sont en format raw. Je souhaite les passer en jpeg pour les mettre sur le web et les visualiser plus facilement ( pour ceux qui n'ont pas dpp).
    La manipulation est simple mais la perte de qualité me parait très significative ( couleurs, saturation, netteté). Comment dois je m'y prendre ? J'y cru comprendre qu'il y avait des paramètres à modifier.
    Est ce que si je modifie ces paramètres mes photos seront visibles et de qualité sur n'importe quel ordinnateur ( dans le cas d'une image mise en ligne, par exemple sur ce site) ?
    En vous remerciant.
    Ptitcruz.
    ps: je peux travailler sur photoshop pour leur rendre l'aspect initial mais cela me prendrait énormément de temps.......
    Membre Avatar de olau
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Quel soft utilises-tu pour dé-rawtiser ?
    Le passage du RAW au JPEG ne doit pas altérer les contrastes/saturation etc... Je pense que ton pb vient du profil couleur utilisé pour la création de ton jpeg qui ne correspond pas à celui utilisé pour l'affichage de ton jpeg.
    Convertit ton image au profil couleur sRGB avant de l'encoder JPEG, de cette façon elle apparaitra correctement sur ton navigateur web qui utilise ce profil couleur par défaut.
    Maracon, Suisse
    Canon EOS 5D
    EF 24-105mm f/4 L IS USM, EF 50mm f/1.4 USM
    précision : même en sRGB les couleurs n'apparaîtront pas tout à fait comme l'original (sur firefox et internet explorer). Par contre avec safari, aucun soucis, c'est le seul navigateur qui gère les profils icc, ce qui est prévu pour firefox 3.
    Plus d'infos ici : Still Life With... (Food Styling and Photography) » Chaos and Colorspace
    c'est en anglais mais voici une image qui montre la différence Téléchargement de photo Flickr : STW RGB Color profile comparison
    Et encore un tuto (en anglais) sur les couleurs des navigateurs (à utiliser avec safari) : WEB BROWSER COLOR MANAGEMENT Tutorial - Test Page Safari - FILES have embedded ICC profiles Photoshop ColorManagement
    bayonne
    J'uitilise ddp. Le soucis c'est qu'après vérification, je suis déjà en srvb ( paramètres couleurs).
    L'image jpeg est fade, elle perd enormément en couleurs. Dois je utiliser un autre format ?
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Citation Envoyé par keel Voir le message
    Tout dépend de l'espace couleur source de ton image. Si'l est supérieur à sRGB (ex: AdobeRGB), alors il est vrai que la conversion en sRGB peut légèrement changer le rendu (surtout dans les verts pour conversion AdobeRGB -> sRGB). Cette différence de rendu est cependant minime et ça n'a pas l'air d'être le problème que ptitcruz rencontre.
    Attention le support des profils icc par les navigateurs n'est pas la panacée (bien que ce soit souhaitable), en effet en dehors de profils standards il est nécessaire de trimbaler le profil icc dans le fichier jpeg, ce qui peut considérablement alourdir son poids!
    Citation Envoyé par ptitcruz Voir le message
    Je ne sais pas comment fonctionne l'export JPEG sous DPP, si le paramètre dont tu parles s'applique vraiment à l'export JPEG. Des spécialistes DPP dans le coin?
    france
    350d
    18-55mm et 60mm macro f2.8
    J'ai du mal a comprendre chez moi l'image Raw et l'image Jpeg issue du Raw (et non le jpeg du boitier) sont identiques (sauf vraiment à chercher la petite bete, mais vraiment petite la bete).
    Tous les formats de couleurs sont en AdobeRGB (boitier et DPP) si cela peut aider.
    bayonne
    Oki, merci pour votre aide.
    Je vais essayer le adobe rgb.
    Par contre je ne pense pas l'avoir mis sur mon boitier. Je vais vérifier tout ça et je donnerai le résultat.
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Pas la peine de le régler sur ton boîter, si tu shoote en RAW, ça n'a aucun effet. Les espaces couleurs sont appliqués lors du "développement"' du RAW. Le RAW ne contient que les infos mesurées par le capteur, ce n'est pas une 'image".
    bayonne
    ah ok. En fait ça me rassure un peu.
