    Membre Avatar de valentino
    Abbeville
    Eos 7D + 400D
    17-40 F/4; 24-105 F/4; 100 macro; 300F/4
    Lightbulb 400D vs Poussière. Une Astuce ???
    voilà mon problème, je me retrouve régulièrement a prendre des photos de motocross au bord des terrains, et voilà deux trois fois que je me résous de ranger mon boitier et d'arrêter la prise de vue avant la fin a cause de la poussière...
    Dès que les terrains sont sec une poussière très fine se dégage a chaque passage d'un pilote et recouvre l'appareil d'une fine couche de poussière c'est horrible et a chaque fois par peur d'abimer le matériel (70-300 is usm tout neuf) je range mon matos.
    Auriez-vous une astuce pour protéger l'appareil de cette poussière et pouvoir ainsi prendre des photos dans tte les conditions.
    L'idéale serai un système étanche qui pourrai être utilisé à la fois dans la poussière et sous la pluie.
    J'aimerai trouver un système fiable e rapide à mettre en œuvre.
    Bye Val
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Tu achètes un filtre UV et un sac congélation avec ZIP Tu fais un trou au Ø du filtre et tu colles ensuite le sac congélation sur le filtre sur. il ne te restes plus qu'a mettre l'APN et l'objectif dans le sac. Ou sinon, il existe des sacs étanches conçus pour la plongée, mais c'est plus cher!
    Abbeville
    Eos 7D + 400D
    J'avais pensé à cette solution mais le problème est que mes deux objectif sont le 18-55 du kit et le 70-300 is usm et tous deux s'agrandissent lors du zooming et il ont également la lentille frontale qui tourne lors de la MAP donc ce système risque de poser problème???
    Merci quand même.
    Bye Val
    Paris, France
    Canon 400D
    sigma 10-20, Canon 50 1.8, sigma 24-70, sigma 70-200
    si tu laisses de l'espace au sac, tu peux arriver à faire quelque chose de fonctionnel.
    j'avais réussi à l'époque lorsque j'avais mon sigma 70-300, le plus gros risque était pour moi les cailloux projetés lorsqu'on est assez près du passage de ces engins, mais le filtre uv est une bonne parade effectivement.
  1. Poussière sur capteur eos 400D
    Par kiki91330 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/01/2007, 23h45
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 04/09/2006, 08h10
  3. Fotolog Astuce
    Par aqik dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 25/01/2006, 19h33
  4. il y a une astuce?
    Par romain74 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/12/2005, 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
