    40 d +7d
    70 200 L 18 55 ef-s stabiliser 100mm 2.8 50 mm1.8
    Par défaut pb aprés nettoyage du capteur
    bonjour
    j'ai fait un nettoyage du capteur , , j'ai malencontreusement appuyé sur le declencheur , et j'ai des images sur l'ecran arriére qui sont encadré en haut et en bas d'une bordure noir
    grave ou pas , la photo elle ne semble pas tronqué
    merci de vos lumiére
    jc colombani
    10-400 f/1.8-5.6
    Par défaut ?
    Pourrais-tu être plus précis sur ton soucis concernant le déclencheur, ça pourrait éclairer sur des causes éventuelles, mais j'avoue ne pas trop comprendre...
    Si tu as entravé les rideaux de l'obturateur pendant que tu nettoyais, oui, ça peut détruire ces rideaux !
    Mais cela dit, il est normal en mode visualisation qu'il y ait 2 petites bandes noires en haut et en bas de l'écran quand on visualise la photo (sans la zoomer) : en effet, peut-etre que tu ne t'en es jamais rendu compte avant et que c'est l'émotion du nettoyage qui fait ça, mais les images du 350D sont au format 3/2 alors que l'écran AR est au format 4/3, d'où ces barres noires.
    Peut-être rien de grave du coup...j'espère !
    40 d +7d
    Citation Envoyé par Roazhon Voir le message
    merci de ta réponse , mais j'ai effectivement un pb lorsque je charge sur mon ordi les photos ,j'ai deuc=x numérotation d'image l,es deux numéro sont indentique
    mon apn etant sous garanti je l'ai envoyez au sav
    merci
    jcc
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Citation Envoyé par jccol Voir le message
    merci
    jcc
    Ce ne serait pas un raw et un jpeg par hazard ?
  1. nettoyage du capteur???
    Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2008, 11h31
  2. Nettoyage Capteur .. bug
    Par Alotenango dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/06/2008, 08h18
  3. contrariete apres nettoyage capteur
    Par grimi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/10/2007, 10h26
  4. Nettoyage de mon capteur 30D
    Par Novice74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2007, 14h15
  5. nettoyage capteur
    Par rudydunord dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2006, 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