    Et passer en adobe rgb sur ddp peut il avoir une incidence (positive bien entendu ) ?
    Maracon, Suisse
    Canon EOS 5D
    Oui, mais là je parle uniquement de l'affichage dans un navigateur web et pour l'instant, à part utiliser safari, j'ai pas trouvé d'autres solutions
    Région bordelaise
    EOS 40D
    ben ça ne devrait pas changer grand chose non !
    Je ne comprend pas trop comment tes couleurs peuvent changer si ton JPEG est généré dans l'espace sRGB. Il faudrait un expert DPP à la barre!
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Hello
    AMHA DPP exporte en Adobe RVB, ce qui engendre sur tes fichiers JPEG un perte significative si visualisés directement sous un navigateur sans conversion ultérieure (images fadasses, délavées, surtout dans les rouges)
    Il faut bien veiller à ce que DPP exportes les JPEG en sRVB (avec conversion en colorimétrie relative : c'est l'option par défaut dans DPP), ou à défaut convertir les images ensuite (avec Photoshop ou autre).
    Attention à bien paramétrer la NETTETÉ car elle se règle au niveau de DPP (onglet RAW), en faisant toutefois attention à ne pas créer d'artéfacts (si haute sensibilité) ou de halos sur les contours.
    Je crois qu'il y a un tuto quelque part sur Eos-num
    Membre Avatar de Lauca
    Attention, ce que t'affiche DPP (ou tout autre "derawtiseur") n'est pas le fichier RAW, mais une image obtenue par interprétation du fichier RAW. Il n'y a donc aucune raison que ne puisse pas avoir la même interprétation pour l'image que tu enregistre dans le fichier JPEG. (sauf éventuellement pour le changement d'espace colorimétrique, quoique si la transposition AdobeRGB -> sRGB apporte quelques modifications, elles sont assez minimes).
    Par contre, l'aspect de l'image dépend beaucoup des moyens utilisés pour la visualiser (logiciels, écran, papier, imprimante). Si l'image ne contient pas de profil ICC, et/ou si l'outil pour visualiser ne sait pas l'exploiter, les écarts peuvent être importants.
    Membre Avatar de LoneSloane
    Rosny-sous-Bois
    7D Mk II
    10-22 3.5-4.5 USM, 24-105 4 L IS USM, 100-400 IS USM II, 100 macro 2.8 IS USM
    J'ai shooté en raw+jpg avec le profil AdobeRGB, les images raw sont parfois beaucoup plus sombres, parfois plus claires, et quelques fois se valent. Est-ce normal ?
    Région bordelaise
    EOS 40D
    Citation Envoyé par LoneSloane Voir le message
    Oui c'est normal parce que le JPEG subit tout un traitement relativement aux réglages de ton appareil (contraste, luminosité balance des blancs etc..) avant d'être enregistré sur la carte mémoire, alors que le RAW n'est pas du tout traité, c'est dans DPP ou autre que cela se fait.
    Dernière modification par olau ; 05/09/2007 à 14h50.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    [quote=Auvergnat63;499010]J'ai du mal a comprendre chez moi l'image Raw et l'image Jpeg issue du Raw (et non le jpeg du boitier) sont identiques (sauf vraiment à chercher la petite bete, mais vraiment petite la bete). ....
    quote]
    Idem chez moi. En passant en jpeg, j'ai souvent perçu une dégradation du piqué de l'image mais les couleurs du jpeg sont remarquablement rendues en général. La seule précaution que j'ai prise c'est d'avoir toute la chaine bien réglée (point noir, blanc, gamma=2.2, ...)
  1. Qualité d'image
    Par yhan077 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 102
    Dernier message: 16/01/2008, 13h28
  2. Qualité d'image du 5D
    Par Imagev dans le forum EOS 5D
    Réponses: 114
    Dernier message: 22/04/2007, 10h32
  3. Qualité RAW+JPEG sur 400d
    Par basket76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 18h03
  4. Problème passage du raw au jpeg
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2006, 15h55
  5. Retouche photo en plusieurs fois : perte de qualité en jpeg ?
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2006, 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
